Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Hur tar man ur enklast baksäte samt passagerarstol på en OG9-5
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Hur tar man enklast ur baksäte samt passagerare stol på en 9-5 07 ?
    Eller är det enklare att ta endast bort klädseln ?
    Tacksam för hjälp
    Mvh Kemal
    maj 2017
    Uppsala
    Passagerarstolen sitter med fyra skruvar (torx) i golvet, två i fram och två i bak.
    Börja med att skjut bak stolen så långt det går och ta bort de främre skruvarna, sen skjuter du fram stolen längst fram och tar de bakre.
    Tänk på att ha batteriet bortkopplat när du kopplar isär kontakten under stolen, annars får du felkod gällande sidokrockkudden (som man måste ha Tech 2 för att nollställa).
    Och om du kopplar tillbaka batteriet utan kontakten på plats igen så kommer ju felkoden också...
    Senast redigerat av Zkronk den 2017-11-07 klockan 21:02.
    Citat Ursprungligen postat av Zkronk Visa inlägg
    Tändning av räcker. Batteriet kan vara kvar.
    Sen behöver man faktiskt ingen Tech2 för att airbag-varningen ska försvinna. Men det tar ganska lång tid med felfritt system. Minns inte hur länge.
    Fredrik J
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Tack för era svar.
    Baksäte tog jag ur ganska smidigt och enkelt.
    Förrarestol måste airbag bort och det tar man bort enligt dom på skruten underifrån, och sen monterar man den som satt i min bil.
    Finns det konsekvenser med detta eller får man felkoder mm ,då jag förstår inte vad menar med ganska lång tid med felfritt system ?
    Kemal
    Varför måste du ta ut airbagen för att ta ut stolen?
    Köper du ett säte på Returbilen så måste du plocka ur Airbag innan du får köpa den.
    Och man tar inte ur den underifrån.
    /via Tapatalk
    Ah, jag trodde det var samma säte som skulle ur och tillbaka in i bilen.
    /via Tapatalk
    De plockar ut dem innan är de inte urplockade så säger de inget när man köper dem. @Cevapcici köpte sina skinnstolar där med airbagen i utan problem
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Hur ser stolen ut om airbag är urplockat ?
    Antar att det är bara koppla in det ,får man inga felkoder då antar man att dom sitter i ?
    Kemal
    Citat Ursprungligen postat av Aero++ Visa inlägg
    Kemal
    Uppriven sida
    http://www.returbilen.se/PICTURE/313080-4-dscn6774.jpg
    Dock om du skall till returnbilen så brukar de flesta stolarna med airbag vara hela! Det går koppla in oftast om de intehar klippt kontaktstycket, då får du byta hela den
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Tack för era svar.
    Nu är även passagerarestol monterade utan några problem.
    Verkar som att värmen är svagt i den stolen eller så är det inget alls.Något man kan flytta från stolen som satt innan ?
    Sen tänkte jag fråga om kan använda sittdelen från passagerare sida till förraresidan ?
    Kemal
    Tack för era svar.
    Kemal
    Hade sagt att lättast är att byta värmedynan, de är lätt att göra för plockar du en från skroten så lär den vara dålig...Standard problem på 9-5 att de pajar , speciellt i förarstolen.
    Rygg:
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...&storeId=11901
    Sits:
    Senast redigerat av amazinjoey den 2017-11-14 klockan 10:36.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Tack för ditt svar amazinjoey
    Kemal
    Den där är till NG9-5 och där e problemet vanligt!
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Hade rekommenderat en eftermarknad dock då org e dyr :
    artikelnr : 12777551
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    OG har samma problem, har haft samma på båda sidorna på min...
    http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/...o.asp?nsteps=4
    Skulle nog vilja pasta att på og9-5 så behövs det ett knä eller liknande i sitsen. Annars håller den. NG9-5 räcker det med att man sitter i den...
    Fredrik J
    Kan du ha NG9-5 värmedyna i OG9-5?
    Sorry! missuppfattade helt vad du menade innan! Nej de passar inte och ja jag har länkat till fel artikelnr :/
    Denna ska han har
    Rygg:
    Sitten:
    Senast redigerat av amazinjoey den 2017-11-14 klockan 10:35.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Lite trådlyft på temat, jag funderar på att maximera utrymmet i bilen för lite camping, och att ersätta passagerarstolen med en robust låda med robust lock. Förutom det utökade förvaringsutrymmet får man ju ett bord i bilen på samma gång.
    Lådan kan ju säkras i samma skruvhål som stolens skenor fäster i.
    Men gissar att stolkontakten behöver byglas för att inte tända airbaglampan? Vet någon vilket motstånd som behövs, och om det är lätt att identifiera rätt kabel?
    Den stora passagerairbagen är sedan tidigare bortkopplad med Saabs motstånd.
  1. Montera ny förar-/passagerarstol
    Av ritte i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-12-03, 12:25
  2. Passagerarstol og9-3 -03
    Av PerC i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-11-20, 14:27
  3. passagerarstol fastnat
    Av Zpophy i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-03-28, 11:13
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2009-05-05, 22:02
