Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 63
Ämne: 5:ans växel åker ur vid belastning OG9-5
    jul 2016
    Lidingö
    Saab 9-5 2006 5:ans växel hoppar ur
    Hej, ny på forumet.
    Jag har precis införskaffat mej en saab 9-5 TiD 2006, riktigt trevlig bil, förutom att jag har problem med att 5:ans växel hoppar ur vid belastning, dvs när jag gasar i lätt uppförslut.
    Jag har inga problem med att få i några växlar, alla går i smidigt.
    Har pratat med en saab verkstad i närheten och där ska jag svänga förbi på tisdag så ska han kolla om det går att justera länkaget.
    När jag visade bilen för meken o han satte sig och kännde på växelspaken lite, så tyckte han inte det känndes glappt iaf, utan han trodde tyvärr att det var något i lådan som inte va som det skulle.
    Men han skulle bjuda på kaffe och en liten förevisning under bilen på tisdag, givetvis kostar det inget om problemet inte löser sig sa han.
    Det kallar jag servicemind, men lite kaffepeng kommer han få ändå.
    Min fundering är om det visar sig att lådan är kaputt, måste det vara en låda från en diselsaab då?
    Eller skulle man kunna ta den 6 växlade lådan då?
    Jag kommer uppdatera allt eftersom problemet löser sig, eller inte löser sig.
    Skriver mest för att någon annan kanske har eller kommer få samma problem, så därför tänkte jag skriva alla priser o så också.
    Trevlig helg på er alla
    aug 2009
    GBG / Borås
    5ans synkring som är kass kanske. Går att byta med lådan kvar i bilen. Men det kan också vara något annat, jag hade samma problem med min låda 2014, det var inte synkringen utan några kulor in vid växelstången eller vad det nu var. Blev lådbyte för mig. Du kan säkert använda en annan låda än från en diesel fast tror det blir skillnad i utväxling. Får invänta svar ifrån växellådskungen på forumet Johan H.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    jul 2016
    Lidingö
    Borde inte växlarna vara lite tjuriga o få i om synkrongarna är paj/slut?
    Vad kostade det o byta låda för dej, eller gjorde du det själv?
    Om ja, hur svårt var det? Specialverktyg?
    aug 2009
    GBG / Borås
    Kostnaden för lådbytet vara väl ca 3500-4000kr men då var det exkl låda. Så gick väl på runt 6000-7000kr i slutändan om jag minns rätt. Några specialverktyg för att byta bör man klara sig utan, möjligtvis specialverktyget till nivåpluggen om man vill använda den, enklast är ju annars att tömma lådan på olja och fylla på via fyllpluggen med 1,8l.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Om muffen som ska gå över synkringen och koppla in i drevet är sliten så kan växlarna hoppa ur, allt på 5:ans växel går att byta på plats. Dock kan även rejält dåliga pinjonglager och/eller sprucken hylsa också orsaka samma bekymmer. Men vanligast på dessa är att länkaget är så glapp att man inte kommer i 5:ans växel riktigt utan hamnar på "kanten" så att säga.
    jul 2016
    Lidingö
    Jaha. Justering hjälpte inte....
    Och alla bussningar o upphängningar verkade scyssta sa han när han bröt o bände på dom.
    Då är frågan, ska man byta låda till en som inte gått så långt, eller ska jag renovera den jag har?
    Lådbyte går på ca 10k i bara arbete hos saabmeken jag kollade med.
    Då är frågan hur jag ska gå vidare nu då?
    Växellåda är inget jag vill försöka mej på att laga eller byta, mycket kan jag meka men det vågar jag mej inte på.
    jul 2016
    Lidingö
    Nu är PF bussningar till momentstaget och bussningar till länkaget beställda.
    En bra början på jakten efter en lösning känner jag.
    Nåt man ska tänka på när man tar bort momentstaget?
    Är momentstaget det somsitter på ovansidan i framkant, eller sitter ett liknande under bilen också?
    Hoppas att det räcker med att byta detta.
    jul 2016
    Lidingö
    Är det här bussningarna som brukar glappa sitter?
    Bilder uppladdade på extern site tappade /Moderator
    Isåfall ser det ju ut som dom är bytta till mässing eller vad det är för metall
    jul 2016
    Lidingö
    Ang låda. Vilka siffror ska man gå efter?
    Är det orginal nr eller motorkod?
    Eller är det årsmodell och motortyp?
    Tex passar lådan från 175hk motorn till 150hk?
    På min låda står FM55 B13
    Men skulle den översta lådan på bilden passa min tex?
    jul 2016
    Lidingö
    Nu är låda beställd.
    Vad väger en sån? Tänkte om man får hämta den som paket på typ ica?
    Om nån vet en bra/billig verktad som kan byta låda så hojta gärna till
    Lådan väger 40-50kg vad jag minns så den lär du få hämta på terminalen
    45kg drygt väger den.
    Bytte du bussningarna som du beställt?
    Eller byter du lådan ändå/också?
    Ang beteckningen så är det "FM55Bxx" som man normalt går efter.
    Det "xx" står för versionsnumret av låda - dvs högre = nyare modell.
    Motorkod är så klart bra att följa också men inte nödvändigt.
    /Johan
    jul 2016
    Lidingö
    Som jag har fattat det så är
    55563073, FM55B13, FM55B14 samma låda men nyare eller äldre bara.
    Hittade en sida med nya lådor och en av dom ersatte dom 3 ovan nämnda, så det borde vara samma fästen, utväxling mm på dom
    jul 2016
    Lidingö
    Fick hem lådan idag.
    Nu förstår jag vad som menas med att plastbussningarna vid länkaget kan glappa.
    Så jag satte i dom i mässing som jag hade, jäklar vad stumt o fint det blev.
    Tycker att hela länkaget känns tightare när man ruckar lite hit o dit med det.
    (Lådan är inte bytt än)
    Så jag tror att mitt länkage i bile är slitet på fler ställen än bara dom bussningarna.
    Nu ska jag bara fundera på om jag ska ge mej på detta projekt själv, eller om jag ska lämna bort det. Det ena kostar 8k, det andra kostar lite sårad stolthet i värsta fall, en ny erfarenhet i bästa fall
    En helg i garaget med lugnt och metodiskt mekande och du löser det galant. En kompis som assisterar gör det roligare och det går smidigare och snabbare.
    Och med Johans patenterade styrpinnar...
    jul 2016
    Lidingö
    utveckla gärna, inte riktigt med på vad du menar.
    Vilken olja borde jag hälla i lådan föresten?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-06 klockan 15:11. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    "Att försöka är det första steget mot misslyckande."
    http://www.garaget.org/davidzetterlund
    Nördnivå på den HeRmAN
    jul 2016
    Lidingö
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...5_7559875.html
    Hur kommer man åt att byta dessa? Går det att ta bort damasken vid spaken och komma åt den vägen, eller måste man typ ta bort hela konsollen?
    Täänkte att nya såna kan kanske göra så att spaken inte känns så sladdrig/ kanske tom kan lösa problemet med att växeln hoppar ur om jag har jättetur
    Ta bort hela konsolen vad jag vet/gjort.
  1. Dimension på 19" till OG9-5
    Av Deeman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-03, 09:50
