Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Dåligt fläktmotstånd? OG9-5
    dec 2016
    Hej jag har en saab 9-5 biopower 2.0t 07 och har problem med kupefläkt när jag vrider fullt på fläkten är de som den går på 2 3 mycket dåligt blås har nu hållit på och börjar tappa lusten å gnista tänkte om de är fläkt motståndet och om man kan mäta värden på den mvh Joakim björklund
    Låter som dåligt fläktmotstånd, ja.
    dec 2016
    Hej ok har då pratat med en saab verkstad och en sabb specialist och dom säger om fläktmotstånd är paj så blåser de fullt hela tiden jag har nu byt helt ny fläktmotor och control panel å i början när jag startar bilen går fläkten kanon å efter 15 till 30 sekunder hör man den tappar fart blir då dåligt blås I den så nu vet jag ej vad jag ska göra är inte så sugen på köpa ett fläktmotstånd som kostar 2 300kr å sen inte de felet mvh Joakim björklund
    Som sagt. Fläktmotståndet som strular.
    Om du kollar i ena tråden Norrbagge länkar till så finns det lite DIY-tips du kan prova. Byta mosfet eller bara löda om lödningar.
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Nyare reglerdon 5468152 & äldre 4869319 är utbytbara, identiska, lika samma, samma specifikation, samma kopplingsschema/komponenter inne i modulen och samma färger på ledningarna...
    Kanske det kompletta kablaget skiljer åt sig men jag klippte av det en decimeter från den felaktiga modulen (av nyare variant) och skarvade in den äldre varianten som fungerar utmärkt. Den utbytta är omlödd och fungerar även den.
    ... och jag gav 150:- för ett fungerande men gammalt reglerdon.
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
    maj 2015
    Hej, (saab 9-5 06 biopower)
    Jag har fått samma problem som spratsjo87 med att fläkten blåser dåligt
    Har både värme och kyla när jag ändrar i fläkt-reglaget
    Fläkt-reglaget fungerar då den lyser och när jag ändrar fläkthastigheten så lyser den ockå MEN det är som den har fastnat på läge 2 till 3 blåser väldigt väldigt dåligt ocn ändrar jag på fläkthastigheten så märks det minimalt
    Funkar att köra men nu när det är vinter så immar det igen i hela kupen då värmen inte sprids så bra i kupen
    Kom ni fram i tråden vad som var fel?
    Senast redigerat av proddan den 2017-12-28 klockan 13:14.
  1. saab 95 -06 biopower vit rök Hjälp
    Av jerka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-03, 00:27
