Jag behöver byta yttertemperaturgivare på bilen. Den lär sitta framtill men exakt var? Kommer man åt den uppifrån eller underifrån?
Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
Underifrån. Ta bort plastskölden undertill.
Misstänker att det är denna men den borde väl gå att trycka ut och byta framifrån?
Du ska loss med kontaktdonet också. Att ta bort plastskölden är väldigt lätt, och snabbt gjort, några skruvar bara. Har för mig att slangar till lyktspolningen sitter fasthakade i plastskölden, bakom dimljusen. Så haka loss dem innan du tar ner skölden.
Mvh Johan
Den er det, og det gjør det: Klem sammen de tre låstungene bak og trykk den ut (fram), og ta så av kontakten.
Artikkelnummer og bilde: https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...hTerm=90477289
Kolla så du inte har avbrott på någon kabel, sitter en skarv i plasten under bilen precis framför vänster framhjul.
I mitt fall var det kabelbrott där, grön kabel har jag för mig.
Mycket enkelt att byta utifrån/framifrån. Kläm ihop låstungorna, tryck givaren inåt så att den släpper ur hålet och pilla sen ut den genom öppningen i fronten, lossa kontaktstycket och byt.
Montering i omvänd ordning.
Tog väl ett par minuter max.
