Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Framljus till 9-5 årsm 07
    nov 2017
    Hello har ni någon tips att köpa bättre lampa till framljus eftersom min är vanlig Halogen inte Xenonljus? Alltså kass framljus när ute mörk och regnar. Så är inte typ en Xenonljus är starkare lyser än min halogen.
    Kan du forumlera om meningen?
    Ifall du letar efter en bättre halogen lampa så finns de lite överallt, Jula har bland Phillips Racing Vision som funkar finfint
    Frågan är uppe typ varje höst så det har skrivits massor i ämnet.
    Det är ju H7 som gäller och bl.a. har Rallylampor nämnts.
    Lichtex.de har riktigt bra lampor från Phillips och Osram
    Racing Vision kostar hälften men kan vara smart att se över sitt och kanske grannens lampbehov så frakten fördelas på fler poster.
    Väntar själv på leverans av stort paket från Tyskland
    Julas - Länk
    Lichtex - Länk
    nov 2017
    Undra bara om funkar sätta in H7 LED konvertering eller Xenonljus kit?
    Den frågan har också besvarats tidigare.
    Beställ den bästa H7 Halogenlampan så får du bättre ljus och kör lagligt.
    Du behöver totalt 4st lampor
    https://youtu.be/lJGGa2CVcHo?t=281
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Lightbulb
    Jo, så är det. Produkter utvecklas hela tiden. Så aktuell info är mycket värdefull. Gärna tester.
    Att läsa kommentarer (användarrecensioner) i web-butiker där folk jämför ljusstyrkan hos gamla utbrända lampor när den ena gått sönder med "vad som helst" nyinköpt ger ingenting. Två nya lampor är alltid bättre än en gammal utsliten. Livslängd är en annan sak. Men kan man uttala sig om det "två månader" efter ett köp? Det är helt enkelt väldigt svårt att få ut någon användbar info från kommentarerna.
    Så aktuella tester skulle vara intressant. Behöver ju inte vara mer avancerat än att montera en lampa av varje och ta ett par bilder.
    Sedan kan det vara värt att nämna att det finns ett tydligt samband mellan ljusstyrka och livslängd. Ju högre ljusstyrka, ju kortare livslängd. Eftersom hög ljusstyrka får av en varmare glödtråd som snabbar på åldrandet. En ljusstark lampa håller alltså inte så länge. Denna synbara nackdel har det goda med sig att man inte åker runt med gamla utslitna "long life" lampor med ett stearinljusaktigt sken. Man tvingas byta i tid! Så det är viktigt att ha (en hel uppsättning) reservlampor till strålkastarna i bilen. Därför skall man välja bort "longlife" om man vill ha bästa ljus!
    Överkurs:
    Den intresserade kan mäta spänningen (V) över glödlampan och jämföra med spänningen på batteriet. Har inte lampan full spänning lyser den sämre. Vill man ha ha högre spänning och därmed bättre ljus kan man koppla in ett relä på samma sätt som man gör med extra ljus. Reläet får full spänning via en kraftig kabel direkt (via säkring) från batteriet och ger lampan denna spänning.
    Det är ju H7 som gäller och bl.a. har Rallylampor nämnts. Lichtex.de har riktigt bra lampor från Phillips och Osram
    Vilka då? Det är nästan 20 olika i (den väldigt bra) länken...
    Julas - Länk
    Lichtex - Länk
    Var och jämfört med vad?
    PS. Det fanns för en gångs skull en "postikon" som är specialanpassad för ämnet!
    apr 2009
    Grymt med Lichtex-länk! Jag har oftast köpt mina xtreme vision från england, men här kommer ju priset ner ytterligare lite...
    Överlag gäller starkare lampa (fler lumen) ur 55W halogen => kortare livslängd på lampan. Därför har jag "stannat" på xtreme vision, går man upp på racing vision blir får man byta lampa lite väl ofta för min smak.
    Efter att i 10 år ha saxat mellan Osrams nightbreaker serie och Philips dito (vision-någonting) har jag snöat in på Philips just för att de har - både i verklighet och i specen - bättre livslängd för samma ljusstyrka.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    SE TESTFAKTAS SENASTE OCH GENOM- SAMT UPPLYSANDE TEST
    GE EXTRA 130% VAR BÄST ANNARS VAR DET MKT SNACK OCH LÖFTEN MEN DÅLIGT LJUS OCH HÅLLBARHET
    GISSA VILKA SOM KOM SIST???? NÅGRA NORDENTÄCKANDE ALLTMÖJLIGTSÄLJANDE KEDJORS LAMPOR!!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Test av billampor avslöjar tomma löften från tillverkarna
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Leta... leta ...leta .. Hitta!
    Artikel:
    Publicerad: 26 Nov, 2017.
    Tabell: Billampor H7 55W.
    Citat Ursprungligen postat av Testdatas artikel
    Och ska man tro de stora lamptillverkarna går det att få en dramatisk förbättring genom att byta från en vanlig H7 standardlampa till någon av deras premiumlampor. Philips, Osram och GE lovar alla ljusförbättringar på upp till 130 eller 150 procent.
    Men när Testfakta låter experter på forskningsinstitutet Rise testa lamporna kommer man inte ens i närheten av dessa löften.
    Resultaten är inget som förvånar testledare Håkan Skoogh.
– Standarden ger inte utrymme för särskilt stora variationer. Vad som däremot förvånar mig är hur lamporna marknadsförs, säger han.
    Viktar man ihop ljusprestanda och livslängd blir GE:s standardlampa bäst i test och flera andra standardlampor blir lika bra eller bättre än premiumlamporna.
    Ganska nedslående resultat tycker jag. Att själva strålkastarens design påverkar är jag med på, men inte att det skulle skilja så mycket. Skulle verkligen vara intressant om någon kunde prova några olika lampor i en Saab!
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-12-01 klockan 00:24. Anledning: Lagt till citat artikeln
    Exceptionell mappning
    Du kan ju försöka hitta om dessa finns fortfarande
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1335602
  1. Samma stolsinfästning på 9-5 årsm -00 till -03?
    Av Bengt-M i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-04-15, 22:34
  2. Stötdämpare till en 9-5Aero 04-årsm.
    Av Turboaero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-17, 22:54
  3. Klarglas framljus till 93 -99
    Av Ny frälst SAAB:are i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 11:51
  4. Ang Årsm. till 192 hk Box !?
    Av perra9314 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-28, 12:04
