Sidan 5 av 5 FörstaFörsta ... 345
Resultat 81 till 87 av 87
Ämne: Aero 9-3 SC V6 2,8 -06 Vattenskadad
  1. #81
    Holmsund
    Stolen ska fixas
    -trasig sitspåse
    -ingen värme
    -ratt till svankstöd bara snurrar
    -plastpanel med brytarna är lös
    Har lyft ut stolen och vänt den upp och ner samt mätat värmeslingan i ryggen och den är hel dock så hittade jag en lös strapp som kanske har med svankstödet att göra eller inte.
    Pluggen som går till sitsslingan verkar ha något relä där också om man kollar i wis.
    Nästa steg blir att lossa sitspåsen samt klädseln på ryggstödet.
  2. #82
    Holmsund
    Jobbat lite mer med stolen som paus i snöskottningen.
    Ingen tvekan om att elslingan har brunnit av.
    Ska kolla vad det kostar att lämna in sitspåsen och snygga till den.
    Svankstödet bilr nog lite egenmek, ser ut som ett nytt vajerstopp kan hjälpa.
    Dyrt att fixa stol men lyfter hela känslan av en fin bil.
  3. #83
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Gävleborg
    Mvh Johan
  4. #84
    Intressant med stolen, jag har en förarstol i 9-3an som värmen slutat fungera...
    Så jag planerar att köpa en annan stol och flytta över klädsel mm.
    Men du kanske hittar ett sätt att laga felet - så jag följer din framfart
  5. #85
    Steg 1 M.Brobergs avatar
    var det knepigt att plocka av klädsel o så?
    jag har en stol med minne och en passagerarstol med el med sprängda airbags som jag tänkte montera i min bil som saknar minne
    el, programmering osv är nog inga problem. men är betydligt mer nervös för att plocka av klädsel från org stolarna och flytta över.. skulle haft ett par stolar till att labba med :P
  6. #86
    Om jag inte minns fel på vad som skrivits förut här, så är det relativt enkelt att byta klädsel inkl. bolstring (skummet) på själva stommen. Däremot lite mer jobb att ta loss kläseln från bolstringen och sedan på igen. Det behövs egentligen speciella metallkrampor och tillhörande verktyg för det senare. En del har ersatt kramporna med buntband.
  7. #87
    Holmsund
    Jag vill inte påstå att något av detta är speciellt svårt, dock så behövs lite styrka i händerna när man ska ta isär ringarna som håller klädsel mot skumgummit.
    Denna ordningen tog jag det
    - fram med stolen och högst upp samt ryggstöd en del framåt medan batteriet är kopplat
    - bort med batteripolen (för att slippa airbagproblem)
    - bort med 2 torx i bakkant på stolen
    - bort med bult till säkerhetsbälte nere vid skenan
    - vicka stol framöver mot ratt och lossa den stora kopplingen under
    - bort med plastbricka som täcker skruv i bakkant på manöverpanelen som sitter till vänster på stolen
    - ta bort låssprint fram på panelen
    - bort med panelen
    - koppla ur kontakter till elsitsarna
    - haka lös alla sitspåsens alla krokor skenor under stolen
    - lyft lös sitspåse och dyna (sitter ihop)
    - Om man vill separera sitspåse och dyna så tar man lös påsen genom att sära på alla ringar runt om
    - Om man även ska ta lös ryggstödet
    - bort med nackstödet
    - bort med dom 2 svarta guiderna som nackstödet sitter fast i (små plasthakar i varje rör)
    - bort med den stora platta bak
    - bort med svankstödsskruven och plastbrickan bakom
    - Lyft hela ryggdynan och klädsel rakt upp
    och elslingan med relä för sitsen kostar ca 600:- och vad jag kan förstå så låter man den gamla sitta kvar och trycker den nya över, man får klippa av kabeln från den gamla närmast dynan så man får bort relä och den grova kabelbiten.
    Det tog mig 1,5 timme att få ut och isär stolen.
    På sitspåsens kanter sitter det långa plastbitar som är fasthakade i plåtramen under så när man tar lös dessa så är det bra om man trycker lite på dynan för att avlasta lite.
    Sitspåsens framkant precis vid fickan framtill på stolen där är det runda hål som man måste ta lös från pinnar på undersidan av stolen och detta moment kräver en del styrka.
  1. AC-displayen strejkar - vattenskadad säkring?
    Av Smille i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-10-20, 23:30
  2. Vattenskadad saab 93 02
    Av martialman67 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-10-23, 22:36
  3. 9-5 ss aero 2003,9-3 ss aero 2004 köpråd. Inköpt 9-3ss aero
    Av i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-11-01, 13:41
  4. Vattenskadad luftfilter = skräp ? *Posten har lyckats igen*
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-11, 15:18
