Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Val av NGK tändstift 900S -92
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    den ska enligt instruktionsboken ha NGK BCP 7 ES, kan man köra samma som i de senare 9000 modellerna?
    (har såna på hyllan)
    okt 2006
    Sollentuna
    Vet inte vilka du har, men titta här så kan du se vad det är som skiljer:
    https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumen...en_code_en.pdf
    /Martin
    Huddinge, Stockholm
    Skulle absolut svara att du kan köra på både BCPR 7ES och BCPR 6ES men eftersom du saknar den tändspänning som det kapacitiva DI-systemet ger så är 1-1,1mm elektrodgap för mycket.
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars Visa inlägg
    Fast det är bara BCPR7ES11 som ha det gnistgapet. Inte vanliga BCPR7ES
    Ordvitsare
    feb 2007
    Tack för svaren,, det jag har på hyllan är NGK BCPR 7 ES och jag har inte roddat i hur ett resistorstift kan påverka i en 900 S därav frågan och det är ju en turbo så 7:orna blir bra
    verkar kunna köra med dessa, perfekt!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det enda R:et gör är väl att filtrera bort störningar som tändstiften kan generera när de används, inget annat. Bilar med elektronisk motorstyrning brukar kräva resistorfiltren i tändstiften. Så att köra R-stift i bilar som inte kräver R skall inte ha någon som helst påverkan.
    /Johan
    Elektrodgapet på BCP7ES på 900Classic ska var 0.6mm + 0.1mm. Då blir 1.1mm som BCPR7ES11 har för mycket.
  1. OG 900S går på tre cyl..
    Av Allan K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 08:16
  2. 900s
    Av bjorck i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 07:03
  3. APC i en 900S?
    Av Spawn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-09, 23:38
  4. 900s
    Av Patrik/2540 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-19, 00:02
