Ämne: Renovering av ABS styrenhet 9-5-08 2.3t
    Har samma problem på 08:an som jag tidigare hade på 00:an, dvs att ABS-styrenheten verkar ha lagt av så det blir antagligen att skicka den på renovering.
    I Haynes står det att om man sätter in en ny enhet måste den kalibreras med Tech2. Gäller det även om man renoverar en enhet och sätter tillbaks den?
    Det var inget jag gjorde förra gången så jag kan ju ha kört omkring med ABS-bromsar som inte jobbar optimalt och det känns ju otäckt.
    Tråden om -00'an som det refereras till finns här Intermittent fel på ABS-kommunikation OG9-5 -00
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-12-10 klockan 13:22. Anledning: Referens
    SAAB 9-5 2.3t 00
    SAAB 9-3 SS 04
    SAAB 9-5 2.3t Vector 08
    SAAB 9-5ng 220hk BioPower
    Exceptionell mappning
    Felkod?
    Inga alls tyvärr. Felet kommer och går. ABS-lampan börjar lysa och farthållaren kopplar ur. Jag kopplade bort batteriet för att fixa en annan sak så det kan ha funnits felkoder innan dess. Men inte ska lagrade felkoder försvinna bara man bryter strömmen? Jag körde en sväng för att försöka få fram felet igen men det ville sig inte. Jag får återkomma när det felet dykt upp nästa gång och kolla om det då lagrats några felkoder.
    SAAB 9-5 2.3t 00
    SAAB 9-3 SS 04
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Jo, de flesta felkoder försvinner när man gör datorerna strömlösa.
    Du kommer inte kunna få ut felkoderna med en vanlig OBD2-läsare utan du behöver en Tech2 eller motsvarande.
    /Johan
  1. [LÖST] Placering C-lås styrenhet OG900 -88
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 09:33
