Sidan 18 av 27 FörstaFörsta ... 81617181920 ... SistaSista
Resultat 341 till 360 av 533
Ämne: Saab 9-3 Aero MY05
  1. #341
    Moderator flasets avatar
    Jag tror denna skiljer mot 9-5 och og9-3.
    Den verkar dessutom vara slut fick jag höra när jag skulle beställa en extra att lacka.
    kollade art nr från EPC (12787974) och Orios portal och där står det "utgått ur sortimentet" så det verkar kört
    Tänkte bara återkoppla lite.
    Beställde från Orio 2st "5184379" som ju är till og9-3 & og9-5, passade absolut inte
    Hittade en firma i USA som ironiskt nog heter EuroParts, de hade 8st "12787974" i lager, jag beställde allihopa, så jag har 7st sådana i "reserv" nu...
    Bifogar en liten bild på skillnaden, den till höger är ng9-3;
    Ursäkta OT'n i din tråd.
    Kanonjobb du gör med bilen, kämpa på!
  2. #342
    ojj!
    jävla tur!
    om du har 1 eller 2 "reserv" över hade jag gärna haft nån reserv jag med :P
  3. #343
    Jaha.
    bilen fortsätter att ta vatten. bara bita i det sura äpplet och kräla in under för att titta om jag kan hitta något.
    Borde ändå byta olja, gått över 1000 mil sen förra bytet (iofs hällt i 3 liter som har försvunnit, men ändå)
  4. #344
    efter att ha velat fram och tillbaka sen januari så köpte jag till sist US sidomarkeringar till kofångaren fram.
    Jag har glott lite i WIS och EPC och konstaterat att en riktig org härva blir för dyrt.
    Så nu ska jag bara lista ut om det är fördraget till dimljuskontakten eller inte och efter det blir det att beställa kontakter och stift.
    sen har en wastegate hittat hem, ska ge mig på att modda den framöver.
  5. #345
    Detta jävla vattenläckage
    Efter att jag bytte kylarslangen fortsatte det läcka
    Så då fortsatte felsökningen, på ren jävla tur så råkade jag kolla på rätt ställe och såg en droppe vatten på en plugg till turbon
    visade sig att tätningsmedlet som höll pluggen på plats var long gone.
    Så jag lossade den, tejpade på gängtejp, skruvade i nästan hela vägen och satte sedan en mutter på dom utstickande gängorna och drog åt.
    Nu jävlar ska det la fan hålla tätt...
    Så till Vinterdäck
    För nån vecka sen la jag om vinterdäcken på nya fälgar med. Jag hade dom på Vector fälgar innan och så kan man inte ha det på en Aero! Nu är det aero fälgar som gäller på vinter.
    US ljus
    Jag tänkte länge och väl hur jag skulle göra med installationen av US sidomarkeringslamporna.
    Efter en jävla massa timmar i WIS och EPC så la jag en beställning på massa stift och 2 kontakter.
    Tanken är att dra allt precis som från fabrik, det enda som kommer skilja är kabelfärgen.
    Istället för violett, gul/svart, gul och svart så kommer det bli röd, gul och svart. Violett blir röd, gul och gul/svart blir gul och svart blir svart (jord)
    kablarna går från kofångaren, genom samma kontaktstycke som dimljusen och upp till säkrings och relä boxen i motorrummet där det helt enkelt saknas 2 stift i en kontakt. Där sitter sedan säkringar och allt styrs som det ska.
    Det enkla alternativet hade varit att dra en separat skarv till positionsljuset som matar bägge lampor.
    men jag gillar att göra livet extra krångligt tydligen
  6. #346
    Synd o säga att sen röde inte är blank.
  7. #347
    Peter kan sina grejer
    jag har säkert dratt historian 30 ggr nu, men första gången ja träffade honom back in 2009 så körde jag till hans garage. Då låg han under sin röde 5d på grusplanen med pallbockar med hjulen av och vaxade bakaxeln.
    första intrycket lämnar mycket riktigt ett bestående intryck.
  8. #348
    US-sidoljusen brukar jag skarva på sladden till p-ljuset i huvudstrålkastaren, det är enklast.
    Inget är fördraget.
  9. #349
    Inget är fördraget.
    Jag vet att man kan göra så men jag har tid att göra det "ordentligt"
    Jag vet även att inget är fördraget, det är dock bara att plugga in 2 stift i en kontakt till säkringsboxen och sen 4 stift (2 på vardera sida) i kontakten mellan front och bil.
    annars är det inte så avancerat.
  10. #350
    Orka
  11. #351
    Rosvik
    Orka
    #förattmankan :P
  12. #352
    Citat Ursprungligen postat av -Konrad- Visa inlägg
    #förattmankan :P
    #rättskavarätt
  13. #353
    Visst kunde jag, och rätt blev det
    Började med att plocka av fronten, börjar få rutin på det nu...
    Sen demonterades dom gamla listerna, nya monterades och lamphuset/reflexen sattes dit.
    So far so good.
    på insidan av kofångaren gick det att öppna upp org slangen till dimljusen, så jag la + kabeln till högerljuset där. Jord skarvade jag in mig på dimljuset jord 3 cm in under slangen så det göms fint, lödde såklart och satte krympslang över. Liknande procedur på vänstersidan och sedan bägge dessa kablar instiftade i befintlig kontakt till dimljus/yttertempgivare så att det inte blir extra kontakter att lossa.
    Allt detta gjorde att kablaget ser väldigt likt org ut.
    Sedan drog jag bilens koppling, det är ganska simpelt. Man lossar säkrings och relä centralen i motorrummet (UEC heter den va?) sedan tar man den största kontakten (Front harness) och tar ur pluggarna på pin 5 och 6. Sedan klämmer man på lämpligt vis fast stiften på en kabel. Inte som jag gjorde vilket var med div svetstänger och låsringstänger. gjorde slut på 4 av 4 stift (tur jag köpte extra) på 2 kontakter. stoppar i stiften i hålet för pin 5 och 6, vilket va lite knepigt (troligtvis pga mina fantastiskt klämda stift).
    Efter det följde jag kablaget till kontakten till fronten, går ner i samma hål som spolarburken fylls på via. Efter det är det bara stifta in sig i den kontakten och tejpa lite så det ser vettigt ut.
    jag bytte kabelfärg på 3 ställen. Mellan höger ljus och kontakten i fronten samt från kontakten till säkringsboxen ska det vara Violett. Det hade dom inte på biltema så det blev rött. Mellan kontakten i säkringsboxen till kontakten till fronten till vänster sida ska det var gul/svart, återigen bristfälligt sortiment på biltema så den blev Gul.
    Ökade arean från org 0.5mm2 till 0.75mm2
    Sen var det bara att testa, var det såhär enkelt??
    Njaaa....
    men efter att ha tagit fram tech 2 och gått in i add/remove och tryckt på add på UEC så fick jag upp busconfig där sidomarkering var ett eget val. bara klicka i den sen se till allt annat stämmer för att testa igen.
    Varde ljus!
    Sidomarkeringarna lyser tillsammans med P-ljuset.
    Sen var det bara på med fronten, hissa ner bilen och ut o fota med den gamla systemkameran. Tiden går fort, den är från 2012
    måste säga att jag är rätt nöjd. total tidsåtgång ska vi inte räkna, spenderade fler timmar med WIS och EPC för att hitta stift än det tog att montera allt.
    det enda jag stör mig på är att lamporna lyser för "vitt" så ljuset blir lite gulare än jag vill.
    men det är bar vanliga vita 5 watts lampor så dioder eller gula lampor borde lösa problemet.
    Senast redigerat av M.Broberg den 2018-10-15 klockan 09:35.
  14. #354
    Steg 1 linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    snyggt
    http://www.garaget.org/lingua
  15. #355
    Då har jag äntligen fått tummen ur (med lite motiverande hjälp av Konrad) att montera denna.
    Började med att hitta lite grus
    typ.. några centimeter.
    Så när det var borta var det bara på med draget och kapa i kofångare.
    Fick ta en del för att elkontakten skulle gå att svänga upp
    här är den nerfälld.
    Och uppfälld
    sen på med kroken
    och till sist, utan kroken monterad, i princip osynligt!
    11 användare gillar detta inlägg
  16. #356
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Det verkar vara drag under galoscherna
  17. #357
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Us-ljusen är riktigt najs, kompletterar du med reflexer bak oxå?
    ”Osynlig” dragkrok gör mycket, det blir så trist att bryta av diffusorns linjer med en extern kåpa. Vad är det för fabrikat på draget?
    edit, såg nu, stog ju på typskylten
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  18. #358
    vad för reflex syftar du på?
  19. #359
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Finns USA-lister bak också men bara till kombi tyvärr är nog dom han menar.
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
  20. #360
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av AeroMackan Visa inlägg
    Precis, trodde de fanns till sedaner med
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  1. Hur hittar jag airbagsensorerna på min 9-5 aero MY05 ?
    Av GlennB i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-27, 21:30
  2. Luftrör Saab 9-3 Aero My05 diameter?
    Av Turbo-Matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:05
  3. Röststyrningen funkar inte - Saab 93 Aero MY05.
    Av SAAB_AERO1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:11
  4. Uppgradera til Aero-bromsar på MY05 9-5 2.0t
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 21:44
