Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Skillnader Bälteslås/Stopp og900
    Grundladd mazurkas avatar
    jul 2005
    Södra Dalarna
    Har en og900 s -90 med trasigt bälteslås på passagerarsidan fram.
    Verkar vara svårt att få tag i ett från årmodell -90, -91 kom ju bälteslåset monterat i stolen lika som 9000 så det funkar inte.
    Nån som vet om det är samma infästning i golvet fram från tidigare årsmodeller än -90?
    Eller om dom har ändrat något på själva bältet?
    9-3 Aero TX Hirsch -10, 9000 2.3T Classic -98, 900 S -90
    http://www.garaget.org/aeropiloten
    Bältesinstallationen i 900 -90 är unik. Men, om det bara är den röda plasten som gått sönder så går det enkelt att byta bara den, så länge man vet tricket (= en, helst två, 1.4 mm instrumentmejsel som kilar för spärrarna i kanterna, och en flatmejsel för att långsamt lyfta plastbiten).
    Gissar själva låset inte låser längre, har bytt 2 så det är nog inte helt ovanligt. Det lär vara möjligt att konvertera till äldre bälteslås men då får du byta bältet också då själva låset inte är samma.
    Senast redigerat av joH900 den 2017-11-27 klockan 22:48.
    När de inte låser så är det ofta för att något ramlat in i dem.
    Har haft ett (på en skrotbil) som fungerade efter det skruvats bort och vänts upp-och-ner samtidigt som man pillar på knappen för att få ur skräpet.
    jul 2005
    Södra Dalarna
    Den röda knappen är borta, men är det den som gör att allt fjädrar tillbaka när man trycker eller är det nåt annat?
    Allt är helt slappt i låset nu så jag har inte provat att klicka i bältet heller..
    Låset fungerar utan den röda knappen, men känslan i den blir märklig.
    Prova försiktigt med bältet och se om det fungerar. Om delar lav den röda knappen ramlat in i låset så kan det blockera funktionen, och måste i så fall ut, i värsta fall får man skruva bort från golvet för att kunna vända den upp-och-ner.
    Att ersätta knappen kan du göra från vilken 9000 90-98 som helst, men det brukar vara att föredra att ta från baksätet då knapparna normalt inte är lika slitna där.
    jul 2005
    Södra Dalarna
    Tack för tipset Långmilare! Tog röda knappen och en fjäder från en 9000 -98! Verkar funka fint nu! ☺
    JSN
  1. Kan man byta bälteslås og900 -91?
    Av Jonte#26 i forum Allmänt
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2023-08-09, 08:16
  2. Inrednings skillnader 2dr vs. 3dr OG900
    Av Moyd i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-07-03, 21:17
  3. Skillnader växellådor og900
    Av LaserStefan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-09, 08:22
  4. AC- komponenter --> og900 skillnader?
    Av -Konrad- i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-02, 13:16
