Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: A/C och värme samtidigt i 9000cs går det?
    dec 2010
    Holmsund
    Någon som lyckats med att detta så man får avfuktningsfunktion.
    Kanske kan man koppla in en kabel bakom acc panelen till en brytare?
    Det är redan lite grann så, när du kör AC-n så värms luften lite grann eftersom det inte går att dra ner uppvärmingen fullständigt. Fast det är klar, blir lite svalt med temperaturen på "LO"...
    Begränsningen är att när det blir tillräckligt kallt så fungerar inte AC:n, och jag har för mig att gränsen ligger runt 0 C.
    Sedan, om problemet är att du har problem med fukt på rutan så är det ofta ett för gammalt kupé-filter som spökar.
    Senast redigerat av Långmilare den 2017-11-24 klockan 03:18.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    ..Och om fukten på rutan lämnar en kladdig hinna efter sej.. så har du troligen ett minimalt läckage i värmeelementet.. Det gör också att bilen dricker liiite kylvätska på vintern men inte sommaren.
    dec 2010
    Holmsund
    Det var bara jag som blev lite irriterad igår när det var allmänt blött här.
    Traktorn hade skrapat upp en 1 meter hög blöt plogvall och det regnade ute så jag var aningen blöt när jag hoppade in i bilen.
    Är det någon som vet om det har betydelse ang. imma på bakruta om träluckan ner mot bagaget är på plats eller inte?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Då var nog problemet där snarare än i bilen, vilket gör problemet billigt att åtgärda
    Menar du hatthyllan? Tror inte den har någon markant påverkan på imman på bakrutan.
    Annars finns det två typfel på 9k när vindrutan börjar imma igen ofta och ordentligt:
    * Recirkulationsspjället som fastnar i stängt läge
    * Värmeelementet som börjar läcka.
    AC:n går, som Långmilare säger, så länge utetemperaturen inte är alltför låg så inluften fuktas av så länge man inte kör ACC iECON-läget.
    /Johan
    Exceptionell mappning
    Imma är ju många ggr skitiga rutor oxå... mest från mjukgörare från inredningen.
    dec 2010
    Holmsund
    Tack för svaren och recirkulationen fungerar och värmelementet har jag bytt.
    Det blir dock fuktigt under mattan på förarsidan så jag misstänker tätningen runt rutan.
    Kanske man skulle prova att tejpa runt rutan med silvertejp bara som ett test.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har du kollat så dräneringen från evaporn inte är tät så det står vatten där?
    Blöta mattor på golvet?
    /Johan
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Och kontrollera så det inte är glykol, mycket eftermarknadsdelar kan hålla låg kvalitet...
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  2. Värme/kyla-problem i kupé. 9000cs '92
    Av helvetes i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 14:07
  3. Värme strul 9k cs, ger bara värme på high
    Av hall112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 09:21
  4. ACC - Ingen värme/väldigt mycket värme!?
    Av haglund20 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:47
