Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Saab 9-5 biopower 07 käkar xenon lampor
    sep 2015
    Hej
    Förra veckan så gav xenonljuset höger fram upp, då jag var på resande fot svängde jag in på ortens lokala meca, och de bytte bägge lamporna. Allt var frid i en vecka, men nu har lampan slocknat igen... (vill minnas att det stod DS1 på kvittot)
    Jag har läst lite trådar angående flimmrande lampor, vilket mina också gjorde innan jag bytte för veckan, men sen dess är ljuset stabilt och bra....
    1. Hur felsöker jag detta, om jag byter plats på lampan och den fungerar vänster fram, kan man då misstänka styrenheten ?
    2. Glappkontakt ?
    3. Kan bilens laddningsregulator vara trasig/dålig
    Två fenomen som kanske är kopplat till detta.
    1. Ibland när jag stänger bilen fortsätter lamporna att lysa i ca 20 minuter. (ser bara detta vintertid, fukt ? )
    2. Om jag vrider av halvljuset på lampvredet så börjar ibland lamporna att blinka som ett 'stroblampa'
    jag ska börja med mäta spänningen på regulatorn och skifta lamporna ikväll och se vad som händer.
    Hälsnignar
    Emil
    Ballast är misstänkt
    /via Tapatalk
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    sep 2015
    Hej
    Kan jag byta plats på ballasterna för att se att felet flyttar på sig, för att verifiera ? eller är dom unika/kalibrerade etc ?
    Hälsningar
    Emil
    Ja, de går att byta och flyttar sig felet behöver du en annan hel ballast och då kalibrerar man systemet efter bytet.
    /via Tapatalk
    Två saker:
    1) Läs detta om vilka lampor som är rätt till din bil: http://forum.saabturboclub.com/showt...-LAD5G-ballast
    2) Det finns mycket förfalskade Xenon-lampor i omlopp, vissa är mycket svåra att avslöja: http://forum.saabturboclub.com/showt...Xenarc-d%C3%A5
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    sep 2015
    Hej
    tack för alla svar
    Jag skiftade lamporna nu ikväll, då lös det på den sida som tidigare var trasig. Alltså är den nya lampan trasig.
    Kan man från det dra slutsatsen att ballasten är duglig?
    Eller kan man misstänka att verkstaden satt in en lampa som inte passar/tål med original ballasten (enligt länk ovan).?!
    Hälsningar
    Emil
    Kör några dar och se om det fortsätter lysa eller och det slocknar igen.
    och den nya lampan du misstänker vara trasig borde rimligtvis vara det på andra sidan om du sätter den där för att kolla!?
    Vad är det för fabrikat och modell på de nya?
    Foto skadar aldrig
    Meca borde inte sälja piratlampor
    sep 2015
    Hej
    Meca bytte bägge lamporna för ca 1 vecka sedan
    Ja, lampan är trasig oavsett sida (och den hela lyser oavsett sida)
    Jag ska ta ut en lampa imorgon kväll och fota!
    Hälsningar
    Emil
    Tråkigt, ringt och pratat med Meca? Någon form av garanti?
    Men det låter som ballasten då är starkt misstänkt och kan vara orsaken till att lamporna inte håller.
    Det är ju ett lite mer komplicerat system än halogenlampor
    sep 2015
    Ska ringa dom en sväng imorgon och höra vilka lampor dom satt i, jag vet dock att dom tvekade vilka de skulle välja (såg att de låg parpackade i en vit papperslåda, vilket säkert är normalt i bulkförpackningar)
    Hursom, jag får väl beställa 1 ny lampa och köra på, pajar den på samma sida igen, så byter jag ballasten. Det var ju busenkelt att ta ner fronten och plocka ut lampan iaf. Skuvarna till ballasten såg också fräsha ut.
    /E
    Som sagt en bild på nya lampans etikett är ju bra för den allmänna nyfikenheten.
    Tycker dock inte att en lampa skall då sönder sådär utanvidare om ballasten är hel och det inte är helt rätt lampa.
    I ditt ställe skulle jag stoppa den begagnade lampan om du har den kvar på den sida som nu gav upp så du inte bränner en ny lampa i onödan för så billiga är de inte.
    (mina lampor från Lichtex kör Postnord runt med.... ) trevligt att det var lätt att plocka ner fronten för det är ett jobb som förmodligen väntar mig då jag skall polera 'glasen' i samband med lampbytet, hade tänkt att maskera först men är det enkelt så provar jag det istället om inte mina extraljus ställer till det.
    Steg 4
    Jag har då inte sett nå märkeslampor komma i nå vita otryckta kartonger ? Annars brukar priset indikera ganska bra vad du köpt. Märkeslampor från Meca/Mekonomen är inte billiga.
    sep 2015
    Hej
    Precis otryckt vit kartong.
    Jag ringde och pratade med Meca-verkstaden som beklagade, och jag skulle givetvis få en ny....(synd bara att det ligger 10 mil bort)¨
    Det är misstänkt en 'no-name' lampa/kopia, han sa att det var därför den var så billig (jag betalade ca 650 kr/st, jag tyckte det var dyrt som F*N tidigare, man har nu tittat runt mera själv och insett att det finns lampor för 12-1300 kr st... jag tänkte att en kopia no-name kostar typ 200 kr st).
    (Jag kan inte gå in på lokala meca heller för det bara den här specifika verkstaden som har den här lampan)
    Men frågan kvarstår, är det värt att byta ballasten eller inte... innan man sätter in en Phillips 1200 kr/st lampa.
    Är det normalt att en trasig ballast förstör en lampa ? Gå ju få tag på en begagnad valeo ballast för runt 1000 lappen med garanti
    Jag ska ta en bild på lampan och lägga upp när jag skiftar tillbaka ikväll.
    Hälsningar
    /Emil
    okt 2016
    Burträsk
    Jag köpte Philips D1S och dom är märkta "For SAAB 9-5, 2003-2010" Enligt den Laitis butik jag handlar på skulle man inte stoppa i andra lampor då man kunde få konstiga bekymmer, frågade varför jag skulle köpa deras 900 kr lampor då dom fans för 200 paret på Ebay . Känner dom väl på butiken så tror de ligger nått i deras svar, dom ville inte bara sälja en dyr lampa.
    Det är alldeles säkert bättre med en 147-lampa ("For Saab 9-5 2003-2010") för dubbla priset jämfört med en noname i kr/livslängd. 147-lampan kan (se min första länk ovan) förväntas ha c:a dubbla livslängden jämfört med godtycklig annan bra märkeslampa när den går i en 9-5:a då den enda lampan som är specifikt byggd för att kompensera för ett konstruktionsproblem i Valeo-ballasten.
    De billiga noname-lamporna på Ebay har typiskt väsentligt sämre livslängd än märkeslampor. Jag har för mig att fel lampor även kan vara elaka mot ballasten.
    Kort sagt, troligen fel sak att spara på.
    Senast redigerat av Långmilare den 2017-12-07 klockan 12:07. Anledning: Missta ordet "dubbla"
    sep 2015
    Hej
    ja, jag skulle gärna valt 'rätt' lampa om verkstaden informerat att man satt in nått annat än rätt lampa, även om det kostade det dubbla.
    Hälsningar
    Emil
    Rätt lampa verkar vara svår att få tag på Phillips 9285147294
    Phillips '141' eller '148' verkar vara vanliga alternativ eller Osram Xenarc's motsvarande std. lampa även om livslängden blir avsevärt kortare
    Själv har jag beställt OSRAM D1S 66140XNB NIGHT BREAKER UNLIMITED Xenarc från Lichtex, hoppas på mer ljus även om livslängden är kortare
    Autoexperten har 147-lampan på lager i de flesta av sina butiker: https://www.autoexperten.se/reservde...ampa-d1s-saab/
    Steg 4
    Det där med 147 lamporna kan man ju dividera om i evigheter och kontentan är ju ungefär som att häll i annat än Dexos olja i din saab så rasar den. Jag har satt i Osram standardlampor i många år nu utan nå problems och ballasten valeo säljer som reservdel idag är inte på något vis saab specifik heller. Det hjälper väl inte dem som har originalballaster men man kan nog lugnt säga att man knappast kan säga att man SKA ha dem.
    Billiga kina lampor är för övrigt rena lotteriet hållbarhetsmässigt. En del går i flera år en del slocknar dagen efter.
    Det var andra tillverkare som använde samma ballast, ja. Det faktum att de inte brydde sig om problemen betydde inte att de saknades.
    Enligt länken ovan ville Valeo inte fixa problemet i sin ballast, har du annan information?
    Med D1S-lampan så är det enkelt, 147-lampan har väsentligt längre livslängd i Saab 9-5 än andra lampor. Vad man tycker eller bryr sig om det är upp till var och en.
    När det gäller Dexos 2-oljan är det en annan sak, det finns högst sannolikhet andra oljor som är lika bra för tillämningen. Den är till skillnad från 147-lamporna inte gjord bara för Saab 9-5.
  1. Kina xenon lampor till Saab 9-5 -05?
    Av skidåkarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-11-09, 10:56
  2. Xenon lampor i Saab 9000 som inte tänder samtidigt.
    Av John Eriksson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-22, 11:26
  3. Xenon-lampor Saab 9-5 aero -02
    Av rickard82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-07, 21:33
  4. blinkande och avstängade xenon lampor saab 9-5 -05
    Av mojje74 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-21, 22:36
  5. xenon lampor på saab
    Av M.Wallman i forum Utseende och styling
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 22:56
