Sidan 9 av 27 FörstaFörsta ... 789101119 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 533
Ämne: Saab 9-3 Aero MY05
  1. #161
    Paket är alltid kul!
    Behövde byta tändspole som det skrivits om tidigare. så då passade jag på att köpa ett dörrstopp och två clips till batterikåpan
    Sen så bet jag ner stoltheten och planerna på att göra en egenbyggd grill... blev en sånnhär med.
  2. #162
    Det gick Nästan lätt att byta grill
    det som INTE gick bra var att plugga spolarvätskeslangen så att inte typ 4 liter spolarvätska sprutade ut på golvet, i mitt ansikte och innanför mina kläder. Det var det som hände...
    Men nu är den monterad!
  3. #163
    Riktigt snyggt!
  4. #164
    Snyggt!
    Om du fick i dig glykol, i all fall etylenglykol, är behandling att dricka sprit. Så varför inte kombinera ett firande av slutfört arbete med profylaktisk behandling.
  5. #165
    Klarade mig från att få i mig nått, men ångorna gjorde lite verkan.... Va det inte illa nog innan så lär en hjärncell eller två till tagit permanentsemester vid detta laget
  6. #166
    Var det sådant bestyr o byta grill? Den ser för övrigt bra ut.
  7. #167
    körde enligt WIS
    det Går att bara "rycka" ut den gamla eller såga den i småbitar, men jag ville behålla org grillen och dessutom hel. Då får man plocka av hela fronten och skilja plasten som är under motorn från den, då ska man in i innerskärmar o lossa......
    ALLT hänger fan ihop.
    det är gjort för att var lätt att monter, inte Demontera.
    Det märks överallt. allt är gjort för att det ska gå fort att snäppa på plastbitarna, att lossa kan vara ett helvete. Bara sådan sak som inre dörrhandtagen. man blir nästan blodig av att försöka lossa, sen lägger man det på plats och trycker till lite så "poff" är det tillbaka igen.
    Kan för övrigt säga att det är tomt i garaget och på uppfarten. Bilen har för tilfället lämnat min närhet för lite fix av tredje part.
    Mer om det kommer nog på lördag när jag ska hämta den igen.
  8. #168
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Var köpte du nätet till grillen?
    Mvh Johan
  9. #169
    Ebay tror jag, minns inte landet men inom EU. Frakten var ganska dyr dock.
    beroende på hur mkt du letar efter så kan jag ha över. Jag gjorde åt mindre än ett halvt "ark" och har ett helt kvar som skräpar. skicka ett PM bara
  10. #170
    Ekerö
    Var mest nyfiken. Inget akut, men snyggt galler.
    Mvh Johan
  11. #171
    Nu när du precis demonterat är det läge att skriva ner en lista på hur du gjorde. Och hur man bör göra det. Det är erfarenheter vi nog är många som har nytta av. I alla fall jag
  12. #172
    Kan rekommendera WIS.
    men det är rätt enkelt när man vet om att stötfångaren ska dras ut rakt ut på sidorna. bara leta skruvar under o nån i hjulhus osv.´ sen clipsen längst upp på fronten.
    sen svära sig till förbannelse över strålkastarspolningen också
  13. #173
    Ja, just det.... Är ingen stor fan av galler... Men detta tycker jag blev riktigt snyggt! Info om inköpsställe mottas tacksamt!
  14. #174
    Försökte göra en egen men till slut blev det en färdig från Maptun
  15. #175
    Idag hämtades bilen! Den har varit i varberg och blivit putsad på... Aero läppen är lite dassig, huven har lite stenskott och det finns 1 repa på höger bakdörr som syns bättre nu. Annars är den fan som ny...
    blev ca 15 mil i den, mestadels motorväg... går riktigt fint alltså fröjd att köra och jag har saknat den! Snart sommardäck hoppas jag..
    Låter bilderna tala för sig själva.
  16. #176
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Skön puts!
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  17. #177
    Tvättade av sommarfälgarna. Sen kom solen fram och bländade mig.
    Jag skulle vilja säga att när jag såg igen så var sommarhjulen monterade! Men så enkelt var det inte.. med grusinfart och ett halvt garage blev det byte på en sida i taget med ombyte emellan för att vända bilen.
    Navringarna jag har köpt passade sådär.. är riktigt tight passform och jag funderar på om det har att göra med problem A, vilket är att det vibrerar liiiiite när man kör. mest i gaspedalen. uppkom efter bytet så helt otroligt att det är sommarhjulen är det inte.
    Jag fick på fälgen en bit, sen fick jag kors spänna bultarna för att få på den över hela navet. Så det glappar inte! Ser inte fram emot demontering heller.
    Lufttrycket ligger på 2.9 bar. ska börja med att öka till strax över 3 o hoppas det löser alla problem.
    Bild då! Centrumkåpor kommer till helgen. Jag köpte alu-botten-emblem från ebay men klistret var så vekt att det trillade av centrumkåporna (som är i plast) när jag vände det upponer. Lösningen blev dubbelhäftande tejp, som såklart tog slut.
  18. #178
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Snyggt
  19. #179
    Kortvarig glädje med sommarhjulen. ca 10 sekunder .
    Upptäckte direkt vibrationer i bilen, testade att byta ett hjul mot ett vinterhjul. Första hjulet jag bytte (höger bak) så var vibrationerna borta.
    fälgen har 15 styck 5 grams vikter i rad bakom ekrarna. Efter lite koll så verkar det som den är skadad/skev
    Däckfirman som sålde och monterade däcken har inte uppmärksammat mig på detta, inte ett ord har sagt.På frågan om det va några problem så var det bara "nejdå" som svar .
    Dessutom blev jag inte riktigt nöjd med fälgarna rent utseendemässigt, tyckte det blev för likt org på något sätt i färgkombinationen.
    Så nu sitter jag och kollar nya fälgar på nätet.
    Att få bilen sommarklar till Knutstorp som är den 15te kommer inte gå, ska erkänna att det känns rätt tungt nu med all energi (för att inte glömma pengar) som gått till dessa fälgar Bara det att jag körde till Borås för att köpa dom ..
  20. #180
    Går väl att rikta om den inte är sprucken?
  1. Hur hittar jag airbagsensorerna på min 9-5 aero MY05 ?
    Av GlennB i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-27, 21:30
  2. Luftrör Saab 9-3 Aero My05 diameter?
    Av Turbo-Matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:05
  3. Röststyrningen funkar inte - Saab 93 Aero MY05.
    Av SAAB_AERO1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:11
  4. Uppgradera til Aero-bromsar på MY05 9-5 2.0t
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 21:44
