Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Belysning kontor
    Belysning kontor
    Jag behöver hjälp med att få bra belysning i vårat kontor som är 4x4m och 2,2m takhöjd.
    Jag har läst och hört mig för, en del kör tunna ledplattor och en del kör ljusskens med spottar där de sätter skenorna 0,5-1,2m från vägg beroende på vem jag frågar och sen riktar spottarna in mot väggen.
    Finns det någon kunnig skicklig som kan ge lite tips och råd då det ändå är en rätt stor investering.
    Ha de gott!
    Mattias
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av MattA Visa inlägg
    Ha de gott!
    Mattias
    Tipsar om mjukvaran som ljusdesignerna på företaget jag arbetar på använder
    https://www.youtube.com/watch?v=NfnaniX0M5E
    https://www.dial.de/en/software/dialux/download/
    /arne 2226
    De där programmen ser spännande ut. Tror jag sett något liknande tidigare, men detta måste ju testas när garaget ska ny belysning.
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    I mitt lilla krypin, ungefär samma storlek där jag sitter
    och använder dator mest hela dagen gäller:
    1. Ingen direkt belysning endast indirekt.
    (Ljuskällorna ej synliga, endast de belysta föremålen)
    Lysrör förbjudet. Lysrörsflimmer = 50 Hz, Skärmar = 60 Hz
    Skillnaden/interferensen känner hjärnan. Tröttande. Kan tänka mig att
    LED-drivdon håller på med något liknande.
    2. Endast glödtrådsljus och detta som bakgrundsbelysning.
    fd. STCS 262
    Uky - Bra info.
    LED-lampor verkar kunna vara flimmerfria, eller riktigt hemska.
    https://www.svt.se/nyheter/konsument...tar-led-lampor
    Så jag gissar det samma gäller LED-plattor. Beroende på drivdon så flimrar de inget eller massor.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Uky Visa inlägg
    Lysrör flimrar med dubbla nätfrekvensen, dvs 100Hz. Moderna lysrör är väldigt mycket bättre än gamla vad gäller flimmer.
    Gamla CRT-skärmar uppdateras ofta med 60Hz, men frekvensen går att justera. Det innebär att skärmen blinkar med denna frekvens. Frekvensen är vald så hög för att man inte skall se att det blinkar. De eventuellt kvarvarande CRT-skärmarna är säkert av modernare CRT-typ som klarar betydligt högre frekvens.
    Flat-skärmar har inte detta problem, eftersom bilden är statisk och ritas inte om som på CRT-skärmarna. De belyses av en icke-blinkande ljuskälla. Ofta är det LED. För att reglera ljusstyrkan pulsviddsmodulerar man lysdioden. Ofta med en frekvens mellan 180 och 240Hz. Det är ett flimmer, men så snabbt att man inte märker det.
    Moderna lysrör fungerar utmärkt ihop med moderna skärmar. Detta är en mycket vanlig lösning på kontor.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Dessutom är fosforskiktet i lysrör väldigt långsamt så det flimmrar inte i praktiken ändå.
    Flimmerproblemet är mycket större när det gäller LED, speciellt PWM-dimmade.
    Jag har för övrigt två lampor på varsin sida av TV'n hemma, båda har LED-lampor i sej men av olika fabrikat.
    När man tittar på 3d-film och alltså har shutterglasses på sig som släcker med 30Hz, så kan man inte ha den ena igång, får då blinkar den verkligen (genom glasen), den andra lyser hur fint som helst.
    (Jag har även en klockradio med stora siffror som "tv-klocka", den kör charlieplexing på displayen och den flimrar också kraftigt med 3d-glasögonen igång.)
    ..Lyckligtvis är det väldigt sällan man tittar på 3d-material.
    Senast redigerat av GlennB den 2017-11-23 klockan 14:46.
  1. Blev belysning en bättre på NG9-3 efter faceliften 2008
    Av turbo_larsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-28, 20:18
