passar en 9-5 år 99 MAN trionic 7 box på en 9-5 år 98 AUT?
om det är samma motor 2,3t?
lite luddigt formulerarmen hoppas ni förstår
tomma tunnor skramlar mest.
Hmm
Själva boxen i sig passar mellan bilarna, men jag tror aut/man ställer till det lite.
/Marcus
ok
Om du menar orginal box så är det samma.Sitter det en trimbox så kan det vara si och så med att använda en box som sutit i en manuell bil utan att prata med levrantören innan.
Det är två helt olika program för automat och manuell. Så är du rädd om din automat så skulle inte jag sätta dit en "manuell" styrlåda.
Phalanx
Ja, två olika program. Men samma box. Enligt en tidigare tråd vi hade på forumet så ligger det både manuell och automat i originalboxar. Alltså samma box. Däremot på trimboxar vet man ju inte om dom brytt sig om att lägga i båda delarna eller dom bara kör på den beställda varianten.Ursprungligen postat av Phalanx
Konstigt! har själv aldrig programerat en låda med både manuellt och automatprogram samtidigt.
Som sagt två olika prog, i det för manuell finns tex, inte momentsänkning vid växling och dyl. Men om man tycker att det verkar vara en bra ide att låta lådan växla utan denna så lär den inte göra det så länge.
Phalanx.
Ok. Det jag hänvisade till var egentligen T5 och ett svar jag fick i en tidigare tråd. Antingen var det fel i den tråden, eller så är T7 annorlunda i det avseendet.Ursprungligen postat av Phalanx
http://forum.saabturboclub.com/phpbb...140&highlight=
En original Trionic 7 gör ingen skillnad mellan man och automat, det är samma program, automatlådan styrs ju med TCM.
Som Micke säger, är det en trimmad box kan allt hända...
ESP
Känns som om Phalanx är fel kille att ifrågasätta
B256R@1100kg. SwedishPerformance.
Att trimma är silver, lätta är guld.
OK, vi provar en gång till.
1: En T7 styrlåda är en T7 styrlåda. MEN programvaran i den skiljer mellan manuella och automater, likväl som mellan 150, 185, 250hk.
2: TCM styr mycket riktigt automatlådan. MEN inte utan hjälp av motorstyr (med rätt prog).
Detta är enkelt att kolla. Ta valfri automatbil, golva och vänta på rödmarkering, vid växling titta på "laddtrycksmätaren", denna kommer att falla under växling för att sedan gå tillbaka till "full power". = momentreducering vid växling.
Gift sedan in en T7 låda med ett manuellt prog. och gör samma övning och se resultatet.
Förutom dom rent växlingstekniska egenskaperna i prog, så skiljer det även för avgasrening, tomgångsuppträdandet, trottelbranthet, osv.
Phalanx.
(((((Jag frågade DrBoost om programvaran var lika i T7 lådan (oavsett man eller aut, frågan gällde då 9-5 Aero M/02>).
Svaret var tydligt (som vanligt): "Samma"))))
ESP
