Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Val av NGK tändstift 900S -92
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    den ska enligt instruktionsboken ha NGK BCP 7 ES, kan man köra samma som i de senare 9000 modellerna?
    (har såna på hyllan)
    okt 2006
    Sollentuna
    Vet inte vilka du har, men titta här så kan du se vad det är som skiljer:
    https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumen...en_code_en.pdf
    /Martin
    Huddinge, Stockholm
    Skulle absolut svara att du kan köra på både BCPR 7ES och BCPR 6ES men eftersom du saknar den tändspänning som det kapacitiva DI-systemet ger så är 1-1,1mm elektrodgap för mycket.
    feb 2007
    Tack för svaren,, det jag har på hyllan är NGK BCPR 7 ES och jag har inte roddat i hur ett resistorstift kan påverka i en 900 S därav frågan och det är ju en turbo så 7:orna blir bra
    verkar kunna köra med dessa, perfekt!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Det enda R:et gör är väl att filtrera bort störningar som tändstiften kan generera när de används, inget annat. Bilar med elektronisk motorstyrning brukar kräva resistorfiltren i tändstiften. Så att köra R-stift i bilar som inte kräver R skall inte ha någon som helst påverkan.
    /Johan
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars Visa inlägg
    Fast det är bara BCPR7ES11 som ha det gnistgapet. Inte vanliga BCPR7ES
    Steg 4 Mr_Lööfs avatar
    Elektrodgapet på BCP7ES på 900Classic ska var 0.6mm + 0.1mm. Då blir 1.1mm som BCPR7ES11 har för mycket.
  1. Tändstift 9-5 2,0T BP, använda en annan tändstift ?
    Av Samurajen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-09, 21:50
  2. OG 900S går på tre cyl..
    Av Allan K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 07:16
  3. 900s
    Av bjorck i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 06:03
  4. APC i en 900S?
    Av Spawn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-09, 22:38
  5. 900s
    Av Patrik/2540 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-18, 23:02
