Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Saab 9-3 Aero felmeddelande "begränsad prestanda"
    Unhappy Saab 9-3 Aero felmeddelande "begränsad prestanda"
    Jag har en Saab 9-3 Aero 2009. För några dagar sedan fick jag upp ett felmeddelande som löd "begränsad prestanda" samtidigt som bilen accelererade väldigt långsamt. Felet dök upp efter att jag tankat, åkt några kilometer, parkerat en stund och sedan åkt vidare. Jag körde runt med bilen och stängde av motorn och startade den igen. Då försvann felmeddelandet men det var fortfarande problem med accelerationen. Jag körde runt några varv och stängde av motorn i ett par minuter innan jag startade den igen då var både felmeddelandet och accelerationsproblemet borta. Efter det har jag åkt mellan Stockholm och Karlstad utan några som helst problem. Idag dök dock felmeddelandet upp igen och likväl så går det att bli av med det genom att stänga av och sätta på motorn ett par gånger.
    Enligt verkstan så är felkoden T8 P2135 00 spjällägesgivare rimlighetsfel mellan krets 1 och 2 och verkstan tror att det eventuellt kan vara fel på spjällhuset eller motorstydonet -om det ens är något fel?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det är absolut inte ovanligt med fel på spjällhuset, så det låter inte helt orimligt.
    Tråkigt bara om det är det för det blir dyrt att byta.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Väldigt rimligt till och med. Jag har samma årsmodell som TS och har haft exakt samma fel. Det var om jag inte missminner mig till och med så att saab gick ut med ett meddelande till sina verkstäder att bilar tillverkade i november - december 2008 var extra vanligt med just det felet.
    Jag avhjälpte det nästan helt gratis genom att rengöra spjällhuset och byta packningen mellan motor och spjällhus á 50kr hos ÅF. Testa det!
    aug 2011
    Karlskrona
    Försök hitta ett begagnat från tex bildelsbasen
    Är det vanligare att felmeddelanden som rör spjällhuset kommer när det är kallt ute? Hade inga problem alls med detta i somras men nu kommer det typ varannan gång när jag är ute och kör. Hur säkra är ni på ett ungefär att felet löses om jag byter ut spjällhuset. Givetvis är ditt tips AX3L också bra! Orkar bara inte med strul och vill lösa det en gång för alla Kan verkligen ingenting om bilar, vill bara att det ska funka.
    Viceroy>> Du har PM.
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    Min verkar enligt uppgift ha tillverkats i april 2009.
    nov 2005
    Luleå
    Väldigt vanligt fel. Har bytt spjällhus 2 gånger på min. Första gången vid 8000 mil, andra gången vid 19000.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Citat Ursprungligen postat av Idlewild Visa inlägg
    Så pass? Kan man göra något för att inte behöva byta spjällhus så ofta?
    nov 2005
    Luleå
    Citat Ursprungligen postat av Viceroy Visa inlägg
    Nej, det är elektroniken som styr själva spjället som har begränsad livslängd.
    https://www.youtube.com/watch?v=C5BEPmFB6cw
    aug 2011
    Karlskrona
    +1
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    Om det är fel på motorstyrdonet, vad ger det för typiska symtom och hur sannolikt är det att det är fel på det istället för spjällhuset?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Och varför skulle det vara motorstyrdonet? Hur kom du in på den tanken?
    Läs om huvudinlägget, sista stycket. Felkoden indikerar fel på antingen spjällhuset eller motorstyrdonet.
    nov 2005
    Luleå
    Du kan enkelt ta reda på om det är spjällhuset genom att plugga in en billig blåtand ELM327 felkodsläsare och tanka ner appen Torque till din smartphone. Finns en funktion där som övervakar gasspjället och varnar om spänningsvärdena hamnar utanför toleransnivåerna. Det är f.ö detta fenomen som tänder check engine till slut.
    Är vanligare med fel på motorstyrdonet angående felkod på spjällhusets spjällägesgivare, då utgången till spjällägesgivarna eller drivsteget snarare ger upp på dom eller blir instabila, tyvärr är det ganska vanligt med spjällhus också, så lättast är att prova ett annat, ut och fullgasa några ggr och se om det återkommer. Fel på styrdonet gäller bara årsmodell 2007- T8 iochmed Biofunktionen lades till i styrdonen.
