Ämne: Montera Bilstein B8 på 9-5
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Question Montera Bilstein B8 på 9-5
    Bilstein B8 (24-027090, BE3-2709) skall monteras bak på en 9-5 SC Griffin Biopower -09.
    Det är ett led i att byta rubbet i chassit. Tanken är att få anständiga vägegenskaper.
    Vad gäller vid monteringen? Jag har aldrig monterat denna typ av dämpare förut. Det medföljer en mutter (nr 3), den ring (nr 4) som fjädern skall vila mot. Dessutom ligger det med ett lock(?) som inte finns med i bilden. Men i info från Bilstein varnas för att inte hammra fel vid monteringen... Skall locket hamras på plats (efter att ringen monterats)?
    länkar till thesaabsite.com som visar denna bild
    Ringen släpper du på först och den monteras med fingrarna.
    Locket knackar man på lite vackert korsvis så det sitter rakt
    /via Tapatalk
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    OK, trodde väl det. Tack!
    Detta locket alltså
    Tanken är att klarlacka några lager som skydd mot stensprut mm. Då avslutar jag lackjobbet efter monteringen.
    Sen blir det samma chassi som jag såg att du hade HeRmAN, Bilstein B8 och maptunfjädrar runt om.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Bilstein B8 även skall monteras fram på samma 9-5 SC Griffin Biopower -09.
    Vad jag fattat skall genomslagsstoppet inte återanvändas eftersom B8 har detta inbyggt. Enl Bilstein skall dammskyddet/bälgen heller inte återmonteras.
    Är det rätt uppfattat?
  1. bilstein???
    Av kapten65 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-07-07, 00:30
  2. Skillnad på bilstein sprint och bilstein sport??
    Av ante__87 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-24, 12:50
  3. Bilstein Sport VS Bilstein Racing?
    Av hampe4pet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 19:13
