Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: En bild från det uppfräschade garaget! (Trevlig helg!)
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Tänkte önska alla trevlig helg och bjuda på en bild från vad jag pysslat med sista månaden. Garaget har fått en rejäl uppfräschning! Jag är inte riktig klar än men jag har kommit en bra bit på vägen. Någon annan vill bjuda på en bild från deras mek/garageplats? Kanske man kan få lite tips och inspiration? Har ni någon smart förvaringslösning att dela med er om? Jag har skapat en förvaring av sprayburkar på insidan av en garderobsdörr med hjälp av en kryddylla från IKEA (syns inte på bilden)
    Trevlig helg!
    Du har för lite prylar - eller så har du hyllar "bakom" kameran
    Målat om?
    Mera belysning?
    Allmän städning?
    Ljust och fräsch vilket som!
    /J
    Östersund
    Jag har några vanliga garderober och gamla köksskåp till förvaring.
    Skönt att kunna stänga in saker som man vill ska klara sig från damm.
    Sen försöker jag ha så lite som möjligt på golvet (går väl sådär) för att underlätta sopning av golvet.
    apr 2016
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Målat om?
    Mera belysning?
    Allmän städning?
    /J
    Jag har målat om i princip överallt. Även målat om element och ledningar till elementen. Ny bänkskiva och verktygstavla. Satt upp lite mer belysning, lite fler vägguttag. Flyttat lite hyllor, steron osv. Städat ur allting och rensat bort skräp. Sorterat i nya plastlådor. Jag har satt upp draperier för att skydda alla grejor från damm. Satt upp kameraövervakning och flaggan på väggen.
    Före
    Klickbarta bilder.
    På god väg
    Jag har kommit lite längre än på de här bilderna men är inte riktigt klar än. Det som saknas är en riktig verktygsvagn och lite småfix. Önskar att jag kunde målat golvet för att underlätta renhållningen men budgeten tillåter det inte för tillfället.
    Grundladd SaabMyrans avatar
    nov 2015
    Graninge
    Själv har jag hårda förhandlingar med frun om att få flytta en vägg mellan garage och förråd, för att kunna få mer garage. (Går sådär)
    Saab 9-5 Aero 2010 - Saab 9-3 Aero 2010 - Saab 9-3 Aero 2004 - Saab 96 V4 1975
    aug 2009
    Den där tomma väggen har jag fyllt med konsoller och hyllplan sågade ur en plywoodskiva så att det blir lagom djup.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Ett nymålat och välstädat rekreationsutrymme ökar glädje- och inspirationsnivån till oanade höjder
    Mycket kuligare att gå ut o jobba!
    Grattis du ser ut att ha bra belysning!
    nov 2015
    Graninge
    https://youtu.be/48zsNV6o1-Q om man får drömma sig bort lite
    Så här ser det ut i min "grotta"
    Tyvärr lite stökigt/överfullt med grejer...
    Ena bilplatsen med förvaringshyllor längs väggen.
    Andra platsen med däckförvaring på väggen.
    Framför den grå bilen är mekdelen med arbetsbänk och mera förvaring.
    Och framför den gröna, kompressor, svets mm.
    Slutligen - bakom gardinerna - tada!
    Jag har det bra där ute
    /J
    apr 2016
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av SaabMyran Visa inlägg
    Det där var ett riktigt nice garage
    /J
    Tack för bilderna Johan. Det ser ut som att du har ganska stort garage med bra möjligheter. Hur nöjd är du med verktygsvagnen och vilket märke är det?
    Garaget är strax under 60m2. Inv bredd 5.9m ca. Längden är 9.6m. Optimalt hade varit 1.2m bredare men det hade inverkat för mycket på tomten.
    Köpte en färdig byggsats så 1.2m i systemmått...
    Det är Teng tools. Fungerar bra. Men den står alltid stil där. Köpte den "tom", så jag har mina verktyg lösa i lådan utan ev insatser.
    Senast redigerat av Johan H den 2017-11-12 klockan 16:37.
    apr 2016
    Umeå
    Operation verktygsvagn!
    Black friday hjälpte mig att äntligen komma till skott med en verktygsvagn. Tänkte att jag skulle tipsa om hur ni andra kan gå tillväga om ni är i samma sits som jag. Under årens lopp har jag samlat på mig en hel hög med verktyg. Mestadels Kamasa tools och diverse biltemaverktyg men också några blandade verktyg som köpts vid behov. När man redan har i princip alla verktyg som behövs så känns det dumt att betala 5-25000 kr för en verktygsvagn och få dubbla uppsättningar verktyg. På Black Friday hade Clas Ohlson prissänkt sin tomma verktygsvagn från 2799kr till 1499kr Länk till vagnen https://www.clasohlson.com/se/Verkty...tion/40-7818-1 Det här skåpet är av riktigt bra kvalité och går inte att jämföra med billigare varianter för 999-1999kr. Jag hade tur och köpte den sista de hade kvar i butiken.
    Vagnen leveraeras med en 2-3 mm gummimatta i botten av alla lådor. Men det gör ju att alla verktyg ligger huller om buller, åker omkring om man öppnar en låda tvärt. Det blir helt enkelt ingen ordning. För att råda bot på det så handlade jag ett liggunderlag på Biltema. Deras "dyrare" modell för 149kr som är 12mm tjock är den som fungerar bra för ändamålet. Jag köpte även en kalkpenna för att kunna markera.
    Jag la ut verktygen som jag önskade och markerade med kalkpennan runt. Jag markerade färdigt och flyttade bort verktygen innan jag började skära. Jag skar strax innanför markeringarna med en liten bladkniv. Därefter tvättade jag bort kalkstrecken med en vanlig trasa och vatten.
    Fyra lådor är klara och nedan har ni resultatet. Jag är väldigt nöjd. Det tog slut på liggunderlag så jag kunde inte fortsätta med lådan för tänger. Skulle man sedan byta ut några verktyg och behöva ändra inlägget så är det inga större problem gentemot de skåp som levereras med gjutna plastformar.
    Förhoppningsvis kan detta vara ett bra tips till någon. Om man lättare vill se vilka verktyg som saknas så kan man i botten lägga någonting med tydlig färg så syns det om ett verktyg saknas enkelt.
    7 användare gillar detta inlägg
    Östersund
    Fiffigt med liggunderlaget!
    Tror inte det skulle funka för mig dock. Skulle antagligen vara för lat för att göra om "insatsen" när det tillkommit något verktyg
    Själv gillar jag vertygstavla mer än lådor så jag har en vagn med dörrar istället där dom mest frekventa verktygen hänger.
    Min vagn är en ranglig historia från Jula men även den blev ok efter lite förstärkning.
    https://www.sporthoj.com/forum/attac...1&d=1228783291
    Hur har du löst problemet med rengöring av div renoveringsobjekt ?
    En växellåda eller motor kan ju vara riktigt äcklig ibland... Skulle verkligen behöva något vettigt för detta.
    En diskmaskin eller en tvättmussla är frågan
    Tvätt karusell på kompis jobb hehe
  1. LMM, ett påstående från Garaget.org
    Av Falcy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2009-05-29, 11:31
  2. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 15:42
  3. Beställt Stereo [nu med bild i garaget]
    Av jimel i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 61
    Senaste inlägg: 2005-03-21, 07:13
