Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Stereogifte OG9-3 -> Ingen kommunikation
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Provade att gifta in en stereo förut på en OG9-3 -99:
    -Divorce på gamla stereon
    -Bytte VIN i DICE till nya stereons VIN
    -Kopplade in nya stereon
    Allt funkar, men har ingen kommunikation med bus:en längre. Tänkte egentligen gifta ur den nya stereon, byta tillbaka VIN i bilen och gifta in den till det VINet.
    Hur kommer man åt kommunikationen igen?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    låter som att din dice kanske lagt av :/
    kan ju hända när man flashar om gamla saker som har jättegamla eeproms.
    du ser ingenting alls på bussen längre?
    Ale
    Hmm! Bilen funkar ju felfritt?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Det är väl diverse på gamla stereon, montera i nya som är skilld från sin bil och gift on. Inget i DICE ska behövas.
    DICE får man pilla med på icke frånskild enhet för att kunna skilja från gamla VIN så man kan göra rätt
    /via Tapatalk
    Edit: Låter ju som du kanske tänkt rätt men du borde ju se DICE ändå? Eller har du ingen kontakt med något?
    DICE är ju bryggan mellan OBDII uttaget och bilens styrdon och det händer att DICE pajar.
    Har själv haft bil jag inte fick kontakt alls med och med en annan DICE som reservdelsprogrammerades så började kommunikationen funka.
    När det var trasigt funkade bilen i övrigt som vanligt så symptomet var "Trasigt OBD uttag"
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-11-08 klockan 20:03. Anledning: Läst igen och kompletterat
    Ale
    Nya stereon kommer från en skrotad bil, och är inte urgift, därav VIN-bytet.
    Ok, låter intressant, får kolla vid tillfälle.
    Kan låg spänning ställa till det? Kollade inte, men bilen stog med tändning på ett tag.
    Senast redigerat av Schwartz den 2017-11-08 klockan 20:26.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Klart spänningen kan påverka, gjorde själv mitt byte på bänk med nätagg. och stabil matning.
    De som programmerar ECU brukar vara noga med spänningen men det är egentligen ingen skillnad på programmering av andra minnen även och typ och fabrikat på minnen varierar.
    Får du kontakt med DICE?
    Och du skriver 'allt funkar' så jag antar att även radion startar och spelar? eller var det just där det tog stopp?
    Har du annan DICE skulle jag prova byta den först annars
    Ale
    Bil inkl. stereo osv. lirade som vanligt, så programmeringen gick nog bra.
    Ska kolla vid tillfälle, en bekants bil det handlar om. Vid ECU-programmering brukar jag oxå köra nätagg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Emeritus
    Kolla så inte någon pinne backat i uttaget. Jag trodde det var ovanligt, men ert hände mig nyligen.
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Det där med backade stift händer oftare än man tror. Det krävs heller inte mycket för att det ska bli svårt med anslutningen
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Exceptionell mappning
    Och jag fick skriva om kortet till en bil som inte fungerade, fick blåskärm på Tech2an.
    Annat kort att prova med?
    Har du ELM eller något annat som du kan testa med först?
    jun 2008
    Det är min bil Schwartz har pillat med
    Testade med ELM och det var inga problem att få kontakt med boxen och kunde läsa felkoder och liveparametrar. La dock märke till att det står ”VIN error” på typ förstasidan.
    Monterade en annan styrbox med Steg1 program (t5suit) utan VSS samt MV (fan va bökigt det var med compressor slangen). Inga problem med den boxen men står även VIN error där. Får även kontakt med ELM.
    Så nu går bilen bra mycket bättre än tidigare. Nu kan jag lyssna på radio OCH köra snabbt!! Till min förvåning fungerade trimningen perfekt.
    En sak reagerade jag på dock. Hade lite soppa (lampan lyste) när jag bytte till andra boxen. Körde ca 7-8 km och tankade sedan fullt men då går mätaren upp till endast 3/4? Fick i 55 liter så fullt är det nog! Innan så gick mätaren nästan ända till F. Hur kan detta komma sig?
    Körde ca 2 mil för att testa trimmet. Bilen går kanon och ingen CE. Bensinmätaren är skit samma tänkte bara varför det blir så?
    Tack Schwartz för all hjälp, du har gjort min vardag lite roligare nu
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
    Emeritus
    Är inte skärmen på alla TECH2 blå?
    aug 2009
    Min är det.
  1. [LÖST] Bytt ballast, ingen kommunikation med styrenheten. OG9-5
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2017-06-08, 21:43
  2. Ingen kommunikation med nyckel NG9-3
    Av Saab93RT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-09-15, 19:15
  3. [LÖST] Intermittent fel på ABS-kommunikation OG9-5 -00
    Av alwayssaab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-05-24, 21:47
  4. [LÖST] Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    Av nibjo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 14:34
