Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byte o-ring motorvärmare OG9-5
    Hej
    Har beställt hem en såkallad "tvärstyckesats" och en o-ring till Calix motorvärmaren i min 9-5SC bio -07'a.
    Verkar vara ett vanligt fel att den stora o-ringen tackar för sig o att det börjar läcka kylvätska sporadiskt, så även i detta fallet.
    Så till frågan:
    Har letat som en galning efter en beskrivning på hur man gör detta, men verkar inte ens stå med i WIS enl lokala saabverkstan. Sitter nån med en beskrivning på hur man reparerar eller byter motorvärmarkroppen? Hur mycket behövs ta loss för att komma åt? Lossar man den lilla muttern på värmaren så att ankaret släpper, och sen drar ut alltihop?
    Typ så ja.
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Töm ut kylarvätskan först, hett tips
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Citat Ursprungligen postat av Kerim Visa inlägg
    Och gör det inte vid varm motor, kan hetta till då
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Loket900t Visa inlägg
    Hej
    Så till frågan:
    Fick byta på min för inte så länge sedan. Tappa ur kylvätskan som sagt. Sen får man lossa på kobran och ta bort sen, skruva loss vattenrören till vattenpumpen och vika ner dem lite.
    Sen kommer man åt att skruva loss och demontera motorvärmarkroppen.
    Demontera den, byt o-ring. Smörj in den ordentligt med vaselin samt kanalen den skall in i, i motorblocket.
    Försök få dit den, kan vara lite klurigt. Sen skruva dit den. Åtdragningsmoment på min Defa var 10nm.
    Det brukar räcka att tömma systemet, lossa kabeln från värmaren, lossa muttern helt och sedan dra ut doppvärmaren utan tvärstyckesatsen. Med värmaren borta så kan du sedan ta bort den gamla tvärstyckesatsen. Trångt är det förstås, men inte omöjligt. Kan dock underlätta om man lossar tryckröret och viker undan tryckslangen, vilket är snabbt gjort.
    Försök rengöra hålet i blocket innan återmontering. Montering görs med tvärstyckesatsen i doppvärmaren, med muttern dragen bara några varv så att det inte trillar isär.
  1. [LÖST] Hur byter man enklast o-ring på motorvärmare NG9-3 -08 Biopower
    Av jcfolke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-06-13, 08:24
  2. [LÖST] Byte av termostat och insättning av motorvärmare NG9-3 B207 -05
    Av Röd saab turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-02-01, 20:23
  3. Trasig ABS ring OG9-5
    Av Vectordavid i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-12-16, 12:51
