Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Stålomspunna slangar till oljekylare?
    Grundladd smedsgardens avatar
    maj 2009
    Ulricehamn
    Question Stålomspunna slangar till oljekylare?
    Slangarna till oljekylaren på min 9000 är både skadade och skitfula, så jag tänkte byta ut dem. Verkar inte gå att få tag i nya originalslangar, så jag funderar på att försöka montera stålomspunna av typ Russel, Aeroquip eller liknande. Är det någon som gjort det och vet vilka anslutningsnipplar som funkar? På originalslangarna så är det ju någon typ med o-ringar.
    På 9000 och NG900 är det gängat i bägge ändar av slangen. OG9-3 och 9-5 har rör med o-ringar.
    Östersund
    På kylaren är det nån ovanlig gänga som verkar svår/omöjlig att hitta. Tror det är typ M22x1,5 eller nått sånt.
    Brukar vara enklare att byta även oljekylaren.
    Skulle du mot förmodan hitta anslutningar I rätt dim är vi nog många som vill veta var du hittat anslutningar
    I filterhuset är det mer vanliga gängor
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Jag fick mina slangar pressade på Hydroscand, har för mig att det var M22x1.5 i någon av ändarna (NG900 filterhus och oljekyl).
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Östersund
    Använde du de gamla kopplingarna eller hade Hydroscand nya I rätt dim ?
    Ale
    Har bytt i båda ändarna men i två omgångar, mina slangar kommer ursprungligen från OG900. Först B202 på motorsidan (ej bytta) med NG900 kyl (fanns på Hydroscand), sen ändrat till B204 på motorsidan (fanns oxå på Hydroscand).
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    mycket dylika anslutningar är ju ganska så standard men inte alla. Det som brukar ställa till det är väl mest vad den aktuella butiken har i lager. Ju mer special det är ju mindre villiga är de ju på att ta hem rätt koppling eftersom det oftast är kartongvis från grossist. Inget kul att lägga sig på 50st kanske för en kund var 10 år...............
    feb 2014
    Ja det stämmer. Men de lite större drakarna Specma och Hydroscand och div. kan man alltid fråga, då dem har centrallager i Sverige som dem kan beställa styckvis ifrån.
    Ett tips är också att om du bygger om för ny kyl, Servo, bränslesystem eller div. och behöver slang, kör inte med AN (JIC) utan kör med o-ringstätat. Fråga efter att få skärringskopplingar och sedan adaptrar till de gängorna du behöver. Lätt att få tag i en ny billig slang och inga problem med läckor.
  1. Stålomspunna slangar till td04?
    Av Aeropojk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-28, 12:11
