Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Rekommendation av elektrisk mutterdragare för att lossa remskiva OG9-5?
    apr 2015
    har insett att jag kommer behöva lossa remskivan på två st SAAB 9-5 OG. Har till och från tillgång till kompressor, men det hade varit smidigt med en elektrisk som pallar att lossa muttern. Har sett att Biltemas påstås fungera i andra trådar men utan specifik referens, är det denna som avses http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elh...re-2000022920/ ?
    Tar gärna emot förslag på elektriska varianter som klarar det jobbet.
    Tack på förhand
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Ja den funkar kanon.
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Holmsund
    Visst kan man på saabarna använda det gamla knepet med att sätta dit nyckeln ordentligt och sedan dra lite på startmotorn?-lite off topic
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    https://www.jula.se/catalog/bil-och-...ragare-000307/
    Köpte den där i våras. Har aldrig sen dess startat min kompressor för att köra mutterdragare igen.
    Har ett 5 Ah batteri till den, går o köra riktigt länge på en laddning och drar bort allt.
    aug 2012
    Fan ta dig....
    Har sneglat på en Ryobi men när jag kollade låg dem runt 1800kr sen batteri etc till de. men fan med
    Jag har julas för 799 den hamron, haft den i 2 år,värdelös, vissa dagar orkar den lossa hjulbultar, nästa inte, även om den varit inomhus och laddats.
    Har jag dragit muttrarna med 110Nm, och låtit sitta en månad, så orkar den ej...
    apr 2015
    Tack för svar!
    Hmm 370 Nm drar inte bort allt. Jag har en stor kompressor och en mutterknack som orkar drygt 800 Nm, den drar inte heller bort allt.....
    jul 2007
    Vadstena
    Allt jag skruvar med i alla fall har den dragit bort.
    Vad är det som är hårdast åtdraget på 9-5? Navmuttern? 230nm.
    Det var inga bekymmer.
    Citat Ursprungligen postat av amoreex Visa inlägg
    Fan ta dig....
    Rekommenderar verkligen Ryobin
    Blir lätt att man köper på sig annat sen också...Typ batteridriven tigersåg, vinkelslip etc.
    Fick någon broschyr från dem. Skulle komma 9 Ah batteri. Jag körde flera månader på 5 Ah. Så med ett 9 Ah kanske man behöver ladda 1 gång i halvåret typ
    Senast redigerat av Glader9991 den 2017-12-13 klockan 21:22.
    Jag har denna
    https://verktygsboden.se/mutterdragare/mutterdragare-12
    Och en kompressor på ~5hk (3fas) som pumpar drygt 500lit/min och en 150l tank (om jag inte minns fel)
    1356nm ska den dra och ibland plockar den inte hjulbult.... Lösningen på de hjulbultarna är 60cm dragskaft+rör på 1 meter och krafthylsa, då smäller det till i hela garaget typ när bulten släpper så undra hur många NM de bultarna sitter med. Tror det är kombinationen alufälg och rostiga hjulbult som gör att det nyper nått jävligt i konan på fälgen och säkert dessutom för högt åtdragningsmoment vid montering.
    Just hjulbult brukar jag alltid dra lös med dragskaft direkt, det tar längre tid om de inte släpper direkt på första försöket med maskin än det tar att dra lös dem runt om med dragskaft... typ.
    aug 2011
    Karlskrona
    Personligen håller jag mig efter erfarenhet långt borta från märken som Ryobi & andra noname
    Hade en produkt från Mcculloch i några år, sen fanns det inga reservdelar kvar till just den produkten.
    Anledningen är att om dom mot förmodan överlever på marknaden, så byter dom ägare lika ofta som jag byte kallingar typ. Och då försvinner allt "gammalt".
    Men visst. Om ni kan så Njut av grejorna så länge det går...
    /Chrille
    Citat Ursprungligen postat av Karlqvist Visa inlägg
    Ryobi , Milwaukee och Dewalt skapas i samma fabrik har för mig de är identiska innuti oxå när AVE gjorde en teardown
    Så sa jag också om Ryobi för ett antal år sedan när dom var nya här och det enda stället jag hittade dom på var Clas Ohlson. Men dom verkar ha blivit vanliga och många pratar väl om dom. Deras koncept med ett batteri till allt är naturligtvis trevligt. Och då inte bara handverktyg utan även trädgårdsmaskiner mm. Jag hör faktiskt väldigt lite negativt om dem. Sedan kanske det inte är proffsverktyg i den kategorin som Festool t.ex, som många yrkessnickare använder.
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Ryobi ligger på samma nivå som gröna Bosch, det billigaste du kan hitta som fortfarande är ett riktigt märke till skillnad från Hamron och Feltema.
    Likt Vfr har jag inte sett något nämnvärt illa om dem, utan det verkar som ett funkis märke för några hundra mindre än team Röd/Gul/Turkos. Jag gillar däremot inte utformningen på Ryobis batterer så jag kör på Makita istället, vars kompakta mutterknack (DTW285) jag rekommenderar skarpt, finns på fleabay för billigt.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Citat Ursprungligen postat av GhostsOfOnyx Visa inlägg
    Såhär ett halvår senare har jag faktiskt skaffat mig en Ryobimaskin, en vinkelslip.
    Den är klappkass, något är skevt/felbalanserat så hoppar ur händerna när den är igång, hade jag varit tjej hade den varit rolig. Håll er borta.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Har Royobis muttermaskin, funkar mkt bra. Och det gör även deras borr / skruvdragare, tigersåg, vinkelslip och sista nytillskottet, deras belysning.
    Mkt smart, funkar både på batteri samt på el.
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Ryobi, Milwaukee, AEG och Ridgid är samma prylar, DeWalt har en annan ägare och är andra maskiner. Litet v för övrigt i AvE.
    dec 2017
    Saab och Opel hade samma ägare och många gemensamma delar =samma bil?
    apr 2015
    Återkoppling: Biltemas elektriska mutterdragare fungerade utmärkt tillsammans med en 27 mm krafthylsa.
    Bra med återkoppling!
    Någon som testat Hitachis kraftigare batterimaskiner för att lossa remskivan?
    Har redan div Hitachimaskiner laddare och batterier därav intresset. Den lilla 230Nm Hitachi maskinen är väldigt smidig och så och klarar mycket men den är ofta lite för klen. Den klarar 110Nm hjulbultarna i 50% av fallen. Vilket i praktiken betyder att man måste lossa det första för hand. Och det vill jag slippa!
    Har redan div Hitachimaskiner laddare och batterier därav intresset. Den lilla 230Nm Hitachi maskinen är väldigt smidig och så och klarar mycket men den är ofta lite för klen. Den klarar 110Nm hjulskruvarna i 50% av fallen. Vilket i praktiken betyder att man måste lossa det första för hand. Och det vill jag slippa!
    Kunde såklart inte hålla mig och graderade upp till senaste versionen av Hitachis lilla mutterdragare WR18DBDL2 på 305Nm enl spec. När man redan har laddare och batterier är valet lite enklare. Hittills har den klarat hjulskruvarna och det mesta andra. Mycket nöjd, främst pga det lilla formatet som gör att man kommer åt att använda med bilen på pallbockar i ett trångt garage.
  1. Köpa mutterknack/mutterdragare
    Av joH900 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-11-04, 20:49
  2. Elektrisk mutterdragare
    Av jackan i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-08-29, 13:46
  3. [LÖST] Storlek på hylsa remskiva 9000
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-27, 19:47
  4. Mutterdragare?
    Av ByggareB i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-10-03, 18:00
  5. Mutterdragare
    Av jimel i forum Allmänt
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2006-10-03, 14:32
