Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Problem med xenon extraljus
    feb 2013
    Grisslehamn
    Monterade helt nya extraljus med75w xenonkit. Nu tänds inte inte alla lampor sammtidigt, ibland bara en, ibland 2, ibland alla, ja ni fattar.
    Relät är ett 80 amp, med grova kablar + och - kopplade direkt på batteriet.
    Bilen är en 9-5 med orginal xenon i halvljuset
    Om du kopplar bort 1 ljus, tänds alltid de övriga då?
    Och OG9-5 har BiXenon dvs Xenon både på hel- och halvljus
    /via Tapatalk
    feb 2013
    Grisslehamn
    Nej! Har jag bara en inkopplad så lyser den ibland.. olika lampor lyser ibland
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Och OG9-5 har BiXenon dvs Xenon både på hel- och halvljus
    Også innan MY2006?
    okt 2016
    Burträsk
    Om du har på så dom som tänder får bli varma och du slår av och på helljuset igen, tänds alla då gör dom de har du nog för dålig matning till dom. Kolla så kablarna till reläet är kopplat rätt, har sett inkopplingar där man matar relät med kabeln som ska styra relät.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Kan tillägga att det fungerade perfekt på min vw passat, tog bort allt och monterade i saaben och problem direkt
    Gör ingen skillnad om dom är varma
    okt 2016
    Burträsk
    De var skumt, men skulle nog kolla upp inkopplingen på reläet så alla kablar sitter rätt, och att de verkligen är grova kablar både från batteriet till relät och från relä till drivdon (minst 6 kvadrat) samt från batteri till - på drivdonen. Har själv haft liknande bekymmer och till 90% säkerhet är de för dålig matning, nu mera kör jag max 2 lampor per relä och minst 4 kvadrat kabel mellan relä och batteri och mellan drivdon och relä minst 2,5 kvadrat förutsatt att man tar ut strömmen till drivdonen separat från reläna, går de i samma kabel en bit från relät innan de förgrenas till drivdonen är de 4 kvadrat som gäller på den oxå.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Provade att koppla in mina 185w ledlampor och det funka klockrent. Xenonet fungerar om man kopplar ballasterna direkt på batteriet och skiter i kabelhärvan.
    Måste ju vara att kablarna inte orkar dra 75w xenon. Ska prova köpa 2 relän istället för 1.
    okt 2016
    Burträsk
    jo blir ju högt strömuttag då xenonlamporna ska tända, transformeras ju upp till ca 25000 v, köp 6 kvadrats kabel oxå så är du säker på de inte är för tunna kablar.
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Også innan MY2006?
    Yes, Xenonlamporna har en solenoid som växlar mellan hel och halv, vid halv så skärmas en del av ljuset av.
    Många tror att helljusen endast är halogen eftersom det finns en egen H7 lampa för det men Saab kallar det för hjälpheljus.
    H7 lampan ger ganska uselt ljus och man kan testa genom att vrida till parkeringsljus och dra in spaken för ljustuta så tänds endast H7 lampan.
    Skillnaden mellan 2002-2005 vs 2006- är att båda har lins.
    okt 2016
    Burträsk
    Jag har satt 35W xenon i original helljuset (bytt ut H7an) och då blir helljuset helt ok
    Har haft samma tanke men tiden räcker inte till allt
    /via Tapatalk
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Thomas20160203 Visa inlägg
    Et 80 A relé burde holde (i massevis) til alle (tre?) lampene, så for å kunne få noen idéer kunne det være av interesse å få vite:
    - Hvor tykk tror du kabelen er som går mellom relékontakten og batteriet?
    - Hvor er lampene jordet?
    - Går kabelen direkte til batteriet uten sikring - eller på annen måte?
    - Hvor går plusskabel fra reléspole?
    - Hvor går jord fra reléspole?
    - Hvilken årsmodell er bilen?
    feb 2013
    Grisslehamn
    Harköpt ett heavy duty relä och kortat alla kablar till + och jord max 10 cm långa, kablar till ballasterna är 15 cm. Funkar ändå inte...
    Bilen är en 03. jordade på batteriet. finns säkring och kablarna är 8 mm.
    Tips annars säljer jag skiten!!!!!
    Tar styrström från säkringsboxen. jävligt klen kabel kanske inte räcker till. Vilken färg har helljus kabeln vid höger helljus?
    Uppsala
    Lamporna är helt nya, fast du haft dem monterade på en WV?
    Om lamporna fungerade utan problem på vw bilen och jag gissar att du hade samma kablar och relä monterat likvärdigt mot bilens batteri.
    OM du har anslutit allt lika på Saaben, mot dess batteri så ska det inte vara någon skillnad.
    Säkerställ att lampor, boxar, kablar, kontakter osv. är OK ej utgå från att dem är det. Prova att ansluta lamporna var för sig för att säkerställa att skiten fungerar.
    För grov kabel kan orsaka strömrusning=störning på annan utr i bilen, m/03 är rätt säkra ur störsynpunkt.
    Alternativt för test, ställ ww bilen brevid saaben, anslut strömkablage till till vv och styr allt från Saaben, så ser du om skiten fungerar
    Johan
    feb 2013
    Grisslehamn
    Bra ide där.. problemet är att det fungerar om man kör bara ballast o lampor direkt på batteriet. har 12,3-12-9 vid ballast.
    Får prova att köra ström från passaten.
    apr 2013
    Tromsø
    - säljer jag skiten!!!!!
    Nei, nei, nei - dette skal vi få til .
    Fra hvor i sikringsboksen tas styrestrømmen - og tas også denne jord direkte fra batteriet? Jord bør i utgangspunktet tas fra et egnet jordpunkt på chassis, men jeg tror ikke det er dette som er problemet her, som kanskje heller ligger i styrestømskretsen til reléet.
    Spenningen til høyre hellys tas fra sikring #12 og går med hvit kabel til pinne #7 i pluggen til lykten, og til #2, som mater solenoiden.
    Har du en lenke til hvor 80 A reléet ble bestilt fra, eller et artikkelnummer?
    Denne monteringsanvisningen har et skjema som viser hvordan ekstralys (eksempelvis) skal installeres, er det noe i ditt opplegg som avviker (stort) fra dette: http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...32025797se.pdf ?
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har tagit styrström från säkring 12 vet dock inte om det är pinne 7.
    Humanhabit art 140011. All jord tas från batteriet.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Du skriver från pinne 7.
    I monterings anvisningen står det pinne 6. Är det 7 framme vid lyset och nr 6 i boxen
    Blir förvirrad....
    okt 2016
    Burträsk
    Har du mellan 12,3 och 12,9 volt vid barlasten med bilen igång så har du fruktansvärt med spänningsfall, ska ligga minst 1 volt högre. är de med bilen avstängd så testa starta den och se om de inte börjar fungera.
  1. [LÖST] Xenonextraljus och problem med störningar OG9-5 -06/-10 Dame Edna
    Av Fredrik_ff i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2017-07-02, 23:00
  2. Xenon extraljus på OG9-5 -05
    Av breakdown89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-05-16, 22:06
