Kan man bygga om in till saab 9-5 07 som jag har vanlig backspegel eftersom tänker skaffat el infälld backspegel en 9-5 06-09 från aero till min bil??
Ja, men du får byta kabelstammen i dörren, eller dra alla kablar som behövs. Sen behöver du stifta i kontakterna till dörrarna så kablarna går in till knappen.
Ingen enkel grej kan jag hälsa. Dessutom brukar de alltid gå sönder och kan heller inte skötas med fjärren. Lite beige faktiskt.
Det är mer regel än undantag att de stannar halvvägs om de funkar alls Kanske beror det på att de används för sällan?
Om du ändå skall bygga och koppla eget kan det ju då kanske vara smart att de fälls in varje gång du låser bilen som de gör på andra fabrikat?!
Annars funkar manuell infällning varje gång
Eftersom vi bor i stan lght och har bakgård alltså vi kör varje dag in och ut som blir jobbigt infälld backspegel både H och V. Därför jag söker efter beg saabs original backspegel med el infälld med knappar.
Det är inte omöjligt utan 'bara jobb' och så gör det inget om du hittar flera fötter billigt så du har i reserv den dan det krånglar.
Har du elmanövrerad förarstol med minne kan du ju även ha minnesfunktion för speglarna
Och det är inte specifikt en spegel från en Aero du behöver utan de kan finnas på andra bilar också.
Lycka till
Verkar ju inte så hiskeligt dyra heller....
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Sa.../OEM-32019410/
Motionerar man dem inte så tenderar de att inte vilja åka hela vägen in.. Jag har börjat använda mina på OG9-5an och nu åker de hela vägen in igen :-)
Saab 9-5 Aero 2005. https://www.youtube.com/@TechCars
Allt mår bäst av att användas, spegelinfällning,handbroms gaspedal!!!
/via Tapatalk
Även vi förare bör motionera ;-)
Jepp, jag går till och från bilen!
OT, åter till ämnet tack
Hihi jag vill ha bekväma det eller hur gärna ni köpa gamla tv utan fjärrkontroll????
Med liknelser till TV apparater så blir det du skall göra som att köpa en gammal begagnad fjärr till en TV du redan har, funkar alla funktioner är det ju bra men man kan inte räkna att det skall funka för evigt.
Skaffa så nya spegelfötter som möjligt och titta om de ser ärgade ut under täckkåporna.
