Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: ICM3 stereo byta frontpanel
    okt 2017
    Är väl på gränsen om detta är elfråga men gäller stereon så lägger den här.
    Fixade lite med stereon förrut som vara glappig nu funkar den men lyckades skada frontpanelen, plasten.
    Finns det att köpa ny sådan plastpanel eller måste man köpa en helt ny stereo bara för att få tag i plastpanelen?
    aug 2009
    I EPC finns inga lösa delar till ICM3 men du kan ju fråga Orio om det möjligen går att få tag på. Annars kanske du kan plocka panelen från en begagnad ICM3 från någon skrot. Optobussen försvann under 2006 så det bra att kolla artikelnumret på din ICM3 före köp. Till min 9-3 2005 med ICM3 är det artikelnummer 12 761 291 som ersatts av 12 772 170 enligt EPC.
    https://www.bildelsbasen.se/?link=it...st_id=35952829
    okt 2017
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Hm Ja blir väl att köpa. Jag antar att om man byter stereo måste man koda om o hålla på, inte bara sätta i en ny va?
    Dock tråkigt att köpa ny begagnad när det e lite plast bara som är trasigt. men men. Kanske går att laga med plastic pudding hehe.. Brukar ej bli så bra bara
    aug 2009
    Jag tänkte att du kanske kan byta panelen på din ICM3 till en i bra skick från en begagnad ICM3. Ofta är knapparna slitna men dina kanske är i bra skick?
    Efter byte av ICM3 ska Tech2 och TIS 2000 användas för att kontrollera om styrdonet behöver programmeras. Global TIS fungerar säkert lika bra. Därefter ska styrdonet giftas till bilen med Tech2. (jag läser innantill i WIS, har aldrig bytt någon ICM3 själv).
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ingiftning ska inte behövas. Däremot reservdelsprogrammering för att ställa in alla parametrar i den nya ICM:en. Jag har själv uppdaterat min dåvarande 9-3:a från ICM2 till ICM3.
    aug 2009
    WIS är av annan uppfattning men du har kanske bättre koll, jag läser som sagt bara innantill....
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
  1. Byta knappsats + frontpanel på GPS - möjligt? [ 9-3SS -05 ]
    Av KoolaVippen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-03, 14:33
