Hur tar man enklast ur baksäte samt passagerare stol på en 9-5 07 ?
Eller är det enklare att ta endast bort klädseln ?
Tacksam för hjälp
Mvh Kemal
Tacksam för hjälp
Mvh Kemal
Passagerarstolen sitter med fyra skruvar (torx) i golvet, två i fram och två i bak.
Börja med att skjut bak stolen så långt det går och ta bort de främre skruvarna, sen skjuter du fram stolen längst fram och tar de bakre.
Tänk på att ha batteriet bortkopplat när du kopplar isär kontakten under stolen, annars får du felkod gällande sidokrockkudden (som man måste ha Tech 2 för att nollställa).
Och om du kopplar tillbaka batteriet utan kontakten på plats igen så kommer ju felkoden också...
Senast redigerat av Zkronk den 2017-11-07 klockan 21:02.
Fredrik J
Tack för era svar.
Baksäte tog jag ur ganska smidigt och enkelt.
Förrarestol måste airbag bort och det tar man bort enligt dom på skruten underifrån, och sen monterar man den som satt i min bil.
Finns det konsekvenser med detta eller får man felkoder mm ,då jag förstår inte vad menar med ganska lång tid med felfritt system ?
Kemal
Varför måste du ta ut airbagen för att ta ut stolen?
Saab 9-5 Aero 2005. https://www.youtube.com/@TechCars
Köper du ett säte på Returbilen så måste du plocka ur Airbag innan du får köpa den.
Och man tar inte ur den underifrån.
/via Tapatalk
Ah, jag trodde det var samma säte som skulle ur och tillbaka in i bilen.
Hur ser stolen ut om airbag är urplockat ?
Antar att det är bara koppla in det ,får man inga felkoder då antar man att dom sitter i ?
Kemal
Uppriven sida
http://www.returbilen.se/PICTURE/313080-4-dscn6774.jpg
Dock om du skall till returnbilen så brukar de flesta stolarna med airbag vara hela! Det går koppla in oftast om de intehar klippt kontaktstycket, då får du byta hela den
Tack för era svar.
Nu är även passagerarestol monterade utan några problem.
Verkar som att värmen är svagt i den stolen eller så är det inget alls.Något man kan flytta från stolen som satt innan ?
Sen tänkte jag fråga om kan använda sittdelen från passagerare sida till förraresidan ?
Kemal
Hade sagt att lättast är att byta värmedynan, de är lätt att göra för plockar du en från skroten så lär den vara dålig...Standard problem på 9-5 att de pajar , speciellt i förarstolen.
Rygg:
https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...&storeId=11901
Sits:
Senast redigerat av amazinjoey den 2017-11-14 klockan 10:36.
Tack för ditt svar amazinjoey
Kemal
OG har samma problem, har haft samma på båda sidorna på min...
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/...o.asp?nsteps=4
Skulle nog vilja pasta att på og9-5 så behövs det ett knä eller liknande i sitsen. Annars håller den. NG9-5 räcker det med att man sitter i den...
Fredrik J
Sorry! missuppfattade helt vad du menade innan! Nej de passar inte och ja jag har länkat till fel artikelnr :/
Denna ska han har
Rygg:
Sitten:
Senast redigerat av amazinjoey den 2017-11-14 klockan 10:35.
Lite trådlyft på temat, jag funderar på att maximera utrymmet i bilen för lite camping, och att ersätta passagerarstolen med en robust låda med robust lock. Förutom det utökade förvaringsutrymmet får man ju ett bord i bilen på samma gång.
Lådan kan ju säkras i samma skruvhål som stolens skenor fäster i.
Men gissar att stolkontakten behöver byglas för att inte tända airbaglampan? Vet någon vilket motstånd som behövs, och om det är lätt att identifiera rätt kabel?
Den stora passagerairbagen är sedan tidigare bortkopplad med Saabs motstånd.
