Sidan 24 av 27 FörstaFörsta ... 142223242526 ... SistaSista
Resultat 461 till 480 av 533
Ämne: Saab 9-3 Aero MY05
  1. #461
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Plocka en från returnbilen , Vectra C ska även passa rakt av
    http://www.delplocken.se/Bil/16959
    Tack för tipset! det där är dock en V6a och den har inte samma kylare enligt EPC.
    däremot fanns det en 1.8t med automat och Det ska vara rätt kylare...
    2.2 dieseln däremot ska ha samma. kanske inte nödvändig info men...
  2. #462
    Har för mig v6 har större kylarelement men kopplingarna är samma
  3. #463
    En tur till Falkenberg resulterade i att jag kom hem med en mugghållare jag ska testa i og900an samt en hatthylla och ett dimljus till min systers 9-5.
    kylaren jag tänkte ta var sönderslagen/sönderbruten och det fanns ett hål i ena plastgaveln till o med...
  4. #464
    I lördags bar det av till Gävle för Gävleträffen, resan gick förhållandevis smärtfritt även om bilen läckte glykol när vi stod still och motorn var varm.
    Dock hittades felkällan! en av anslutningarna i motorrummet till värmepaketet läckte. Läckaget ökade lite under resan men under 99% av resan läckte det bara när vi stod still och bilen var varm vilket underlättade.
    Resan upp gick bra annars, tankade i Norrköping för 10,23 när mackarna låg på 12,79. Det var riktigt kul att tanka för så lite pengar, oroväckande kul :P
    måste stanna 20 sekunder för att se the sights och ta en obligatorisk bild!
    efter ca 8 timmars körning så spenderades natten mellan lördag och söndag i tält. Det var väldigt varmt och väldigt fuktigt samt att 1 av 2 luftmadrasser höll luften.
    jag hatar att tälta.
    Vi var på Engeltofta vid 10 tiden och hade det allmänt gött!
    Jag vann tippspromenaden för andra gången! förra gången var 3 år sen, denna gången hade dom fixat en buckla med
    ett par skåningar snöt oss på Long Distance priset men vi kände att vi har ändå nån form av galenskaps-seger när vi vid 16 tiden vände skutan mot Halmstad för att beta av dom 70 milen hem.
    vi var framme ganska exakt 01.00 på natten mot måndag innan vi äntligen stupade i våra sängar, drygt 40 timmar efter vi lämnade Halmstad och med 16-18 timmar körtid under den tiden
    Måndagen var väldigt seg men på kvällen fick jag tummen ur och plockade av anslutningen till värmepaketet, därinne sitter en O-ring som jag pillade ut med fingret.
    Som synes var den i ganska uselt skick.
    fick monterat en ny, lite udda tjocklek men som tur var fanns det en hos grannen.
    varmkörde bilen och ställde den, tror inte det läckt så jag hoppas problemet är löst. Kanske blir det att köpa en ny slang. bara för att vara säker.
    Så en intensiv helg! men nu är det nya tag. När jag är säker på att 9-3an funkar ska jag ta tag i 900an som jag har försummat lite.
    8 användare gillar detta inlägg
  5. #465
    Bild från träffen
  6. #466
    Citat Ursprungligen postat av Hamilton Visa inlägg
    Bild från träffen
    Tack!
    Stod och glodde en del på din 9-3a, den är ruskigt fin
  7. #467
    Tack!
    Tackar ödmjukast, för att vara en året runt bil så är den fin för sin ålder.
  8. #468
    Då var vinterdäcken monterade... Tystare och bekvämare med 17" än 19", helt klart!
    Lite svajjigare o så men ja, det är ändå +10 och vinterdäck.
    Jag behöver mer negativ camber fram såg jag på sommardäcken
  9. #469
    Emeritus
    Öh, vinterdäck nu redan?
  10. #470
    +10 på dagarna och runt 0 på nätterna med inslag av minus och frost.
    nokian WR4 rullar jag på, funkar utmärkt runt 10 grader om man drar upp trycket lite. Mina continental sportcontact är rätt usla när tempen kryper under 5.
  11. #471
    Mätte -4 i morse i GBG detta var vid 07:30...
  12. #472
    Moderator flasets avatar
    Har du justerbara topplagringar?
    Det är inte så enkelt att det är lite toe out som jävlas med dig då, eller har du gjort framvagnsinställning sedan bytet av länkarmsbussningar m.m..? :-)
  13. #473
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Hjulinställning är gjord, först hos en däckfirma.
    När jag granskade siffrorna var alla värden helt fel mot saabs egna siffror i WIS både Bör värden och inställda värdena så var det bara.. fel. och det märktes på bilen
    Gjorde nästa hjulinställning hos gamla Saab i Halmstad och efter det har de gått bra.
    jag köpte sånnadr camber bultar som man sätter i fjäderbenets fästen. Men eftersom bilen har ca 0,9 grader i camber org är det inte förvånande att det slits i ytterkant om man tar i i kurvorna, känner när däcket går upp på sidan med.
    Hade samma problem på min förra og900 (även där 0 grader från fabrik) och den blev Riktigt trevlig runt -1,5 grader camber för vardagskörning.
    Sen borde det väll vara toe in som orsakar slitat på utsidan och toe out på insidan?
  14. #474
    Japp, helt korrekt!
    Tänkte åt fel håll, negativ camber är givetvis toppen in mot bilens mitt.
  15. #475
    igårkväll dog troligtvis AMP1...
    Det har vart en jobbig vecka på många sätt och ja va glad att bilen var typ hel...
    Jag har haft lite skrap i högtalarna sen i onsdags och nu är det dött.
  16. #476
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Dags för uppgradering då
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  17. #477
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    jag är faktiskt riktigt nöjd med ljudet i min 9-3. Det är ju det största ljudsystemet med 6x9 osv.
    sen att pilla med fiber osv... Det blir en väldig hög kostnad med att byta ut alla högtalare, tiden att dra nya kablar och alla nya slutsteg samt ny huvudenhet..
  18. #478
    sep 2019
    Uppsala
    Var de AMP1 som var död i din bil?
    Några tankar om vad åtgärden blir?
    Min AMP1 har också dött.
    Kollar lite på bildelsbasen efter en ny, men de är höga priser på dom.
    Så plockade isär min enhet, där såg man direkt att benen på några komponenter hade rostat av.
    Lödde ihop benen men de fungerade inte ändå.
    Var på en "självplocksskrot" och tittade lite, men hittade bara 1 bil med AMP1, men den var fuktig i golvmattan under förarsätet.
    Och skruvarna till förarstolen satt stenhårt.
    Så fick lämna den där tills vidare.
    Har nu bara satt ihop fiberkablarna mot varandra med en slangbit.
    Då fungerar radions högtalare i instrumentpanelen iaf.
    / Daniel
  19. #479
    Citat Ursprungligen postat av Beetle_danne Visa inlägg
    / Daniel
    Jag TROR att mina framhögtalare funkar, men med största ljudpaketet gick dom ju "kvantitet före kvalitet" så jag har så jävla många högtalare i brädan och där bak.
    I onsdags klockan 16 så satte jag och Konrad oss i bilen och åkte till Brålanda med ett stopp i Trollhättan där jag köpte ett beggat AMP1
    Och när man är i trollhättan Måste man ju stanna förbi museet!
    Vad gjorde vi i Brålanda? Jo jag köpte en inredning (baksäte och framsäten) i exakt samma färg som jag redan har i liknande skick (lite bättre)
    Tanken är att ta stolarna jag köpte
    Och flytta klädsel, airbags och allt annat till dessa stolar som har legat i källaren ett tag
    Varför det? jo stolarna i källaren är minnesstol på förarsidan och el på passagerarsidan. Problemet med dessa stolar är att dåvarande returbilen smäller alla airbags i stolarna vilket har förstört klädsel MM
    den kompletta inredning som blir över ska Konrad ha med norrut om 2 veckor.
    när det är gjort och monterat kommer jag ha All utrustning som fanns 2005 förutom träpanel samt lite saker som inte fanns just 2005 (314mm bromsar tex)
  20. #480
    Nu du börjar montera NG9-5 grejer i bilen
    Vad jag vet går att eftermontera på NG93 från ng9-5 är:
    Antennen
    Backspeglarna
    Växelspak(Både automat(?) och manuell)
    Ratt och airbag (bara 07->??)
    6 växlad Automat
  1. Hur hittar jag airbagsensorerna på min 9-5 aero MY05 ?
    Av GlennB i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-27, 21:30
  2. Luftrör Saab 9-3 Aero My05 diameter?
    Av Turbo-Matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:05
  3. Röststyrningen funkar inte - Saab 93 Aero MY05.
    Av SAAB_AERO1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:11
  4. Uppgradera til Aero-bromsar på MY05 9-5 2.0t
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 21:44
