Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: 9-3 1,9 tid 2007 startar ej
    dec 2017
    Har en tid som inte vill starta (precis köpt den som projekt) batteriet är full laddat,full tank,tyvärr funkar inte värmaren så den är kall,någon som har några goa tipps,går det att felsöka med en vanlig obd eller måste det vara tech2,tacksam för svar
    Du får bara generella OBD-koder från motorstyrning (och transmission om det är automat) så det kan vara en början men inte säkert du får ut all vettig information och felkoder som finns lagrat i bilen.
    Går den ens runt på startmotorn?
    Hmm, Ang. Tech2 har du ju svar på i andra tråden
    Fulladdat enl. en batteriladdare betyder nödvändigtvis att batteriet är tillräckligt fräscht så att bilen startar.
    Vad har du för batterispänning innan startförsök och vad sjunker den till under startförsöket?
    NG9-3 är lite känsliga på den punkten men det kan ju vara andra saker såklart
    Hjälp med Tech2 kan man ju få om man berättar var bilen finns eller hittar någon på denna kartan
    Går den runt? Låter det normalt? Kollat så kamremmen är där den skall?
  1. 9-3 BioPower 2007 Startar inte längre
    Av alstorp8109 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-02-27, 09:24
  2. 9-5 (Automat, 2007, 2.0t) startar ej, batteriet?
    Av pestor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 00:45
