Jag har sökt och läst de senaste dagarna, men skulle behöva lite tips och verifiering innan jag går vidare;
Bytte vinterdäck, olja och filter häromdagen, och när jag sänkte ner bilen och startade den så tog det en stund så tändes SIDen med texten "Batteriet laddas ej stanna omedelbart och kontakta verkstad". Jag har mätt med multimeter, och jag får ingen laddning alls, men det är kontakt mellan generator och pluspol. Jag körde hem ca 4 mil med så lite igång som det gick utan problem efter det. Laddade batteriet och startade bilen igen, samma sak, någon gång senare så fick jag meddelande om att ABS, broms och antispinn inte fungerande och sedan kom laddfel igen. Det hände bara en gång. När jag startar bilen så ser allt bra ut, men får laddfel efter kanske 10-20 sekunder. Iom att det kom precis efter "service" så funderar jag på om jag fått kabelproblem?
Jag har en 9-3SS 2003a, 34k mil med alla enkla fel det går att söka fram om 03orna känns det som, jag har det senaste året fått lite problem med elen, t.ex. så kan jag inte längre låsa bilen innan jag stänger bakluckan, då stänger inte bilen av alla system och drar slut på batteriet. Jag måste kolla så att lamporna för låsknapparna slocknar för att se det.
Generatorn ser ut att snurra på bra, hörs inget konstigt heller. Jag har läst att folk antingen får byta generator, byte remhjulet eller haft fel på jordkablen. Det känns som jag har tittat på allt jag kan göra, men jag har inte lyckats kontrollera att jorden är korrekt? Hur gör jag det enklast? Kanske bara mäta på generatorhuset och en jordpunkt? Kan jag verifiera på något sätt att det är generatorn till 100%? Polerna på generatorn är så rostiga så det går knappt att mäta på dem utan att skrapa fram lite metall, och det är väldigt trångt där jag tror att minuspolen sitter, så hur kontrollerar jag det lättast? Jag har gjort rent runt regulatorn (såg inte rolig ut) och mätt, allt verkar bra. Vad gör den gula knappen på regulatorn?
Det skall tilläggas att batteriet är väldigt gammalt, kan tom vara original.
Slänger ut frågan här innan jag ev. måste chansa på att byta generator (på verktad antar jag, verkar lite meckigt utan rätt grejer) och köper ett nytt batteri för totalt ca 7k, som är en väldigt stor del av denna bilens värde...
Jag är inte förvånad om det är generatorn baserat på vad jag kommit fram till, men timeingen när jag hade lyft bilen och bytt filter "är för bra", och värd en extra effort.
