Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Alu 36 passar ej över 314mm-bromsar?!
    Skulle montera vinterdäcken idag, har köpt nya däck och monterat på mina alu 36, men till min stora förvåning gick dem mot okhållaren.
    Trodde att alla 17" SAAB-fälgar skulle passa, men så är det alltså inte?
    Är dessa undantaget eller finns det flera original 17" som inte passar?
    Nån som har en lösning som ni vet fungerar eller är det att skifta däcken till andra fälgar?
    SAAB 9-5 Biopower 06 steg 1+
    https://www.garaget.org/stefanwasa
    Exceptionell mappning
    ET 49 på dessa va?
    ET 41 borde väl passa, original fälgar från 9-3.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om jag inte minns fel så är det dessa fälgar som finns med både ET45 & ET49. Men eftersom 314mm bromsar är för ng9-3, så kan det vara så som RZ skriver att det behövs ET41 som är standard för ng9-3. Men vill du absolut använda dom fälgarna så borde det gå att lösa med spacers. Pröva t.ex 8mm spacers och se om det blir bra. Bara för test så går det att göra provspacers av t.ex träskiva. Men kör för sjutton inte med dessa. Bara för passningsprov.
    Tack för svar!
    Ja jag har tyvärr inte möjlighet att kolla ET på dem nu, men kollar det imorgon.
    Hur som så verkar det ju kört, så får flytta över vinterdäcken till mina alu59:or som sitter på nu (som ju är 9-3 fälgar).
    Får köpa en uppsättning 9-3 fälgar till våren, men det var ju surt att man inte visste detta innan
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Vad är det för bil du ska avända dom på? Är inte spacers en möjlig lösning? Eftersom 314mm-bromsarna är för ng9-3 så kan man nog tyvärr inte anta att alla 17" funkar som är till og9-3 eller og9-5.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Det är till min 9-5 06.
    Spacers, ja det hade väl varit en lösning, men ser det som lite "krångligt" och vill hellre ha ett par fälgar som funkar direkt liksom.
    Hade ju varit kanon om man kunde få reda på vilka 9-5 fälgar som funkar med dessa bromsar?
    Men att hitta en uppsättning till med alu59:or är väl inte omöjligt och då vet jag att det funkar, men ändå kul att ha olika fälgar för sommar och vinter.
    Borde ju gå även med 16" och rätt ET samt ekrarnas utformning.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Jag funderade i ett svagt ögonblick på att montera ALU36 på en ng9-3 med 314mm. Någon som på rak arm vet om det funkar?
    Vill gärna få veta hur du löser det till slut.
    Vfr - har kollat lite på spcers och jag hittar dessa på Biltema:
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...st-2000019271/
    Skulle det här fungera som lösning eller skulle ni avråda från att använda dessa?
    Jag skulle ju kunna prova och köpa en av varje, men tänker om bultarna börjar bli för korta om man kör på 5mm?
    Ska jag bara sätta fram då eller sätter man bak också så att fälgarna kommer lika långt ut på alla fyra?
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Jag avråder från den lösningen.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...58#post1461758
    Riktiga spacers med riktig navstyrning är ju en annan femma, men det kostar minst 300 per hjul.
    http://butik.spacer.se/sv/produkter/...alborrade.html
    http://butik.spacer.se/sv/produkter/...bult-d149.html
    Men alla får göra precis hur de vill. Längre hjulskruvar kommer du att behöva oavsett bredd, om du vill åka trafiksäkert. Det är ju bra med marginal om någon skulle börja lossna.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2017-11-13 klockan 18:40.
    Mvh Johan
    Skaffa fälgar som passar.
    Finns ju massor på Blocket.
    Annars får du byta bromsar igen
    Bor vart?
    Senast redigerat av RZ den 2017-11-13 klockan 19:22.
    jun 2006
    Dom passar med 5 mm spacers men det är väldigt tight 8mm är nog att rekommendera.
    Jag köpte 9-3 fälgar för jag inte ville ha spacers, inte ens mina 19x8" et43 gick över bromsarna för ekrana viker in för tidigt,suck. blir nya sommarfälgar till nästa sommar.
    Det är dyrt att byta bromsar. ....
    Ja hade jag läst era inlägg innan jag drog till Biltema hade jag inte ens försökt, men nu har jag försökt och det här är resultatet...
    Jag mätte med skjutmått hur långt bulten stack ut från baksidan av fälgen och fick ca 22mm, sedan mätte jag hur långt det var till slutet av navet från bromsskivans ytterkant och fick ca 18mm.
    Jag köpte både 3mm och 5mm spacer från Biltema, 3mm fungerade inte, 5mm fungerade (som det redan skrivits i tråden) och det skulle då ge 22-5=17mm.
    Tänkte att det skulle räcka för att dra åt fälgen, att det endast skulle saknas 1mm gänga innan bulten var igenom navet...?
    Här håller jag 3mm spacer för att visa hur det såg ut
    Här sitter fälgen fast med 5mm spacer, det är riktigt tight och felmarginalen är kanske 2mm
    I jämförelse med hur det ser ut med alu59
    Så det blir ju att skifta över däcken till 59:orna, det där kändes bara halvdant och med tanke på era tankar och erfarenheter så är det ju ett självklart beslut.
    Men om någon vet om det finns 17" 9-5 fälgar som faktiskt fungerar med dessa bromsar så hade jag varit tacksam för den infon.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Funkar inte "Tors hammare"? Dvs de som satt på Aero innan första facelift?
    2mm marginal är väl mer än nog? Det är ju inte direkt så att fälg eller bromsok kommer börja svaja och flexa fram och tillbaka...?
    /Johan
    maj 2016
    Ekerö
    Man kan gräva runt lite i pryltorget på forumet också.
    Vet inte om dessa är nära eller långt borta för dig - eller om grejorna ens finns kvar.
    Göteborg: två uppsättningar 17" för 9-5:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...äljes-i-delar
    Sthlm:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-dubbdäck-4st
    Finns säkert fler annonser om man kollar lite noggrannare.
    Mvh Johan
    Ja det är säkert ok med 2mm, men jag vågar inte chansa. Sen att spacer-plattorna är universal, tänker om det kan bli vibrationer?
    Tack för tipsen, dem där 9-3 fälgarna som ni båda länkat till hade nog blivit bra på en 9-5:a.
    Bor i Uddevalla, men det är väl bara att hålla utkik på annonserna framöver.
    Är väl ingen panik heller då jag skiftar däcken på torsdag och lägger ut annons på alu36:orna (är väl knappt nåt värde i gamla repade fälgar iofs) och kör med 59:orna i vinter.
    Man kanske skulle ha nöjt sig med 308-bromsar iaf
    dec 2013
    Samma problem, men efter lite research i EPC, kommer det fram at alu 57 är godkänd för 16+ bromsar. Handlade hem ett sett, flyttade över vinterdekk ock klistrade vikten på insidan som vanligt. God klaring alla vägar
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Jag kör 5mm spacer för att få plats på min og9-3
    Det är fortfarande väldigt tight när beläggen är nya. Men det går in
    nov 2017
    Har idag monterat 314mm kit på en Vector med 17" Enzo-fälgar. Har typ 1 mm (EN!) kvar innan oket slår i ekern, men det går fritt och jag har provkört och bedömer att det funkar? Alltså, behöver man marginal? Går det fritt så går det fritt, liksom?
    Eller tänker jag fel? En alufälg flexar ju inte, den är helt stum.
  1. [LÖST] Går 16" fälg fritt? 314mm bromsar OG9-5
    Av evo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-09-29, 13:21
  2. [LÖST] 314mm bromsar på OG9-5
    Av aran i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-03-25, 10:44
  3. 314mm bromsar eller 345mm bromsar? 314mm bromsok OG9-5
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 20:24
  4. 9-3SS 314mm bromsar på 9-5 ?
    Av fabbe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 15:36
