Sidan 5 av 27 FörstaFörsta ... 3456715 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 533
Ämne: Saab 9-3 Aero MY05
  1. #81
    Utöver min nya telefon (ni lär la märka det på bättre bilder!) så gick och Köpte mig en eSid som kom idag
    Efter att ha lagt alldeles för lång tid på att koppla in den (jag hatar verkligen bil el) och fipplande med startskärmen ser det ut såhär när man startar!
    Sen gick jag och köpte en isskrapa med. Men bara själva skrapan. Så nu ska jag få det att funger med.
  2. #82
    Köpte hem honeycomb galler och en grill för att fixa en egen billigare än den speedparts säljer
    gick snett ganska fort. fick inte tag på grill billigt så blev en för 600-ish med frakt. gallret kostade 450 med frakt och var iofs mer än jag behöver men ändå. Summa 1050 när en speedparts grill går på 1150...
    sen själva jobbet visade sig lättare sagt än gjort.. jag har nu gett upp och ska städa samt lägga skiten i ett hörn där jag slipper ser det. har lagt nånstans mellan 20 och 30 timmar på skiten och har igen aning om hur det ska lyckas
    Nu siktar jag på annat.. typ isskrapan och att gå över skinnet så det blir mjukt och fint. är inga skador på det men det är ju bäst att förhindra sådana med.
  3. #83
    Dämpade passagerardörren idag. Det gick åt ca 6-7 mattor silent coat, ½ kvadratmeter biltemas ljudisoleringsfilt och ½ kvadratmeter dämpmaterial till högtalare
    Med andra ord, en jävla massa dämpning. har bara en bild från dörrsidan.
    Utöver detta var det 1 lager silent coat på yttre dörrskinnet och sedan 2 lager på inre.
    Mellan dörrsida och dörr lades dessutom (förutom skummet som sitter där) ett lager Ljudisoleringsfilt. Det var lite pill med att få att på plats till slut men det gick.
    allt monterat och klart. då funkar.....högtalare. inte backspegeln, inte elhissen, inte centrallåset.
    Efter att ha hinkat av och på dörrsidan några gånger hittar jag att en kontakt till styrdonet inte satt 100% fast.
    Monterar ihop allt och nu funkar allt. Utom elhissen... läser ur felkoder och hittar inget... men får lite tips om att nolla felkoderna (vilket jag glömt i min hast) för att se om någon blockerar.
    sagt o gjort, felkoder raderade och bara inlärning av klämmskydd kvar
    Det tar en stund att feppla med isolering, passa in och tänka (framförallt tänka) men la nästan 1 timme extra på att felsöka dörren vilket var rätt frustrerande.
    provspelade och det irriterande skallrande ljudet är borta!
  4. #84
    Så nu är det bara önskvärt skaller
  5. #85
    Bilen rullar på, kommer lite saker från mellandagsrean hos maptun (som startade en dag inann jul, men jag gnäller inte!) som ska nämnas när dom kommer.
    Fick tag på 2 extra backspeglar som jag ska slipa rent och måla om foten på.
    fick en överraskning när jag lossade glaset, där satt det inte 2 kontakter som jag trodde, utan 4.
    sen undrar jag över den här lilla kabeln. har det att göra med el-infällning?
    så då är frågan, är det avbländbart glas? jag gissar det - hur svårt är det att få in hela systemet egentligen? finns det fördraget? osv.
    sen fråga 2, om det är elinfällning, hur svårt är det att fixa så det fungerar?
  6. #86
    Helt original JonathanWs avatar
    sep 2015
    Sveriges mitt Sundsvall och Norrlands Hawaii Alnö
    Ljudisoleringsfilten du använder, suger den åt sig vatten?
    SAAB så länge det är möjligt...
    STCS 9217
    SSK 6771
  7. #87
    Steg 1 linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Kul med en till Ng-tråd, speciellt pre-facelift vilken jag föredrar enligt tycke samt är jag partisk.
    När min fortfarande gick vinter åkte jag 30mm H&R utan problem, nu dock coils och är i verkligheten närmare 65-70 fram och 50-60mm bak. Svart PF överallt med så inget att rek som året runt haha njurbältesvarning.
    Följer
    Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
    http://www.garaget.org/lingua
  8. #88
    Citat Ursprungligen postat av JonathanW Visa inlägg
    Jag har inte provat, men jag gissar att den gör det.
    jag har den mellan plasten i dörrsidan (som är en fuktspärr) och dörrsidan så för min del borde det vara lugnt.
    Citat Ursprungligen postat av lingua Visa inlägg
    Följer
    jag har lite problem redan i dag med att den tar i på lite udda ställen.. får se hur det blir med sänkning. ska ändå gå att brukas.
    För övrigt har jag efter att ha kollat elschema på avbländbara speglar listat ut att det går 2 kablar från innerbackspegeln i mitten som sen delar sig till dom yttre speglarna (en + och en -) med andra ord ingen extern + matning eller liknande.
    Blev sugen på att få det att funka, ska bara ha tag på en innerbackspegel först.
    ang el-infällning så har jag inte blivit klokare dock.
  9. #89
    YS3FH49Y151014339
    Foldable Mirrors: Manually Foldable Rear View Mirrors
    Rear View Mirrors, Driver, Type Of Glas: Rr View Mirror, Driver, Wide Angle Glass
    Rear View Mirrors, Pass., Type Of Glas: Rr View Mirror, Pass.,wide Angle Glass
  10. #90
    Ja!
    Och på OG9-5 kan man även identifiera dem på en gummilist längst ut på glasen vilken saknas på de vanliga speglarna, gissar att det kan vara likadant på NG9-3
    Dessa glas är 'avbländbart' med de 2 ledarna som går till det svarta kontaktstycket.
    Och de styrs mycket riktigt av innerbackspegeln.
    Du kan testa om glasen fungerar genom att lägga på en låg spänning, 1,5VDC från ett vanligt batteri räcker mer än väl för ett funktionstest.
  11. #91
    Vid närmare kontroll var glasen riktigt bruna och missfärgade :/
    svårt att se i källaren som har dålig belysning och sånnadär goa brun-gula väggar!
    fick iaf färg på högerspegelns fot efter att ha blästrat den. blir lite blankare än org men jag tror det blir snyggt monterat.
    Primer
    och halvblank svart färg
  12. #92
    Julen slutar inte verkar det som! ett av två paket kom fram idag, det andra blev felsorterat och kommer nog imorgon.
    så idag får jag "nöja" mig med denna
  13. #93
    Ser bekant ut
    Go att krama
  14. #94
    Idag blev det rattmontering!
    "lite" skillnad i tjocklek och.. allt.
    Och monterad! inte kört ännu dock.
    Fick även hem draget. Äntligen! tänkte jag. Men... Det var inte med någon krok i paketet
    Sen kom det ett till paket med ett avgassystem. men det har jag inte ens öppnat ännu.
  15. #95
    Ratten ser greppvänlig ut!!
  16. #96
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Ja det blev en helt anna bil att köra! ratten är inte lika "förlåtande" med var man greppar men när man greppar rätt... dessutom fick jag ner ratten lite samtidig som jag kommer in och ur bilen (pga den platta botten)
    Dagens paketskörd bjöd på dessa 2 saker med. En auto avbländande innerspegel och en knapp till infällbara speglar. Det verkar vara 2 kontakter från den till dörrstyrenheten och sedan från dörrstyrenheten till spegeln. skulle vara intressant att veta om kablaget skilljer på dom med infällbara mot dom vanliga.
    Sen fick jag detta med. men det ska nog inte öppnas i år..
  17. #97
    Citat Ursprungligen postat av Glader9991 Visa inlägg
    Har glasen utgått?
    Farsan har auto avbländande på sin 9-3 09a. Det är riktigt gött att ha. Inget jag personligen skulle vilja byta bort.
    Jag bytte nu i december båda ytterspeglarna komplett på min -09 9-3.
    Infällbara med auto-avbländning.
    Snålade dock med glasen då de kostar 2kkr styck. (Kanske blir nya glas nästa år).
    Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
    9-3 SC Areo V6 2,8 (A6) XWD - 2009
  18. #98
    Monterade ett Maptun 2.5" sportavgas igår!
    tog tyvärr inga bilder under tiden (men kan visa alla jävla blåmärken och småsår, jag vill ha en lyft..)
    Jag är mycket nöjd med ljudet men den enda bilden jag har är på ändröret som jag inte är nöjd med. ska klura på hur det ska lösas
    Sen passade jag på att byta höger backspegel mot den nylackade. jävla skillnad i helhetsintrycket med den gamla
    vs
    Den nya
  19. #99
    Kompisen som var med hade tagit en bild.
    ja, det var trångt....
  20. #100
    vs
    Den nya
    Lackade du den själv ?
  1. Hur hittar jag airbagsensorerna på min 9-5 aero MY05 ?
    Av GlennB i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-27, 21:30
  2. Luftrör Saab 9-3 Aero My05 diameter?
    Av Turbo-Matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:05
  3. Röststyrningen funkar inte - Saab 93 Aero MY05.
    Av SAAB_AERO1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:11
  4. Uppgradera til Aero-bromsar på MY05 9-5 2.0t
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 21:44
