Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tempmätaren går inte upp som den ska? 900S -91:a
    maj 2014
    Östersund
    Tempmätaren går endast upp ca 10mm från botten. Skulle den nå till typ 12mm en varm sommardag så går den elektriska fläkten igång. Detta får mig och tro att jag har rätt arbetstemperatur på motorn. Men man vill ju att mätaren ska nå vågrätt läge, men dit är det en bra bit.
    Jag har bytt termostat samt givaren till mätaren utan någon förbättring.
    Om jag jordar kabeln till givaren går mätaren upp på max.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    har du mätt temperaturen?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Kontrollera jordpunkter mellan motor/låda och kaross, sitter en jordpunkt i kylarbalken precis vid avtappningspluggen till kylarn typ.
    maj 2014
    Östersund
    Hur gör man enklast detta? Termometer ner i expansionskärlet? Eller är det inte lika varmt där som inne i motorn?
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Har samma bil och samma temp som din,
    och mår bra, jag o motor.
    Höja temp kan endast göra att byta
    termostat till 92 grader.
    Så är de på 91 – 94.
    Senare modell har annan givare som även
    styr kyl fläkten och tempmätare är mer exakt, dvs rätt.
    PS! Heja Östersund, menar fotbolslag.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jun 2006
    Går väl se temperaturen som motorstyrningen får från en annan tempsensor med hjälp av Tech2 har jag för mig, kräver OBD1 adapter och gammalt programkort för 900/9000. I och med att det är en separat tempsensor så utesluter du inte haveri på själva tempsensorn som går till instrumentet, däremot så kan du utesluta termostaten om värdena ser OK ut.
    George, du pratar om 9000 nu låter det som?
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Självklart du har rätt, tänkte på mina 9000.
    PS! sov och skrev brev mitt i natten om de hjälper som förklaring ?
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. saab 900s -91 startar inte
    Av trapperdan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-30, 23:53
  2. Tempmätaren!
    Av ronky i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-08-04, 11:13
  3. Har 900S 1990 LTT någon laddspärr eller inte?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-15, 10:04
  4. IC eller inte på 900s motor...
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-15, 12:23
  5. [LÖST] Spikningar ibland och ibland inte? og900s
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-27, 21:46
