har en 9-5:a från 2004 med motorvärmare och ett uttag för kupéfläkt. gick och köpte en sprillans ny defa 1700 i hopp om att det skulle funka.
har en stolpe på jobbet som ska känna av hur kallt det är ute och slå på av sig själv. stod nått om att den går igång mellan 30min och 3h innan.
men har inte riktigt fått kläm på om det funkar som det ska. idag när jag kom ut till bilen och startade upp den så stod tempmätaren i botten och kändes inte som att kupéfläkten varit igång.
så frågan är hur ska en motorvärmare fungera. kanske skulle testa att köra konstant ström till bilen
