Visa resultat för omröstning: Ska jag göra de?
Antal röster
11. Du får inte rösta i den här omröstningen
  • JA FÖR FAN
    9 81,82%
  • Nej!!!!!!!!!!
    2 18,18%
Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: ChipTrimmning av saabs 2.8t v6 någon med erfarenhet?
    okt 2017
    Hej
    Går i tankar på att köpa ett maptun steg 3 till min saab turbo x 2008 för att få ut lite mera kräm ur den.
    Någon med erfarenhet av chiptrim till saabs v6a? Äre värt det?
    apr 2010
    Vilken firma hade du tänkt använda för steg3 samt är det manuell eller automatlåda?
    okt 2017
    maptun steg 3 med maptuner x och har automatlåda
    Steg3 är inte enbart ett chiptrim, det innebär även att du byter ut hårdvara (bl.a. avgassystemet)
    Steg1 är det enda som är ett rent chiptrim, d.v.s. bara en ändring av motorstyrprogrammet.
    Holmsund
    2,8 v6 har ofta td04 15t aggregat som kan ge effekt upp till drygt 5000 rpm och ca 300hp.
    Vid steg 1 så ökas vridet speciellt från låga varv till ca 4500 med ca 80nm i ditt fall vilket märks.
    steg 3 så bestyckas med större turbo och avgas gissningsvis en 19t turbo som kan ge mer flöde/effekt på dom övre varven.
    Om du nu ska gå på maptuns steg 3 så kolla med dom om dom kan montera större spridare samtidigt, för enligt amerikanska tuners så ger det ca 380hp.
    Fast då måste man nästan byta grenrören också som är rejäla bromsklossar. Byter man till grenrör från ng9-5 och den 19t som sitter där kan man ju åstadkomma 330hk rätt lätt, med avgas och lite till så gissar jag att man kan närma sig 400hk, men då kostar det ju också en himla massa.
    okt 2017
    Har skrivit ett mejl till dem och frågat lite saker, tänkte dra iväg en beställning när jag och sambon drar till fjällen i slutet av jan så de finns hemma när vi kommer tillbaka så ska jag och farsgubben montera =D
    Inte bättre att passera en trimfirma på vägen då? Det är ju aldrig dumt om de får händerna på bilen så kan ju de provköra efter trimning så det faktiskt går som det skall.
    Hallandsåsen Sverige
    Hur är grenrören på indignia opc/vxr? Lika som ng9-5?
  1. Någon som har erfarenhet av Neobrothers?
    Av Aphexis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2017-07-06, 15:26
  2. Någon som har erfarenhet av seafoam?
    Av hostarn i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-01-26, 22:04
  3. Någon med erfarenhet av turbo !?
    Av TIIMEY i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-03-06, 09:18
  4. Någon som har erfarenhet av raka rör?
    Av 1of3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-13, 15:25
