Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Extra backljus
    feb 2016
    Grisslehamn
    Extra backljus
    Tänkte koppla in mitt led extra backljus 18w var snor man enklast ström?
    Från ordinarie backljus? var går kabeln nånstans? dragkroken har en vanlig 7 polig?
    Ja, funkar bra att 'tjuva' på insidan från de vanliga
    Det ska dock påpekas att ECE-reglementet inte tillåter mer än 2 backljus (Saabs sidobackljus hade dispens i Sverige). Kanske en god idé att sätta dit en strömbrytare någonstans och kalla dem arbetslampor...
    RZ
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    ... ungefär som att man inte får ha halvljus och dimljus tända samtidigt? Helst i kombination med DRL
    En knapp är enkel att montera när man ändå håller på!
    Eller så plockar man helt enkelt bort de ordinarie backglödlamporna.
    Nej, det är inte samma sak, i fallet backlampor är det inte användningen utan att extra backljus helt enkelt inte får vara installerade. Men jag tror inte det finns något hinder med arbetslampor med strömbrytare som händelsevis råkar ta ström från backljuset.
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Min poäng va att "inte få eller felaktig användning" inte spelar någon större roll när ingen kontrollerar efterlevandet.
    Man får väl inte trimma bilen heller...
    Skall man vara laglydig på backljusinstallationen så borde en demontering av lamporna vara OK?
    Jag har en knapp och på besiktningen har de t.o.m. kommenterar att det är bra med rejält backljus.
    Och ja, jag bor på landet så det behövs. På ICA parkeringen är det också bra för då syns det att jag tänker backa och man får fri lejd
    Att man inte får ha halvljus/dimljus/DRL tända samtidigt beror för övrigt på att det finns en maxgräns på två där också.
    Det vet jag även om jag just nu inte hittar lagtexten.
    Men gäller det alla numera?
    BMW, VW, Mercedes m.fl. har ju väldigt ofta på nya bilar 2st tydliga ljuskällor per sida i strålkastarna och oftast flera slingor.
    /via Tapatalk
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    /via Tapatalk
    Det gäller fortfarande. Positionsljus räknas dock inte, vilket är varför nyare bilar i regel tonar ned DRL-ljusen när halvljuset går igång.
    I regel? Det är det väl bara Audi som gör, övriga tävlar om att vara lokala tivolin
    /via Tapatalk
    Steg 4 JSNs avatar
    jan 2008
    Mellerud, på väg mot Göteborg
    Det är allt fler som gör det, BMW dämpar styrkan i ringarna från DRL-styrka till p-ljus-styrka.
    Däremot kan man undra varför de flesta med DRL har släckta bakljus, det är så dumt så det inte är sant.
    Det där ska ha varit någon tysk som kommit fram till att bromsljusen syntes bättre om man hade släckta bakljus... Norrmännen har visst gjort rätt och kräver ordentlig belysning på även på dagen.
    Sedan undrar man ju i sitt stilla sinne varför de flesta bilfabrikanter verkar tro att kunderna vill ha bilar som ser ut som tivoli i fronten?
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Det stämmer nog att vissa dämpar ljuset i DRL men lång från alla.
    Och varför inte låta några lysdioder lysa bak? I gryning och skymning när det är lött dis eller dimma är det trafikfarligt att 'köra försiktigt' (läs sakta) med släckta bakljus!
    Bil 3 lär ju se bromsljusen när bil 2 får panik för hem upptäcker den släckta bil 1.... hmmpf!
    Sedan finns det vissa fordonstillverkare som är väldigt duktiga på belysning och att synas, t.ex. vissa BMW och Mercedes har väldigt tydliga LED blinkers (om förarna bara använder dem) både fram och bak, fram dimmas då ofta DRL ner på den sidan under tiden det blinkar.
    Teknik kan vara väldigt bra när den används rätt.
    Jisses Amaila vad lättbegripligt det INTE var om man vill läsa in sig på vad som gäller
    TSFS 2013:63 är ju en bra start men den pekar snabbt vidare till bl.a. ECE 48 samt 77/539/EEG (se 2 kap. 33§)......
    En lite enklare start finns för den nyfikne på Wikipedia med bra referenser vidare.
    Transportstyrelsens föreskrifter går att söka efter om man känner år och nummer -> Länk
    Sugen på att själv leta upp EU direktiv? -> Länk
    Eller ur TSFS 2013:63 framgår inte tydligt att antalet är max 2
    Backningsstrålkastare
    Övergripande krav
    139 § Bil och släpvagn får ha backningsstrålkastare som avger vitt ljus bakåt.
    140 § Backningsstrålkastare på fordon som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare ska
    1. vara typgodkänd enligt direktiv 77/539/EEG (se 2 kap. 33 §), eller
    2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 23 (se 3 kap. 1 §).
    Installationskrav
    141 § Backningsstrålkastare ska vara så inställd att dess ljus inte bländar andra fordonsförare.
    142 § Backningsstrålkastare på fordon av 1984 eller senare års modell, med undantag av sådan monterad på tung lastbil och släpvagn som dras av sådan lastbil, ska vara så ansluten till fordonets elektriska system att den tänds endast när backväxel är ilagd och tändningen är tillslagen.
    143 § En från förarplatsen väl synlig kontrollampa som visar fast ljus när backningsstrålkastaren är tillkopplad ska finnas när backningsstrålkastaren kan tändas med separat omkopplare från förarplatsen.
    76/756/EEG (som inte gäller längre) nämner antalet 1-2
    4.4 Backningsstralkastare
    4.4.1 Befintlighet - Obligatorisk på motorfordon.
    4.4.2 Antal - En eller två.
    Idén med att kalla det för arbetslampa faller väl också?
    Arbetsbelysning
    Övergripande krav
    162 § Bil och släpvagn får ha arbetsbelysning som avger vitt ljus.
    Installationskrav
    163 § Arbetsbelysning
    1. får inte grupperas med annan strålkastare eller lykta,
    2. får inte kombineras med annan strålkastare eller lykta, och
    3. får inte bilda flerfunktion med annan strålkastare eller lykta.
    164 § På fordon av 1984 eller senare års modell, ska det finnas en från förarplatsen väl synlig kontrollampa som visar orangegult ljus när arbetsbelysningen är tillkopplad.
    Edit: Jag hamnade i regelträsket eftersom jag tittade på denna videosnutt
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-11-23 klockan 00:36.
    Steg 2 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    "I ett välfungerande samhälle finns mycket få advokater"
    99CC74->900T81->9000T86->9000Aero 95, 9-5 02->9-5 02->9-5 09,9-5 03,9-3 04, 9-5 09
    White->Svart->Odoardogrå-> LeMansBlå, CosmicBlue, CosmicBlue, CarbonGrey, Silver, LaserRed, Laserröd
    Steg 1 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    För att några idioter i nån EU-förvaltning tyckte det var en bra ide helt utan att ha koll, sen kom det en lag som sa att man inte FICK ha bakljusen tända tillsammans med DRL, detta ändrades dock senare till att man inte BEHÖVDE ha det, men det var så dags då, för då hade ju alla tillverkare redan anpassat sig..
    Grundproblemet är dock att sverige saknar balls, "alla" andra EU-länder struntar i att implementera korkade nya regler och ingenting händer, men sverige ska alltid vara bäst i klassen och implementerar varenda tokighet.
    Dock vet jag att jag har läst att en förändring är på väg, eller om den redan är här, nämligen att nu ska bakljuset vara tänt tillsammans med DRL - ÄNTLIGEN! ..tyvärr hittar jag ingen info om detta på någon myndighetssida, eller ens med google, men jag hoppas och tror att det stämmer, man ser fler och fler nya bilar med bakljuset tänt ihop med DRL.
    Nu: SAAB 9-5 Aero '05, SAAB 9-5 2.0t '99 (Återupplivas! http://forum.saabturboclub.com/showt...versaaben-quot ) ..Nu med Tech2.
    Arbetsbelysning
    Övergripande krav
    Installationskrav
    Grupperas tolkar jag som att den mekaniskt inte får vara hopbyggd.
    Kombineras kan vara ett problem, men jag ser inte att det betyder att arbetsbelysningen kräver att allt annat ska vara släckt
    (Flerfunktion betyder vad jag kan se att det är flera glödtrådar i samma strålkastare, vilket inte lär vara aktuellt här.)
    Om man har en separat strömbrytare till +12V med orange kontrollampa (manuellt påslag) så måste det vara precis som en sådan är avsedd att fungera. Om man sätter strömbrytaren så den går på ström från backljuset borde kunna åtminstone vara gråzon med avseende på 2, men annars bör det vara enkelt att göra en besiktningsfix för omkoppling, eller bättre en trelägesbrytare med av / backljus / +12V kanske? Bekymret är dock att det måste finnas en synlig orange indikator någonstans.
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 4 joH900s avatar
    jun 2006
    Antal ljuskällor, är det antal motsvarande glödlampor eller antal lyktor? Är det antal "glödlampor" så är man ju alltid körd med LED
    apr 2009
    Skulle det gå att få lite fler detaljer, på din installation Herman? (jag har köpt liknande lampor som ska monteras).
    Var dras kablarna från bakljusen in?
    Har du fäst dem direkt i kofångarplasten eller i balken?
  1. DRL/dimljus som extra backljus
    Av daniel1973 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-11-28, 20:36
  2. Någon som monterat extra backljus på 9000 CSE?
    Av bart112 i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-09-14, 18:22
  3. backljus
    Av Millo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 22:36
  4. Extra backljus
    Av Björn H i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 21:58
  5. 9-5 backljus
    Av JK Racing i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-11-22, 20:55
