Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: Addera fjärrkontroller till OG9-5/OG9-3 med Tech2
    Batteriet är bara för knapparna att skicka lås/lås upp signaler och den 433 Mhz sändaren.
    Där mottagaren sitter i mittkonsolen bakom bakre ventilationen.(og 95)
    Jag tror att RFID kretsen för immobilizeringen är ingjuten i nyckelämnet men enligt ovan har jag troligtvis fel.
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Det där om RFID i nyckelämnet är mer än jag vet men det som hände när jag satte i ett nyckelämne utan knappenheten och vred till ON sade SID ”Nyckel ej accepterad”. Provade samtidigt att vrida till ST(ART) och startmotorn jobbade men bilen ville inte starta. Uteslutningsmetoden för mig osökt till att transpondern/RFID sitter i knappenheten. Men som du säger, det behövs inget batteri i den för start, endast för att kunna låsa/låsa upp.
    EDIT: Insåg en sak när jag kom hem. Jag har endast två nyckelämnen till bilen men fyra knappenheter där två kommer från min OG9-3 (som jag skrivit om tidigare), då borde jag inte kunnat programmera in fyra olika transpondrar till TWICE om RFID skulle vara ingjuten i nyckelämnet? Enligt bild 17 (under punkt 18 i guiden) borde jag inte ha fyra stycken utan bara två. Jag kan för lite om dessa nycklar så jag kan ju ha fel men det känns inte som det när jag provat mig fram enligt ovan skrivna rader.
    Senast redigerat av Kerim den 2018-11-11 klockan 22:31. Anledning: I had a brain wave
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower - är nu i bitar!
    Saab 95 Griffin -10 Steg 1+ 250hk BioPower
    Du har nog rätt RFIDen finns nog i knappenheten.
    dec 2018
    Trelleborg
    Programmera in nya fjärrkontroller OG9-3
    Har en 93 99a som inte har någon fungerande fjärrkontroll då den "banan" som medföljde aldrig har fungerat.
    Dock har jag fått tag på 2 st begagnade som jag hemskt gärna vill ha inproggade.
    Läst här på forumet men blir inte klar över vad som egentligen gäller.
    Kan någon med Tech 2 med säkerhetsaccess programmera dessa eller måste jag byta en massa andra komponenter, alternativt om någon känner till en firma som eventuellt kan reparera den icke fungerande "bananen" till en rimlig kostnad?
    Vore tacksam för svar.
    Säkerhetsaccess krävs ej på OG9-3 för nyclekodning
    Du har minst en nyckel som startar bilen antar jag? I så fall kan du koda in dina begagnade transponders utan problem och utan att byta något annat.
    Att fjärrlåsdelen är trasig på den "dosan" du har idag är skitsamma så länge transponderdelen för start av bilen är OK.
    Enda man skall se till är att fjärrkontrollerna är av rätt frekvens, 433,92MHz för EU och 315MHz för US m.fl. Det brukar stå på den gamla fjärren.
    Du behöver även samtliga transponders vid kodning. Har du flera bilar (og9-3/9-5) så kan du faktiskt koda in en transponder som låser/larmar av samtliga bilar. Kan vara en bra räddning om du skulle tappa samtliga nycklar till någon bil.
    dec 2018
    Trelleborg
    Ja bilen startar med nyckel så tack för hjälpen.
    Återkommer i tråden om hur det gick.
    Steg 6
    Det finns en egenhet med batongerna, och det är att de har funktionsproblem med purfärska batterier. Jag har varit tvungen att dra ur några % av batterierna (så att spänningen kommer en liten aning) vid flera tillfällen för att få dem att fungera. Jag har haft exakt detta problem på mina båda batonger, de slutade att fungera när jag stoppade in nya batterier, byte fram och tillbaka många gånger innan jag förstod hur det låg till.
    bka
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    Det kan vara så att bilen aldrig haft fjärr och därmed saknar fjärrmottagaren. Man behöver kontrollera och åtgärda detta först innan man blandar in tech2 isf.
    RZ
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Behöver inte vara en techII, funkar bra med Autocom och flera andra enheter också. Det gör det lite lättare att hitta någon med rätt utrustning då techII är väldigt Saab-specifik medans Autocom finns i var och varannan verkstad eller välutrustat garage. Har själv en Autocom och gjorde exakt denna operation så sent som i förra veckan.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    dec 2015
    Kan göra lite reklam för min FAQ som kanske ger lite grundläggande information till förfarandet. Gällande batongen/bananen går den att programmera på samma sätt som i FAQen men den beskriver huvudsakligen de nyare nycklarna som har fjärrkontroll och transponder monterat i själva nyckelämnet.
    Länk: Addera transponder samt fjärrkontroll OG9-3/9-5 med hjälp av Tech2
    //Kerim
    apr 2010
    Ta sändare från beg och använda min nyckel funkar det saab 9-5 årsm 06?
    Köpte en 9-5 igår och märkte att låsa med dosa funka väldigt sällan men öppna dörrar och bagage luckan funka fint. Och var till mek idag och det är nog sändarna i båda nycklarna som är dåliga. Kan man ta beg sändare och sätta i mina nycklar och så programmera om dom ?
    apr 2010
    då tackar jag den som flytta min tråd hit. har fått svar genom att läsa detta så blir att köpa beg sändare och få dom inprogrammerade
    apr 2010
    Verkstad har fixat allt så nu har jag 2 fungerande dosor
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-11-10, 17:09
  2. Svar: 0
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2016-06-03, 05:42
  4. Skaffa fjärrkontroller till 9000 där de saknas?
    Av monty i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-04, 19:05
