Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Byta ut till halvsats eller bara ljuddämparen? 9-5 -09 BP Aero
    jul 2017
    Hej gott folk!
    Upptäckte för ett tag sedan när jag tog bort vänster innerskärm att ljuddämparen bak var väldigt rostig på ovansidan, det var som att det yttre "skalet" började att luckra upp?
    Vad jag har läst mig till lite grann här så är det inte helt ovanligt?
    Samt att det främre fästet hade lossnat. Jag beställde en ny ljuddämpare från Skruvat och tänkte nu byta i helgen, men jag upptäckte så här i efterhand att systemet är ju helsvetsat från ljuddämparen i mitten...
    Ja, lite klantigt att inte kolla upp det men det är som det är
    Samt att den nya dämparen inte har ett slutrör som den befintliga, den nya är lite böjd och riktad neråt. Tittade på en bild på deras hemsida och på en av dem så ser det ut som ett slutrör?
    Men det är inte hela världen att jag gör en retur på den, men då kommer ju frågan vad jag ska köpa istället? En helt ny halvsats eller ska man modifiera den nya dämparen?
    Jag hittade detta. https://www.merbil.nu/store/p/9-5-25...o-04-10-640468
    Har någon köpt det och kan rek.?
    Det som merbil säljer är ett simons-system. Säljs av flera andra också och anses vara fina grejer med lång livslängd.
    Det är olika dämpare beroende på om bilen har dolt eller synligt utblås. Aero har normalt synligt utblås. BioPower har normalt dolt utblås.
    jul 2017
    Ok, det låter ju bra! Jag har en Aero-utrustad BioPower 2.3t. Så utblåset är synligt ivf.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Jag bytte slutburk igår, den du fått hem låter i utseende likadan som den jag fick hem, beställde från tyska Ebay. Jag mätte så noga jag kunde med bilen på pallbockar, sen kapade jag av röret strax före burken med tigersåg. På med avgaspasta, lite knixande för att få dit nya burken, och sen en avgasklammer som håller ihop allt. Tog mig en dryg timme, och jag e ganska seg när jag mekar.
    There's your problem right there
    jul 2017
    Ja, jag hade samma idé med att mäta och såga av, men tyvärr så är den nya med dolt utblås, precis som du har på din bild. Den befintliga ljuddämparen har ett synligt ändrör och så vill jag ha kvar...
    Visst det går ju att kapa röret och sätta dit en nytt utblås, men det jobbet vill jag helst slippa?
    Det helsvetsade avgassystemet var fabriksinstallerat och såldes inte som reservdel. Vid ersättning av bakre dämpare var man alltså tvungen att kapa avgasröret före den bakre dämparen. Saab hade mått på var detta skulle göras.
    Sedan fanns dämparen i olika utföranden beroende på synligt endrör eller ej.
    jul 2017
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan Visa inlägg
    Är det 2,5" på det fabriksinstallerade? Jag kollade upp och en ny ljuddämpare från Saab skulle gå på ca: 3500kr medans det från Merbil kostar ca: 3200kr
    Exceptionell mappning
    2.25"
    Om ditt system inte läcker så varför byta?
    jul 2017
    2.25"
    Mja, får jag en halvsats för samma summa som för en ljuddämpare samt att jag måste såga och skarva på rätt ställe? Men det är väl inte så mycket jobb.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    2.25"
    Håller med. Eftersom det tydligen bara är det "yttre skalet som BÖRJAR luckras upp".
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Alltså har man inget felsymptom känns det väldigt meningslöst att börja reparera.
    Våran gamla -04 hade så hela tiden vi ägde den, ca 5år.
    jul 2017
    Ett fäste har ju rostat av så jag är rädd för att dom andra 2 ska ge upp snart. Därav utbytet.
    Citat Ursprungligen postat av Wip3 Visa inlägg
    Svetsa dit det då, sen håller det läääänge.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Ja, det är normalt. Håller måånga år.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Spara pengarna till något som gör skillnad. Typ bussningar. Bara ett förslag...
    okt 2014
    Oskarshamn
    Är bilen och budget i det läget att du vill satsa på det långsiktigt bästa, ja då är ju en halvsats bäst. Så enkelt är det ju inte heller att hitta någon att "svetsa tillbaka" ett fäste på slutburken. Det finns ju dock budget-alternativ, jag köpte denna för 700 med frakt då bilen snällt får dela budget med nyare bilspar: https://m.ebay.de/itm/Endschalldampf...YAAOSwAL9UhxiA. Tror märket är Polvo. Lite fula fogar, men stadigt byggd.
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Jag trodde alla som jobbar professionellt med avgassystem kan svetsa dit ett fäste på nolltid för en billig peng...
    jul 2017
    Ja, nån svets har jag inte och kan inte heller svetsa, visst kan jag nog få tag på någon som kan hjälpa, men att svetsa tillbaka fästet på nått som är rostigt är väl inte att föredra?
    Det jag är mest rädd för är ju att övriga fästen ska gå sönder?
    Bifogar lite bilder så får ni hur det ser ut...
    Ja, ändröret har sett sina bättre dagar.
    jul 2017
    Hej igen!
    Ny halvsats inköpt, denna blev det:
    Dock så upptäckte jag att fästet/kopplingen mellan är väldigt rostigt, muttrarna syns knappt, provade med olika nycklar men ingen som passar direkt.
    Så här ser det ut nu samt bild på nya fästet på dämparen i mitten.
    Jag funderar på att kapa muttrarna så att det lossnar, om jag tänker rätt? Samt köpa nya flänsar från Speedparts.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...vgasflans.html
    Jag skapade en tråd i FB just om detta, men jag tycker inte att jag fick dom svar jag var ute efter, därför ställer jag även frågan här då alla inte är på FB
    Hur skulle ni ha gjort?
    https://www.facebook.com/groups/saab...=group_comment
  1. Byta bakruta - ny baklucka eller bara rutan? 9000 CSE
    Av JorisS i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 20:33
