Sidan 22 av 27 FörstaFörsta ... 122021222324 ... SistaSista
Resultat 421 till 440 av 533
Ämne: Saab 9-3 Aero MY05
  1. #421
    För nån vecka sen så hamnade sista kolfiberdetaljen på plats.
    I dagarna har en wastegateklocka modifierats för att få rum med ännu en fjäder ifrån en GT17 wastegateklocka.
    detta eftersom wastegaten inte orkade hålla emot på högre varv och regleringen fick frispel.
    enligt den berömda rump-dynon så går bilen bättre på högre varv nu, den e rätt kvick faktiskt. Funderingar finns på att bromsa den när E85 kommer fram i pumparna.
  2. #422
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Gött att den orkar hålla emot. Följer den begäran som den ska nu?
    Hur mycket mos räknar du med?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #423
    Jag har ingen aning om den följer begäran, har inte loggat nått alls faktiskt, men den går bra så. inte kört mer än 1 mil med den sen montering.
    effekt? ja du! tror på ca 400nm iaf för där ska den vara begränsad för lådan :P
    är det under 300 blir jag nog lite butter, men för bättre gissningar får du nästan fråga Mackan som står för hela receptet
  4. #424
    Är de inte samma låda som i 9-5an ?
  5. #425
    Det är det nog.
    anledningen till spärren är att höjde mer än detta, men då slirade den lite vid manuell växling vid full gas och belastning på 3an till 4an när jag varvade över 5000 RPM och växlade.
    Ju högre varv desto känsligare så när lådan är kall så kan den tjura lite vid 6500 RPM växlingarna mellan 3an och 4an.
    Så drog ner vridet tills dess att den inte slirade vid växling helt enkelt.
    sen är jag rätt nöjd nu, har precis lagom grepp kontra effekt, skjuter på men spinner inte hela tiden
  6. #426
    Dom senaste två dagarna ägnades åt att montera nya powerflex till framvagnen samt sommarhjulen.
    Montering ar av bussningarna gick bra på vänster sida.
    På höger däremot...
    Ja bärarmen och bussningen hade blivit 1 och bussningen vägrade släppa.
    Med lite hjälp av en vän så inhandlades en ny bärarm och arbetet fortsatte.
    Förutom ett missöde med ett spärrhandtag som slant och planterade sig i sidan av min näsa så gick allt bra vid montering.
    Sen var det bara bära upp sommarhjulen och montera. Två däck hade 5.5mm mönsterdjup och dom andra två hade 6.0mm. blir Inte continental nästa gång. däcken har max 800 mil på nacken.
    bilen behöver Verkligen en tvätt. men sen är den sommarklar!
    Nu hoppas vi på Sol.. Och att dom sopar vägbanorna!
  7. #427
    Mmm. Detta är nästan det bästa med våren. När alla bilar kommer fram ur sina gömmor och tvättas och görs fina. Undantag för tvätten där...
  8. #428
    Hade hunnit tvätta om tidsplaneringen hållit! då hade jag vart klar på måndagen och haft hela tisdagen o tvätta.
    som det var nu var jag klar 15.30 efter 4 timmar effektivt arbete och lite lätt Självskadebeteende medels spärrhandtag.
    Jag var lite vimmelkantig en bra bit efter smällen och den var rätt rejäl faktiskt, imponerad av min egen styrka
  9. #429
    en dryg timmes jobb gav detta resultatet
    shineyy
  10. #430
    Gjorde hjulinställning på bilen igår (8 april) efter bussningsbytet fram.
    Förberedde med att kolla igenom dom 4 justerskruvarna till bakvagnen vilket var bra, för en gick av. eftersom jag var lite beredd på det så jag hade köpt nya.
    Det var ganska mycket fel i bakvagnen då jag pillat på allt, men fram var det inte 100 heller.
    Jag har inte kört motorväg ännu (det som den var värst på innan) men beter sig rätt bra i övrigt.
  11. #431
    Kom ut till detta igår.
    Såhär ser det ut med bilen borta, har markerat var däcken är samt längst fram på fronten.
    känns som att det läcker bakom motorn, misstänker en av pluggarna på turbon som jag inte bytte till riktig plugg. Sitter en stoppskruv med mutter med fel gängstigning på en av dom.
    Kom efter jag börjat tanka E85 igen, kanske inte hänger ihop. eller så gör det det.
    kanske ryker på en toppackning eller liknande.
  12. #432
    Alltid drygt med läckage... Hoppas det är ngt smått.
  13. #433
    eller hur... läcker inte Mycket som tur är.
    Fick idén från en vän att det kan läcka ner på plasten under motorn i framkant och runnit bakåt
  14. #434
    Surt med läckage, på min gamle ng9-3 var det vattenpumpen som läckte ☹️
  15. #435
    Glykolläckaget är från dräneringskranen på kylaren.
    genom själva "kran" delen och inte genom dräneringsröret som öppnas av kranen.
    menne... jag kände att 9-3an började bli försummad och det finns en svag punkt i motor setupen som borde åtgärdas innan temperaturen stiger för mycket. Samtidigt så kunde det ju vara bra att kolla över kylaren..
    så ja.
    titta, en intercooler!
    Sen har jag en 2003 års front på G med i rätt färg.
    varför just 2003? jo för att dom har dold strålkastarspolning modell "pop up"
    Precis lagom nörd nivå! detaljer som gör det
  16. #436
    Grundladd Martin_Fs avatar
    Skara
    Den där kylaren kommer att göra mumma för motorn. Du kommer att märka av skillnaden när du kör.
    När jag hade steg 1 i min och sen bytte till do88 laddluftkylaren så märkte jag på en gång av skillnaden. Allt blev bättre
  17. #437
    Den ic (oem) du köpte till senare modeller räcker inte till längre alltså?
  18. #438
    Allt är relativt, med en stor turbo och ganska låg effekt blir luften inte så varm.
    Det är svårt att ha för effektiv kylning när det gäller laddluft och en nuvarande funkar helt OK, Men det finns alltid rum för förbättring.
    Detta är mer en försäkring än en akut åtgärd.
  19. #439
    Har du mätt temperaturen?
  20. #440
    inte på nått speciellt kontrollerat vis.
    minnet säger att det högsta jag sett EFTER en fullgasrepa (under accelerationen gillar jag att titta på vägen) är 20-30 grader över yttertemp nånstans
    tankar finns på att koppla in T8suite och logga lite innan bytte, ska bara lista ut vilka parametrar som ska loggas med.
  1. Hur hittar jag airbagsensorerna på min 9-5 aero MY05 ?
    Av GlennB i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-27, 21:30
  2. Luftrör Saab 9-3 Aero My05 diameter?
    Av Turbo-Matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:05
  3. Röststyrningen funkar inte - Saab 93 Aero MY05.
    Av SAAB_AERO1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:11
  4. Uppgradera til Aero-bromsar på MY05 9-5 2.0t
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 21:44
