Sidan 6 av 7 FörstaFörsta ... 4567 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 133
Ämne: Aero 9-3 SC V6 2,8 -06 Vattenskadad
  1. #101
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Jag ska göra jämförelser mellan bsr och originalprogrammet för att se vad som är pilat med.
    Har det blivit av att du tittade på detta?
    (jag har BSR i min pga Maptun kunde inte leverera just då)
  2. #102
    dec 2010
    Holmsund
    Kamkedjebyte då den hoppat lite.
    Inte så vackert under ventilkåporna, krävs en del rengöring.
  3. #103
    STCS Styrelse
    Götene
    Vad skitigt det var? Borde verkligen inte oljan hålla bättre rent.
    På mina bilar som jag har haft bort ventilkåpan har det inte varit så smutsigt på nån.
    Ha det gött, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    99 Turbo 1980, 900 Aero 1984, 9000 A50 2,0t 1997, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 Classic 2,3t 1998, 9-3 SC 1,8t 2007
  4. #104
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av Sven Visa inlägg
    Ha det gött, Sven
    Jag har bytt olja med ca 800mils mellanrum men vem vet hur föregående ägare har skött sig?
    Har kört ca 2000mil med bilen
  5. #105
    dec 2010
    Holmsund
    Tagit bort kåpan till kedjan, rengjort kåpor.
    Remhjulet på vevaxeln satt våldsamt hårt.
    Slitaget är värst på den lilla undra platta kedjan där spännaren var helt ute och kedjan börjat äta in i metallen på den.
  6. #106
    Hur är det med mekvänlighet?
    Trångt? Omständigt?
  7. #107
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Trångt? Omständigt?
    Relativt enkelt men väldigt mycket jobb.
    Mest trångt är det vid servopumpen samt ventilkåpan närmast torpedväggen.
    Irriterande med kablaget som hänger över ventilkåpan där.
    När man ska ta lös remhjulet från vevaxeln så är det svårt att få plats med en normal avdragare, jag fick låna en rejäl av en kompis.
    Rören från tillsatsluftpumpen är lite bråkiga men jag följde inte riktigt wis utan behöll nedre delen av insuget samt spridarna kvar så det krånglade till det lite.
  8. #108
    dec 2010
    Holmsund
    Kedjan på plats
  9. #109
    nov 2012
    Sundsvall
    Såg ut som en välbehövlig storservice! Bra jobbat.
    En tanke som slog mig: bör man byta olja efter ~50-100 mil efter att den nya kedjan är på plats? Eller är det lite overkill?
    Tänker på att det är blandat med nya delar och befintliga i motorn nu. Kanske lite flummigt ställd fråga/fundering, men hoppas du förstår.
    Saab 9000 -98 Classic 224 hk med aerostolar och träinredning
  10. #110
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av sjodain6 Visa inlägg
    Helt riktigt, jag kommer att göra en motorskölj och byta. Vevdrevet samt dom ovanför är nya så det är bara dom fyra kamdreven som är gamla.
    Mina ventiler till vevhusventilationen kommer att bytas, den som sitter på den högra ventilkåpan(torped) är ansluten till insuget och har backventil när turbon genererar övertryck. Den andra ventilkåpans backventil är kopplad till turbon inlopp och ska med backventilen täta vid låga varv(undertryck) då den andra ventilen generar vacuumet medans när turbon genererar övertryck så ska denna öppnas och den andra stängs.
    Min vänstra främre vid turbon är dålig vilket gör att det blir dåligt undertryck i vevhuset samt luften tar en genväg runt spjället. Eftersom den främre är isolerad så är det inte så lätt att se om plastslangen spruckit.
  11. #111
    dec 2010
    Holmsund
    Nytt torkarlänkage, skitigt dräneringshål och kupefilter ala dirty.
  12. #112
    dec 2010
    Holmsund
    Ska nog bli ordning o reda på gamla Saaben med lite Fordolja :-)
  13. #113
    dec 2010
    Holmsund
    Kommer bli besvärligt att svetsa fjäderbenstornen men skam den som ger sig.
  14. #114
    Emeritus
    Ujuj. Passa på att kolla bakaxeln, många får den sönderknackad av besiktningen numer...
  15. #115
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Hmm, varför rostar dom just där ? känns inte som ett logiskt ställe ?
  16. #116
    Ujujuj.
    Hur långt har den gått?
    Har du gjort något förebyggande skydd där tidigare?
  17. #117
    dec 2010
    Holmsund
    Bilen har gått ca 32000mil, tror att dom rostar där p.g.a det sitter någon form av underredsmassa som släpper från plåten och skapar en "ficka" där däcksprutet lägger sig.
    Det sitter 2mm plåt i fjädertornen, måste åka och handla det idag.
    Köpte mig en mig svets för några månader sedan som är hyffsat lättanvänd, en kina/polsk synergi typ men det svåraste blir att komma åt vid AC rören.
    Bilen fungerar i övrigt så känns märkligt att skrota den för detta.
  18. #118
    Emeritus
    Väääääldigt många ng9-3 är kexiga i tornen, ojoj vad många som får nerslag på besiktningen. Det är mycket lätt att se för besiktningspersonen.
    Men som jag sa, lika vanligt börjar nu bakaxlarna bli, på FWD, de knackar helt enkelt hål i bakaxelbalken, de rostar himla bra de med.
  19. #119
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Är det precis vid infästningen till toe staget som problemet är främst?
  20. #120
    Emeritus
    Det var så jag uppfattade det, men det har även hänt att de knackat hål mitt på balken :O
  1. Vattenskadad luftfilter = skräp ? *Posten har lyckats igen*
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-11, 16:18
