Sidan 10 av 13 FörstaFörsta ... 89101112 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 242
Ämne: Jag har köpt en röd bil i en Peugeot 107 automatique
  1. #181
    Jag har ju mestadels kört just SAAB och Toyota under mitt bilägande liv (med diverse andra märken också förstås), och jag kan ju säga att delarna till toyota generellt sett är MYCKET dyrare, däremot går dom inte sönder lika ofta.
    Jag skulle gärna köra en lagom utrustad Camry exempelvis (det är den toyotan som ärmest jämförbar med 9-5, dock tas den inte in i sverige nu längre, tror 04 var sista året), tyvärr är dom oftast inte lika utrustade, och dom kostar MYCKET mer att köpa, och går dom sönder så blir det dyrare att laga.. Dessutom finns det inte samma kunskapsbank.
    Dessutom gillar jag ju bilar med hyfsad effekt, camryn finns som bäst med en V6'a på 187hk.. alltså typ samma som en 2.3t lättryckare, en sådan hittar man väl från 3000:- och uppåt, camry V6.. tja, 30k och uppåt ? I praktiken kan jag köpa en välutrustad Aero 04/05 för samma peng som en snikigare camry V6, och då får jag 250hk istället för 187, sportchassi, elstolar och hela klabbet.
  2. #182
    Hjullagret täcks av försäkringen kom jag på idag tre månader senare. Ska försöka få betalt i efterhand även om jag inte tror att det går men jag skickar in räkningen så får jag se. Ac-kompressorn som börjat vina ska däremot helt säkert täckas av försäkringen.
    Återkommer.
  3. #183
    Vilken försäkring då ? bilförsäkringen eller någon du tecknade vid köpet ?
  4. #184
    Folksam Stor som har 12 år/12 000 mil maskinskadegaranti. Jag trodde att maskinskadegarantin bara gällde motor och växellåda men icke. Den inkluderar mycket mer inkl hjullagaer och ac-anläggning.
    "Bilförsäkring Stor
    I Bilförsäkring Stor gäller maskin- och elektronikförsäkringen för bil som är högst tio år räknat
    från första registreringsdag och som körts högst 12 000 mil. Försäkringen upphör alltså så
    snart någon av gränserna passerats.
    31. Försäkringen gäller för skada eller fel på följande komponenter i fabriksmonterat standardutförande
    Motor och kylsystem
    • motor och elmotor för framdrift av bilen eller lätta lastbilen inklusive dess styrelektronik
    • startmotor inklusive start/stopsystem (utom fordonets startbatteri)
    • grenrör
    • avgasturbo, laddluftkylare, överladdningsaggregat inklusive styrsystem
    • system för avgasrening inklusive dess styrsystem (utom ljuddämpare och avgasrör)
    13
    Egendomsskydd
    • bränslesystem inklusive insprutningssystem och dess reglerfunktioner. Tankarmatur och
    givare (utom ledningar, filter, bränsletank)
    • tändsystem och dess reglerfunktioner (utom tändstift och startbatteri)
    • tändlås (utom tändningsnyckel/kort/smartkey)
    • motorns kylsystem inklusive oljekylare och värmeelement
    • kupévärmare som är integrerad i bilens eller lätta lastbilens kyl/värmesystem (utom fjärrsändare)
    • air condition, klimatanläggning
    Växellåda, kraftöverföring
    • kraftöverföring, växellåda inklusive lameller i automatlådor, styrelektronik och reglage
    • koppling, svänghjul (utom nedsliten kopplingslamell och följdskador därav)
    • drivaxlar och hjullager på drivande axlar
    Elektronik
    • elektriska kablar (utom defrosterslingor i rutor)
    • generator (och följdskador som påverkar fordonets elektroniska funktion)
    • central elektronikmodul, elcentral med säkringsdosa
    • färddator, farthållare
    • flerfunktion/kombinationsinstrument, (hastighetsmätare,motorinformation)
    • elektroniskt stöldskydd och larm
    • centrallåsenhet inklusive elektronik till dörrlås (utom nycklar/kort/smartkey och fjärrkontroll)
    • informations- och kommunikationssystem för data, navigering, multimedia
    • stolsvärme.
    • motor till fönsterhiss, cabriolet, bak och taklucka
    • torkarmotor till vind och bakruta
    • regnsensor
    Broms, styrning
    • servosystem för bromsar inklusive huvudcylinder
    • styr- och reglersystem för låsningsfria bromsar (utom hjulcylindrar, bromsok, bromsskivor/
    trummor, bromsbelägg samt parkeringsbroms och dess ingående komponenter)
    • servosystem för styrinrättning
    • styrväxel (utom stag och kulleder)
    Säkerhets och förarstödsystem
    • airbag inklusive givare och sensorer
    • säkerhetsbälte, bältespåminnare och bältesförsträckare
    • kollisionsvarningssystem, autobromssystem
    • anti sladd-/spinnsystem samt elektronik till chassiestabiliseringssystem (utom stötdämpare,
    luftbälg och fjädrar)
    • line och side-assistsystem inklusive sensorer
    • parkeringsassistans inklusive sensorer och kamera
    • styrenhet till Xenon, LED, Laserljus (utom lampa och glas)
    • reglermotor till adaptiva strålkastare
    Hybrid, elbilsbatteri
    • batteri till hybridsystem (utom bilens eller lätta lastbilens startbatteri)
    • batteri för drivning av elbil, plugg in/laddhybridbil och bränslecellsbil (batterienheter äldre
    än 3 år/4 000 mil ersätts med 50 procent av nypriset, äldre än 5 år/ 8 000 mil ersätts med 25
    procent av nypriset)
    • laddintag för plugg in och el (utom laddkabel och extern laddenhet)
    • OBC ombord laddsystem för batterier
    • kylsystem för högvoltsbatteri
    • DC/AC omvandlare"
    Senast redigerat av Bosse99 den 2018-06-17 klockan 14:34.
  5. #185
    Du får väl meddela hur det går, i praktiken brukar dom vara lite svårutnyttjade.
  6. #186
    Efter lite efterforskningar så täcks inte en lite vinande kompressor av försäkringen. Försäkringsbolag hänger upp sig på funktionen och den har jag fortsatt till 100%. Lagret nämnde de inte ens så där fick jag betala själv. Hade jag anmält lagret som skada innan hade de betalt men nu gjorde jag inte det och dessutom anlitade jag en icke ansluten verkstad för reparation.
  7. #187
    Och nu kollade jag banken och ser att Folksam satt in 1 659 kr. De har alltså betalt för hjullagret i efterhand. Vad bra!
  8. #188
    apr 2013
    Skellefteå
    Tack Bosse99, du öppnade mina ögon för denna försäkring. Har till den sista denna månad (30/6) Audiförsäkring (IF) med svindyra och procentuella självrisker.
    Enda pluset är att den gäller till 15 tusen mil. Folksam, och många andra stannar vid 12 tusen mil, men "Folksam Stor" har tio år, vilket passar mig utmärkt då bilen gått lite. Maskinförsäkringen för min del kommer att falla på ålder, och inte på miltalet. Det blir Folksam efter månadsskiftet.
    Synd på vädret här upp i midnattssolens trakter idag på midsommarafton, det blir ingen färd med pärlan utan tak idag. (13 grader och regn)
    Saab 9-3 2,0t B204R Cab -99
    Tech2.
    Lawicel interface.
    Audi A4 2.0 TDI Q Avant -12
  9. #189
    Ang Folksam Stor så vet jag inte om den kan tecknas med samma villkor på alla bilmärken. Jag med en Peugeot stötte det inte på några problem. Det gäller att verkligen kolla upp villkoren för aktuell bil.
  10. #190
    Och nu har jag kört 2 500 mil med bilen. 9 700 mil på mätaren. Stortrivs och ångrar inte köpet. Min nästa bil skulle jag önska bli en helt ny Peugeot 108. De bytte namn från 107 till 108. Den finns numera med elmanövrerat canvastak vilket ju bara är så coolt!
  11. #191
    10 000 mil
    10 000 mil och bilen rullar på bra. Senaste tankningen gav 0,49 liter/mil. Tillägger att jag numera inte äger några Saabar. Sålde de sista två till samma köpare i söndags. Lite tomt på gården med bara en minibil i Peugeoten men ekonomiskt är det en hit med bara en bil!
    Senast redigerat av Bosse99 den 2018-10-10 klockan 16:30.
  12. #192
    Dragbilen!
    Förresten: Nu är bilen även en dragbil även om bilen på papperet har noll (0) dragvikt. Modellanpassad dragkork och allt. Den finns antagligen enbart för de som vill kunna använda cykelhållare. Släpet är ett 750-släp utan broms och väger tomt 135 kilo och jag har kört en del och det går bra. Även infästningen i själva bilen av dragkroken verkar bra. Att jag monterade dragkroken beror på att jag ibland kör bort till återvinningsstationen 5 km bort med diverse saker. Skönt att slippa ha det i bilen. Och att polisen skulle se mitt ekipage och ifrågasätta släpet finner jag rätt långsökt.
  13. #193
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Med en 9000 cse behöver man ingen släpvagn, fast det kostar några extra bensincentilitrar.
    Kul med dina uppdateringar!
  14. #194
    Citat Ursprungligen postat av Bosse99 Visa inlägg
    Möjligheten finns ju att polismannen ifråga vet att modellen inte är godkänd för släp öht.
  15. #195
    Du kan ju alltid ha en 9000 som sopstation (en med taklucka kanske)och
    sen är det bara att ställa på den och köra till tippen.
    Kanske behövs en doftgran men det är ett lagligt ekipage.
  16. #196
    okt 2006
    Katrineholm
    Tar du bort kroken till besiktningen?
  17. #197
    Citat Ursprungligen postat av kwansa Visa inlägg
    Det ser jag ingen anledning till eftersom den är modellanpassad och monterad enligt formulär 1a.
  18. #198
    nov 2013
    Ifall viktbegränsningarna är inskrivna på regbeviset så kan det fungera i annat fall får du nedslag och ombesiktning
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
  19. #199
    3 200 mil och nästan ett år med bilen nu. Den rullar på och tuggar i sig 16,8 mil varje dag. 10 400 mil visar vägmätaren nu. Med plastkåpor i carbon look på vinterhjulen så höjdes wowfaktorn flera steg! Plastkåporna hittade jag som sista förpackning hos Lidl med 30% rabatt. 118 kr och 30 öre för fyra kåpor. Heja Lidl!
  20. #200
    Ordvitsare
    feb 2007
    om Lidl har sprayfärg, köp o lacka fälgarna i kromsilver så blir det extra WOWfaktor!
  1. Köpt ny bil=)
    Av Eyeball i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-03-21, 01:51
  2. Köpt ng 9-5 på kvd
    Av svendufva i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-05-22, 13:32
  3. köpt en 9-5 2,3t
    Av Turbogillis i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-05-30, 19:17
  4. Vad är det jag har köpt?
    Av Wigglo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-06, 22:30
  5. bil KÖPT!!
    Av delafonte i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-09-06, 15:48
