Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: TCS lampa tänds OG9-3 -02
    mar 2013
    Vänersborg
    Har problem med att tcs lampan tänder sig vid fullgas på 5ans växel, kan även komma vid kraftigare accelerationer på 4an ibland. Måste då tillägga att det inte är halt på backen
    När lampan blinkar till så går det inte att gasa mer förens den slocknar igen om man säger så, stänger man av tcs så lyser den ju konstant med meddelandet off vid varvräknaren. Men är den av så uppstår inte detta problemet.
    Vad kan vara fel som orsakar detta? Inga andra lampor lyser, bilen är en saab 9-3 aero 2002
    Senast redigerat av Dumli den 2018-01-19 klockan 23:03.
    Emeritus
    Dålig ABS-givare eller krans?
    Om det är så att signalen blir svårtydd från något hjul kanske det tolkas som att det spinner och så begränsas i första hand effekten genom att TCS-donet meddelar T7 en begränsning, T7 reagerar då med att stänga spjället/begränsa vridet.
    mar 2013
    Vänersborg
    Sprucken krans har jag varit med om förr på tidigare bilar men då har abs'en gått in typ hela tiden vid lägre hastigheter samt att abs lampan o broms lampan lyser.
    Kan man felsöka med tech2 eller något för att se om en givare är dålig?
    Emeritus
    Det bör man absolut kunna göra. Om inte annat kan en TECH2 visa vad TCS tycker är anledningen när lampan lyser.
    Var finns bilen?
    /via Tapatalk
    mar 2013
    Vänersborg
    Finns i Vänersborg men har tillgång till tech2 via jobbet så ska kika på det i veckan
    mar 2013
    Vänersborg
    Problemet löst!! Sökt med tech2 utan resultat tyvärr, men bytte bromsar bak i veckan då jag hade metall mot metall... nya skivor o belägg, bromsoket vänster bak var kolven helt fast som gjorde att klossen låg emot hela tiden. Löste det så nu går den fint igen och allt är bra, ingen mer TCS lampa vid gaspådrag!
    Kan det varit orsaken att hjulet vänster bak gick långsammare än övriga hjul som fick bilen o tro att den fick sladd tro?
  1. Saab 9-3 -99 Abs + broms lampa tänds ibland
    Av Bollejr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-07, 10:34
  2. ABS-lampa tänds spordiskt
    Av Snyggve i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-01-22, 20:57
  3. SRS lampa som bara tänds i kallgrader
    Av eppe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-22, 21:44
  4. Batteri lampa tänds vi hårt acc!
    Av 900turbotokig i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 15:45
