Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Stor mängd knack ng9-3 biopower
    jun 2007
    Lund
    Bilen i fråga är en ng9-3 1.8t biopower 2007.
    Har bekymmer med att vid tomgång missar/ hickar till emellan åt under en tid. Nu vart jag och fick läst ut lite motordata för att se om någon cylinder sticker ut med fler misständningar. Det vi båda reagerade på var mängden knack som registrerats. Detta är mellan 500-700 mil sedan styrdonet blev nollad. Autocom som användes för utläsning.
    Knack:
    Cyl 1: 3252
    Cyl 2: 3102
    Cyl 3: 3805
    Cyl 4: 3420
    Miss:
    Cyl 1: 54
    Cyl 2: 786
    Cyl 3: 18
    Cyl 4: 22
    Multiplikativ bränsleadaption -18.5%
    Tändstiften fräscha bytt 2 gånger 1000mil
    BTR 1600mil
    Spridare 900mil
    Spjällhus 1100mil
    Backventil i insuget 600mil
    Testat annan LMM
    Någon som har en idé?
    MVH Christian A
    Senast redigerat av Chrill den 2017-10-30 klockan 21:27.
    nov 2005
    Luleå
    Bränslepump som inte ger jämnt tryck?
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Fast är det verkligen så mycket spikande/misständning på 700 mil??? Tycker det ser rätt OK ut...
    ///Perr
    jun 2008
    Prova att switcha tändspolarna för att se om missarna på cyl2 flyttar till någon annan cylinder
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
    jun 2007
    Lund
    Om antalet knack är inom det normala så är jag lugn. Vi visste inte vad som anses ok.
    Ja, tändspolen är flyttad. Tog med misständ som info kontra knack.
    MVH Christian A
    Är det bara jag som reagerar på "Multiplikativ bränsleadaption -18.5%"?
    Det är en hög siffra.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har också funderat lite runt den... Tycker det tyder på luftläckage någonstans...
    /Johan
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Adaption (om det nu är det?) låter knasig, eller är det normalt beteende på en biopowerbil?
    Kör du E85 eller bensin? Vad har du för programvara i bilen? Original?
    Har du möjlighet att kontrollera long/short term fuel trim?
    Long term rent generellt bör ligga kring ~+-5% och short term bör pendla kring ~+-2-3% kanske. Idealet är ju såklart 0 men det är omöjligt i verkliga livet
    Har kikat på några 9-5, visserligen Trionic 7, som det inte varit något fel på och då har long term oftast varit ~+-1-2%. Short term pendlar lite vid körning, går säkert logga med Autocom misstänker jag?
    Check engine brukar i regel tändas kring +-20-25%
    Senast redigerat av joH900 den 2017-11-01 klockan 01:10.
    jan 2009
    Nej, du är inte ensam.
    @TS: Är pumpen bytt och isåfall är det en eftermarknads? Har du möjlighet att mäta bränsletryck?
    Senast redigerat av Skyldig den 2017-11-01 klockan 16:49. Anledning: Separerade meningarna
    jun 2007
    Lund
    Ska se om jag kan ge svar på frågorna.
    Har letat luftläckage utan att hitta något. Vet att polaren har en rökmaskin för läck test.
    Bensin används som bränsle.Original programvara (Uppdaterad i våras på Saab verkstad)
    Fick leka själv med datorn/autocom och de enda bränsle relaterade värden jag hittade i listan var Multiplikativ bränsleadaption och 2st korttidsbränslejustering med värdena 21 samt 0.00%. Allt lästes ut med motorn avstängd. Skulle ju bara kolla misständningarna egentligen.
    Pumpen är inte bytt vad jag har kännedom om. Har mätt bränsle trycket med tändning på och vid tomgång, ej vid körning. Var ett tag sedan detta gjordes men minns att värden var OK.
    jun 2007
    Lund
    Gjorde en google sökning på multiplicative adaptation och hittade en förklaring "Excessively negative multiplicative adaptation values indicate rich condition". Nu är jag inte så hemma på olika motor parametrar för jag utgick ifrån att motorn gick magert men ack så fel jag hade.
    nov 2003
    Ekshärad
    Antalet spikningarna ser normala ut med tanke på milen om bilen körts på 95 oktan mestadels. Negativ multiplicative adapt är ju som du sett ett tecken på att motorn går fett baserat på återkoppling via lambdasonden. Long term fuel trim brukar ligga runt -+ 5-10 % på en original bil, short trim bör ligga på samma men kan ibland svänga med lite högre värden. CEL triggas vid -+25%
    Jag hade för ett tag sedan felsökning på 9-3 biopower där motorn var svårtstartad kall och även missade på tomgång. Där var membranet i BTR sprucket så motorn sög bränsle via vakuum-anslutningen in i insuget, syntes tydligt på short term trim vid låg belastning. Ser ju dock att du nyligen bytt BTR.
    jun 2007
    Lund
    Har nu haft bilen på service och blev testad med rökmaskin på insugssidan och inga läckage hittades. Kan även komplettera med ny mätning av misständningar vilket var överraskande med cyl 1 med flest missar (tändspole skiftades mellan 2-3).
    Mina tankar börjar nu luta åt joniseringsmodul alt lambdasond
    MVH Christian A
    Gör ett leakdowntest på den, har varit med om otäta insugsventiler och då börjar dom spöka på detta sättet. Detta ofta följd efter trasig/dålig bränslepump, av någon anledning så tar insugsventilerna stryk då, och slits helt enkelt ner i tätningsytan, sätena är helt okey. Men först kolla ditt bränsletryck även under belastning så det inte faller.
    jun 2007
    Lund
    Efter mycket om och men, funderingar fram o tillbaka så monterades 4st nya tändspolar. (Gamla tändspolar 12300mil)
    Resultatet hittills efter drygt 1 månad är:
    Problemet löst med misständningarna. Dessutom går bilen generellt mjukare och mer dragvillig oavsett varvtal samt startar på nolltid kall som varm.
  1. 9-5 2.3 SC och oljebyte/mängd
    Av Wipperman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-01-08, 19:53
  2. 9-5 Biopower 2.0 T original vs Steg 1 chip. stor skillnad?
    Av PetKang i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-07, 18:22
  3. 9000-motor som drar stor mängd olja
    Av rallyjohan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 20:05
  4. mängd bromsvätska?
    Av NocaL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 14:20
