Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Tömma olja utan söl vid service NG9-3 TTiD
    dec 2017
    Hej
    När man ska tömma motorn på olja utan söl, ska man då sätta en slang på nippeln under filtret och sen gänga ut filtret en liten bit eller hur får öppnar man upp nippeln?
    nov 2013
    precis du skruvar ut filtret en bit så börjar det rinna
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    dec 2017
    Likadant vid montering av nya filtret, det skruvas i botten så stänger den röret?
    Är det något moment vid åtdragning eller är det bara och dra det i botten?
    Något mer att kolla vid service?
    Har köpt olja+filter
    Luftfilter
    Kupefilter
    Dieselfilter
    Bilen har gått 20500mil
    nov 2013
    Man drar inte så hårt, handkraft och kanske lite till. Kolla så att det inte läcker.
    Har läst om en del som sätter i filtret på motor sidan av filtret först och har varit med om själv att filtret ej har glidit på ordentligt och blivit krossat på ena sidan.
    Själv så är jag noga med att det verkligen sitter rak och fast i bottenkoppen så att det går in rakt
    man ska alltid sätta filtret i koppen först, det är oftast där det "snäpper" fast. Sen brukar det bara vara en kona/strut som fångar upp filtret i motoränden.
  1. [LÖST] Hur ta ur motor utan att tömma AC OG9-3 T5
    Av magnaxe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-06-07, 10:23
  2. Fel olja vid service 9-3 TTID?
    Av Nocz i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-11-15, 19:05
  3. [LÖST] Demontera AC-kompressor vid motorbyte utan att tömma OG9-5
    Av lillafrilla i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-09-20, 17:52
  4. Acc: Ta ur bil utan att tömma?
    Av putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-07, 18:43
