Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Vilket larm ska man ha?
    nejo
    Guest
    Vilket larm är bra och inte för dyrt?
    Vet ni någon som installarar larm i malmö-trakten?
    //nejo
    maj 2004
    Re: Vilket larm ska man ha?
    Citat Ursprungligen postat av nejo
    //nejo
    www.gulasidorna.se
    Rubrik/företag/sökord
    Billarm
    Område/ort
    Malmö
    klicka på sök
    Sunshine
    nejo
    Guest
    de va som fan
    jun 2005
    Limhamn
    BRL i malmö såklart! kan sätta defa eller carguard!
    nejo
    Guest
    va kostar de då?
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Oj vilken gammal tråd.. men den passar ju bra till frågan.
    På en SAAB träff på Arlanda stad 2004 var det en 9-5 Kombi där, riktigt snygg och med ett jädra häftigt larm.
    Vem på forumet var det ?
    Tror denne jobbade på SAAB och därför hade massa godis som skrämmer iväg vilken biltjuv som helst.
    Vad är receptet på ett bra larm?
    Sensorer hit & dit, kross sensor, nivå, hjulborttagnings sensor osv osv....
    Mvh Timmy
    apr 2003
    Det bärta larmet på marknaden är helt klart Cargard T70C
    toksnabb 850 Turbo
    feb 2004
    Strängnäs
    Dom här amerikanska då med display på fjärren och start kanpp mm mm???
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Ja, nu använde jag sökfunktionen och hittade en tråd med perfekt topic.
    Vilket larm ska man ha ?!
    Är ju sjukt mycket olika finesser och lull lull man kan välja. Bara ett sök på blocket så hittar man många olika.
    - Fjärrstart av motorn (känns som man inte kommer använda)
    - Fjärrstyrning av bagagelucka kan vara bra att ha.
    - Auto elhissar UPP när man larmar på kan oxå vara fiffigt. Eller, att man trycker upp alla fönster med en knapp på dosan.
    - BILLIGT ! 500-700kr ca.
    - Ingen stor ful fjärrkontroll. Det bästa hade ju varit att ha nyckel ala 9-5 till min 9000 men det går ju inte, så, liten och smidig måste jag ha.
    Här är en modell som har mycket men inget om elhissar.
    Men då kan man ju köpa den här modulen t.ex.
    Så, vad rekomenderar ni ?
    Vad tycker ni är viktigt ?
    Ska köpa ett så fort lönen kommer så jag har nått att pyssla med i vinter.
    Mvh Timmy
    Steg 2 tacts avatar
    det som slår en är ju att kolla vilka som är godkända av försäkringsbolagen.. kanske alla är, men värt att kolla upp en gång till..
    Huddinge, Stockholm
    //nejo
    Är det till en 9-5? Vill du inte ha ett larm som du styr via orginalfjärrkontrollen?
    Tex ett Cargard T70c? Möjlighet att koppla till GSM uppringare och även GPS positionering.
    M.V.H.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Fått en del bra svar på 9000 forumet.
    Mvh Timmy
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Citat Ursprungligen postat av jimel
    Fick känna, klämma och trycka på den här modellen och kontrollen var mycket bekväm att hålla i måste jag säga. Inte alls stor och ligger bra i fickan. Sen var det ju många "roliga" funktioner på den som faktisk kan vara lite användbara så det blir nog den modellen.
    Ska bara se om jag lyckas hitta nått lite billigare på ebay eller nånting från kina.
    Mvh Timmy
    Fråga om orginal larmet.
    Är det någon skillnad på larmet med röd dion å det med blå dion?
    till 9-5
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Kom på en sak om dom där 2-vägs larmen. Turbotimer funktionen kunde på det jag tittade på ställas på minimum 3 min och uppåt. Känns lite länge å låta bilen gå i 3min på parkeringen. Kanske ingen jätteviktig funktion men säkerligen en funktion jag kommer irritera mig över bara för att den är där men inte kan användas.
    Mvh Timmy
    undrar hur man använder siug utav Fjärrstart av motorn då man måste lägga i backen för att få ur nyckeln... OG9-3 har jag..
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Citat Ursprungligen postat av Brandten
    GSM trackingför bara 200kr än det här larmet.
    Ser ju inte som den där 2 vägs alarm kontrollen är större att ha i fickan dessutom. Någon som testat sånna här GSM varianter och kan säga nått om det ?
    Har bara läst att Telias Finder sak inte ska vara så precis, men det lär ju inte behövas om man genom en knapptryckning på mobilen kan stänga av motorn på bilen
    Mvh Timmy
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Då var det beställt.....
    Den här modellen tillsammans med Fönsterupprullningsmodul. Så får jag "Turbotimer" funktionen via fjärravstängning.
    Mvh Timmy
    aug 2007
    Vetlanda/Småland
    Är det svårt och montera ett sådant larm tex som du beställde Brandten? liksom hur gör man? måste man vara elektriker och bilmekaniker på en och samma gång? liksom hur får man glaskross funktionen och fungera? plocka ned hela dörrsidorna på varje dörr och klistra fast en sensor på rutan eller vadå?
    Känns som om att det är ett jävla jobb och skit svårt och installera sådana larm..
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Har aldrig kopplat in ett larm så kan inte svara på det. Följer med Svensk manual så med lite hjälp från andra SAAB människor ska det nog gå bra
    Mvh Timmy
  1. Vilket stift är vilket på lågnivåkabeln? *Löst*
    Av Nirre74 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 22:23
  2. vilket larm ska jag välja?
    Av Blyfot-Robban i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 23:19
  3. Vilket larm till Saab 900 -94
    Av AcidSleeper i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-20, 22:28
  4. byte av länkarms bussning og9-3 vilket är upp och vilket är
    Av M frändberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-18, 13:40
