Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Göra rent expansionkärl
    feb 2013
    Grisslehamn
    Kan man köra expansionkärlet i diskmaskin? Är det svårt att montera bort?
    bilen är en 9-5 -03
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2006
    Torpshammar
    Det kan man säkert men förvänta dig inget nyskick på plasten. Den oxiderar på sikt och expansionskärl och spolarburkar som är fula brukar vara fula hur mycket man än skrubbar. Ibland är det inga större pengar att köpa nytt heller.
    maj 2016
    Hm, oxiderad plast brukar bli bättre av oxalsyra, dvs biltemas fälgrengöring. Kanske värt att testa? Men då måste man ju montera bort först och skölja ordentligt efteråt.
    feb 2006
    Torpshammar
    fast plast oxiderar genom hela materialet, det är inget på ytan bara.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Summa summarum;
    Är man intresserad av att kylsystemet skall vara rent, med fräsch kylvätska = tappa ur systemet, skölj och kanske varmkör med rent vatten, rengör löstagbara delar (bl.a. exp.kärl) på valfritt sätt, sätt ihop och fyll på med ny kylvätska, klappa dig själv på axeln.
    Är det utseendet man vill åt, med fin transparent plast, köp ny, ett par hundralappar på diverse webshopar.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Summa summarum;
    Tänker man byta till nytt kärl så lär man spola kylsystemet noga som du beskriver som steg1 annars så är det ingen idé och byta expansionskärl heller då det nya blir fult ganska så direkt.
    På sommaren så är det ganska lätt, tappa ur och kör med rent vatten mååånga gånger tills vattnet du tappar ur är klart och fint. Häll då i glykol och var noga med och mäta glykolhalt, oftast svårt (omöjligt) att helt tömma kylsystemet med bara avtappningspluggarna som finns.
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Jag har rengjort div.behållare till mitt Sonettprojekt+massa andra grejor med ultraljudstvätt,det blir ofta som nytt.
  1. Göra rent expansionkärl med blekmedel.
    Av grewen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-11-23, 09:15
  2. Göra rent lös generator
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-01, 23:25
  3. vad kan jag göra rent spjällhuset med?
    Av SaabTurbo95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-23, 21:00
  4. Göra rent luftmassemätaren?
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-13, 17:42
