Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Sil i insuget 9-5
    dec 2011
    Östersund
    Sil i insuget 9-5
    Jag har försökt söka men sil är tydligen för kort för att använda i sökfunktionen.
    Först får jag förklara att jag skkruvat en del bil men detta är första renoveringen av en T7.
    I insug som jag har sitter en sil (i brist på bättre ord).
    Vad har denna för funktion?
    Efter att ha jobbat mycket med sugmotorer känns den här som en flödesbegränsare de luxe.
    Emeritus
    Om jag inte minns fel är det där en "ljuddämpare" som skall minska insugningsljudet. Den plockades bort på senare modell som en kostnadsbesparande åtgärd.
    dec 2011
    Östersund
    Då tackar jag för info och förpassar detaljen till metallåtervinningen.
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Den gör för övrigt inte ens nytta. Jag har kört både med och utan, och jag kan ärligt säga att jag inte hörde någon skillnad fast jag aktivt försökte lyssna.
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Har faktiskt aldrig sett den där, varken i verkligheten eller i EPC/WIS. Vilka årsmodeller ska den ha suttit på? Att den skulle dämpa insugsljudet på en turboladdad bil har jag svårt att tänka mig.
    Emeritus
    Jag hade den på en 2000 har jag för mig. Jag har en helt ny liggande i garaget också. Finns inte i EPC av senare variant. Ansågs väl inte nödvändigt, alls.
    Jag tror att den eventuellt kan ha varit mer "nödvändig" med det äldre insug röret I metall, som ju försvann redan 99.
    Den kallas "luftfördelare" i EPC och det borde hinta om användningen. Ska sitta på alla OG9-3 T7 om jag minns rätt.
    Emeritus
    SÅ var det! Ja, insuget i 9-3 är ju samma på T5 och T7 så det kan ju tänka sig att det är "suboptimalt" i kombo med T7ans spjällhus och att den då måste till för att förbättra fyllnadsgraden i de yttre cylindrarna.
    På en 9-5 hör den iaf inte hemma så där kan man gladeligen kasta den.
    Enligt EPC så sitter den bara i 9-3, B205L och B205R årsmodell 2000. Med tanke på packningens utförande så passar den inte på äldre motorer med det tvådelade insuget då bypass kanalen som förser insprutningsventilerna med luft är blockerad.
    Möjligen så har man tänkt sig att den där ska ge en jämnare fördelning av luft mellan cylindrarna.
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan Visa inlägg
    I mitt EPC så står den med för alla 01-03 B2x5 också, och jag är tämligen säker på att jag sett denna på -01or och -02or.
    Art. Nr 9189481
    Emeritus
    Um, före 2000 fanns ju inte T7 på og9-3. De hade bara ett enda insug genom hela sin livslängd.
    Kollade en gång till och det verkar som att Viggen -99 inte har delen så jag skrev fel först ovan. Det hänger alltså samman med att man gick ifrån de luftomspolade bränslespridarna...
    dec 2011
    Östersund
    Jag har svårt att bidra med mer exakt var detta har suttit. Jag fick med ett löst insug när jag köpte en extra topp. Jag kan se om jag hittar någon form av gjutinfo på insugsröret när jag är i garaget nästa gång.
    Jag håller nämligen på att renovera en motor som ska i min bil medans jag kör med den så länge.
    Kolla gjutningen i gaveln på toppen istället.
    Notera att det är olika ventiler i B205E och i B205L/R. Kan vara bra att beakta om det ska trimmas.
    dec 2011
    Östersund
    Jag vet att toppen är gjuten 00 men jag är osäker på om de suttit ihop. Jag var hos den lokala saab-gurun och handlade
    Ja, jag har läst på om ventilerna så vi får se vad det blir för varianter där. Tack för tipset ändå.
    Kan inte hålla mig från att putsa till lite i kanalerna när jag ändå har toppen renplockad och rentvättad. Men det hör inte till denna tråden...
    Edit: Betalade in medlemsavgift till klubben idag också. Känns vettigt när det var årsmöte och allt.
    dec 2010
    Holmsund
    Jag hade en sådan sil i insuget som jag köpte och den var ifrån en 9-3 och hade gråa spridare.
    Om jag inte kommer ihåg fel så letade jag efter -00 insuget som är annorlunda eftersom map sensorn blev flyttad på dom nyare.
  1. Slanganslutning på insuget.
    Av Jörgen_D i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-14, 11:46
  2. passar insuget?.
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-17, 11:47
  3. Tryck i insuget
    Av guzten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 22:47
  4. kåpan över insuget
    Av Larzzon i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-01-28, 23:51
