Sidan 23 av 27 FörstaFörsta ... 132122232425 ... SistaSista
Resultat 441 till 460 av 533
Ämne: Saab 9-3 Aero MY05
  1. #441
    Grundladd Martin_Fs avatar
    Skara
    Har du monterat nya DO88 kylaren än? Märkt nån skillnad?
  2. #442
    Citat Ursprungligen postat av Martin_F Visa inlägg
    Det var saabfestival och 9-3an gick dit
    Där köpte jag en växellåda till og900 som jag demonterat sedan dess så garaget har varit fullt.
    men det blev städat i helgen och förhoppningsvis drar jag igång Intercooler bytet idag samt felsökning varför den läcker kylarvätska.
  3. #443
    Skule åtgärda den läckande kylaren. Men det sket sig. Dräneringskranen läckte och när jag skulle snurra den så gick flärpen av...
    Efter ett försök att sätta en skruv i den och på det viset kunna snurra (som misslyckades) så gav jag upp och förberedde mig på att köpa ny kylare..
    MEN! tack vare en vän som kollade EPC när jag glömde det så hittade jag att pluggen finns att köpa lös hos orio
    För att trösta mig monterade jag Do88 intercoolern som legat på hyllan aldelles för länge.
    Jag TRODDE jag tog typ 2 bilder. men av någon anledning hände inget
    Första testkörning gav fina resultat vs A20/v6/TTiD intercoolern som satt på innan
    Med förra icn kom jag upp i 52 grader vid 21 grader ute
    Nu 14 grader ute och maxade precis 30 grader 1 repa
    Då körde jag 0-200 plattan i mattan (vilket fick förvånansvärt fort att uppnå)
    Bilen går som ett skott. Kollade på hastighetsmätaren och trodde jag va uppe i 150-160, mätaren passerade precis 190, nästan lite läskigt.
  4. #444
    Helt original A.Chrs avatar
    dec 2012
    Vore kul att se lite tider!
    Vi har väl ungefär samma effekt, men förmodligen lite variation på registren och framförallt olika växellådor.
    9000 2.3TwinTurbo -98
    9000 CSE 2.3t -97
  5. #445
    Citat Ursprungligen postat av A.Chr Visa inlägg
    har "tyvärr" bara 70-130 tider 3 styck med denna setup (utom intercooler då)
    6,12
    6,42
    6,72
    men det är ingen "taktik" bakom. jag stämplar i typ 40 o sen gör bilen resten
    men typ 100-200 hade vart kul att esta
  6. #446
    dec 2012
    6,12
    6,42
    6,72
    Oj, större skillnad än jag trodde! Från de loggar jag har så verkar min ligga runt 5,2s i samma intervall! Några olika tider på 5,0s, 5,1s, 5,4s.
    Undrar om intercoolern & lådan kan göra sån skillnad, du får testa igen med nya IC'n!
    9000 CSE 2.3t -97
  7. #447
    Jag kan nog få ner dom tiderna en del om jag växlar manuellt med lådan, men hela poängen för mig är att inte växla manuellt.
    dock är det bara dom 3 tiderna jag kört nånsin. och då startade jag Kanske i lite för hög hastighet samtidigt som jag Garanterat kan växla bra mycket snabbare i en manuell bil än automaten gör.
    automaten drar ner lite med eftersom bilen är vridbegränsad med.
    effekten kommer nog mer till sin rätt i lite högre hastighet. Därav att 100-200 hade varit intressant.
  8. #448
    dec 2012
    Huvudsaken är ju att det drar på bra, och den verkar ju inte alls gå illa så då är det ju kul oavsett. Dumt att stirra sig blind på tider också.
    Mina repor har jag legat i typ 60 när jag börjat gasa, och då är det trean som gäller hela vägen så växling tar ingen tid alls i ett sånt intervall med en manuell. Automaten drar väl förmodligen till med en växling mellan 2-3?
    9000 CSE 2.3t -97
  9. #449
    Nu är pluggen bytt! Få ur den gamla var lite knepigt, o-ringen hade mycket riktigt hamnat utanför sitt spår.
    när den kom ut var den inte vacker
    Nya pluggen som gled in hur lätt som helst och tätade!
    Efter varmkörning och låtit den svalna i några timmar
    bonusbild vid havet i ringnäs med tylösand i fjärran
  10. #450
    Gott att hitta orsaken till läckage. Hoppas bilen blir av med sitt inkontinens nu.
  11. #451
    Det va då...
    ja e inte bitter...
    Jaha. 1 vecka till Gävleträffen (140-ish mils resa på 2 dagar) och jag ska köra dit oavsett om jag behöver vattendunk i bagaget eller inte
    den läcker när bilen står, inte när man kör.
    nånstans mellan att den är varm och blivit kall så skjuter den ut.. tryck finns i systemet när jag öppnade senast (kyltemp 33 grader, yttertemp 24)
    funderar på om det är relaterat till termostatens öppning/stängning..
    Fläkten funkar när jag kör den med Tech2 men frågan är om den funkar på termostaten.
  12. #452
    Du får bädda på garagegolvet och se/lyssna var det läcker
    Tråkigt... du har inte lokaliserat "hålet"?
  13. #453
    VA!?! Trodde vi hade koll på inkontinensen. Fast så mkt måste man ju kunna hitta vart det kommer ifrån. Upp med bilen o lägg dig under med en lampa och läcksök. Finns det ngn värmeventil som på og9-5 som mer el mindre standard börjar läcka? Ja du har nog koll på vad som kan strula.
  14. #454
    en Teori jag har är att den skadade pluggen skadat kylaren.... sen vad det innebär vet jag inte.
    om det är så, och jag har tur, kanske det räcker att plugga dräneringsröret.
    eller så strular nått annat... knepigt detta!
    så av med fronten igen.... (ändå enklaste sättet att bli av med plasten under bilen)
  15. #455
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    väldigt vanligt att kylaren läcker på dessa.
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
  16. #456
    Citat Ursprungligen postat av AeroMackan Visa inlägg
    Jo, fast inte vid pluggen utan där cellpaketet möter plastgavlarna.
  17. #457
    då kör jag på det... ska se om jag ids plocka front och kolla runt.
    hitta kylare till automat med kort varsen var knepigt så det blir att packa glykol på gävleresan
  18. #458
  19. #459
    Hade vart Riktigt nice!
    men den kostar 3000 kronor mer än en Nissens med standard spec
    ligger lite utanför budget.. Intercoolern var inte medräknad i budgeten riktigt, sen gävle nu och festivalen tidigare i år som satt sina ekonomiska spår.
  20. #460
    Plocka en från returnbilen , Vectra C ska även passa rakt av
    http://www.delplocken.se/Bil/16959
    Senast redigerat av amazinjoey den 2019-07-21 klockan 09:57.
  1. Hur hittar jag airbagsensorerna på min 9-5 aero MY05 ?
    Av GlennB i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-27, 21:30
  2. Luftrör Saab 9-3 Aero My05 diameter?
    Av Turbo-Matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:05
  3. Röststyrningen funkar inte - Saab 93 Aero MY05.
    Av SAAB_AERO1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:11
  4. Uppgradera til Aero-bromsar på MY05 9-5 2.0t
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 21:44
