Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: Lmm på trycksidan
    dec 2017
    Lmm på trycksidan
    Har satt min lmm på trycksidan för att kunna köra öppen dump samt har jag satt ett öppet luftfilter. Men nu går bilen förjävligt dåligt, turbon laddar 0.4 bar men innan ladda den 0.7-1.0bar. mReq visar 800-900 medan mAir 1000-1100. Vad är problemet och vad är lösningen? Utan att behöva flytta tillbaka LMM. Vill ha dumpljudet
    Senast redigerat av Snipomannen den 2017-12-14 klockan 22:56.
    Saab 9-5 2.0t 04 Steg 1 E85 Ska ev maxa sönder den
    Steg 4 Frals avatar
    Problemet är att LMM sitter på trycksidan. Lösningen är att flytta tillbaka LMM
    /F
    Nu VW Passat Sportscombi GTE 218hk/400Nm 2017
    Tidigare BMW 320d Xdrive Touring Sport 184hk/380Nm 2014, BMW 320d Touring 184hk/380Nm 2011
    Ännu tidigare SAAB 9-5 SC 2,0t BioPower Nordic st1 ProPerformance 2006.
    Grundladd Kees avatar
    jul 2016
    Första frågan jag ställer mig, är mjukvaran kalibrerad för en lmm på trycksidan? Annars har du ju svaret där, mjukvaran får en felaktig signal från lmm som ger högre värden än normalt. Skillnaden mellan värdena du anger är ungefär skillnaderna i tryck före och efter turbon vid lågt ladd. Hade personligen aldrig ens kommit på idén att laborera med detta, så det låter konstigt att inte helt enkelt bara bygga tillbaks till original utförande i mina öron.
    Sen vill jag passa på att påpeka att även ett öppet luftfilter måste andas frisk luft från motorrummets utsida. Men det visste du säkert.
    dec 2017
    Wink
    Citat Ursprungligen postat av Kee Visa inlägg
    Skillnaden på värdena är pga lägre tryck i turbon. Mjukvaran är kalibrerad till att trycka 0,8 bar så värdena visar att det ska vara 0,8 men får bara 0,4 vid fullt gaspådrag. Anledningen till detta byte är att jag vill ha en öppen dump så man får det schyssta phss ljudet är man 19 år så kanske man vill ha räserbils ljud
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Snipomannen Visa inlägg
    Men eftersom LMM är en termisk massflödesmätare så kommer både tryck och temp ha en betydelse på hur gott om syremolekyler och därmed luftmassa den uppfattar far förbi den. Även diametern och därmed hastigheten spelar in också.
    Tycker du skall läsa det som Herman länkar till.
    När jag var 19 så ville jag ha en bil som gick bra...
    /Fred
    Senast redigerat av Fral den 2017-12-15 klockan 12:25.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Citat Ursprungligen postat av Fral Visa inlägg
    /Fred
    Njae, LMM har en egen tempgivare så temperaturen kompenserar den själv för.
    Trycket borde även det vara irrelevant då den mäter massa, inte volym.
    Detta förklaras faktiskt i det som Herman länkar till, så att läsa det är ett bra förslag.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Steg 4 Frals avatar
    Visst har den en egen tempgivare men frågan är om den orkar/kan kompensera i de driftfall trycket inte är det förväntade/utanför LMM driftområde. I ett tidigare liv sålde jag termiska flödesgivare fast för industriella processapplikationer. Där var rören ibland flera meter i diameter med rejäla flöden.
    /Fred
    Men omöjligt är det väl inte, har inte någon uhr gjort detta?
    Om det är värt priset för lite pssch är en annan fråga.
    /via Tapatalk
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    Steg 4 Frals avatar
    Robban har gjort det men jag har ingen aning om hur väl det stämde på olika laster/register. Känns som det inte är lika enkelt att få till det som att byta en konstant bara.
    Jag skulle släppa tanken.
    /Fred
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Det är väl långt ifrån ovanligt att folk flyttar LMM till trycksidan, det har gjorts massor med gånger.
    Om det sen är värt det för lite pysljud låter jag vara osagt, men funkar gör det.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    dec 2017
    Citat Ursprungligen postat av rcy Visa inlägg
    Frågan är fungerar det bra hos alla?
    /via Tapatalk
    Det kostade ca 250kr så ja!
    Om det slang och klämmor som kostar 250:- så nja, behöver mjukvaran anpassas så är det absolut inte det.
    Tf Forumadministrator
    Jag ställer mig frågande till att någon överhuvudtaget fått det att funka bra med LMM på trycksidan. Konstruktionen är ju inte gjord för att mäta under tryck, att då tro att den skulle prestera lika bra i ett driftsfall som den inte är konstruerad för låter lite väl naivt (alternativt att de som kör så ljuger om att det går bra, eller har en vidare definition av vad som är bra).
    Om pysljudet är prio 1, så skulle jag snarare ha programmerat bort LMM och kört utan den, det är ju inte ens direkt svårt. Bilen kommer gå helt rimligt även utan LMM, men man tappar en del säkerhetsfunktioner och möjlighet till rätt adaption, jag skulle gissa att den drar betydligt mer soppa också.
    dec 2017
    Nu är allt tillbaks den går år lika dåligt
    dec 2010
    Holmsund
    adaptera om igen?
    lager i turbo?
    Luftläckage, eller att LMM har blivit kass.
    Är LMM kass borde den gå bättre om kontakten till den lossas
    /via Tapatalk
    En luftmassmätare mäter bara strömmen (värmeffekten) som åtgår för att upprätthålla en viss temperaturskillnad mellan tråd/film/resistor och luften som passerar genom mätaren.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan Visa inlägg
    Ja, och det är luftens massa som bestämmer kyleffekten, därav namnet på mätaren.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
  1. Litet läckage(?) på trycksidan, bry sig?
    Av Trekmeister i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-15, 18:54
  2. går det flytta luftmängmätaren till trycksidan
    Av manuelvera1983 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-22, 21:46
  3. Använda avgasrör på turbo-trycksidan?
    Av 9-5aerosedan02 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-27, 11:02
  4. Läckage på trycksidan 9-5
    Av Heffaklumpen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 09:22
  5. Provtryckning av trycksidan?
    Av alex_j83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-21, 19:58
