Hej jag tänkte skriva hur man byter oljetrycksgivare på samtliga 9-5 sedan/kombi B205 B235.
Denna faq gäller för de som inte har tillgång till någon billyft samt att man ej behöver demontera startmotorn.
När givaren börjar läcka så är det inte långt borta att lampan för oljetrycket börjar lysa också.
Tidsåtgång ca 35-40 min
Du behöver.
22mm blocknyckel.
24mm blocknyckel.
1 st skruvmejsel för att lossa kabeladaptern.
1 st skiftnyckel.
1 st ficklampa.
Lossa batteriet och ta bort det. Lossa säkringsboxen så kommer du åt lättare. Lossa kablarna vid insuget och gärna hållaren där lamba adaptern och de andra kabelskarvarna är och sedan vik upp den lite.
Du ser givaren ovanför startmotorn om du lyser in bakom termostaten på motorn.
Lossa kabel med hjälp av skruvmejsel. Ta fram blocknyckeln 24mm och trä kabeln i ringen på verktyget. Nu kan du lossa adaptern.
När detta är gjort skruvar du dit den nya för hand. Sen drar du den med med en 22mm blocknyckel. I vissa fall måste man skifta blocknyckeln och skiftnyckeln då blocknycken tar i insuget. Använd då en mindre skiftnyckel för att dra ett halvt varv, återgå sen till blocknyckeln.
Anslut kabeln. Funkar med en hand. Lite pilligt men det går.
